Mire is jó ez a HID eszköz, ami a nevét változtatja?
Apropó. Most élesztettem a tápot. (Nem merem labortápnak nevezni, mert majd megint kapok...) . Minden a legnagyobb rendben , még egy kicsit kell rajta állítani (műszereken) és mehet a dobozolás.
![]() Üdv!
Nem rossz szándékból írtam múltkor, hogy ze nem labortáp, csak azért vegyük már észre a különbséget a kettő között. Ez tényleg egy sima tápegység. A labortápon állítható feszültség és áramkorlát is van és kicsit bonyolultabb felépítésű. Ezen meg csak feszültség állítás van.
Tetszik a masina, amit alkottál, de nem lesz lassú?
Látom már megy. Gratulálok.
Valószínűleg a feszültséget kell növelni. De az is tény, hogy a 6 akkumulátorból 3 szinte teljesen rongy...
Ez is lehet probléma...
Az biztos, hogy 60V-on egy Trabantnyi teljesítmény több mint 1000A induláskor.
Kb. egy éve építettem meg a Mayan cikkében található AB osztályú erősítő végfokát előerösítő nélkül egy példányban unaloműzés gyanánt és megfogott a hangja.Félretettem, gondoltam majd ha lesz időm megépítem ahogy illik! Na most volt egy rá szánt hétvégém és elkészült. Többet teljesített mint vártam. A műhelyembe készült de a szobámban kötött ki... A változás annyi a kapcsolásban hogy én Bd245-246 párost illesztettem be illetve a hangszóróról való induktív áram elleni védelmet kapott még.
Szia! Szép munka! Én is megépítettem már és tényleg érdekesen szép hangja van. Szerinted nem veszélyes az, hogy bárki benyúlhat a nyáktrafó alá ahol 230V van? Ha van megfelelő szigetelés akkor oké, de a képen nem látszik.
Műgyantával szigeteltem a nyákon a hálózati sávokat és forrasztási pontokat. Valószínű ,hogy kap még egy plexi burkolatot.
Áramkorlát- buzzer kikapcsolható? Elég idegölő lehet akkumlátort tölteni.
Ez a fajta kivitelezés hagy kívánni valót maga után. Sajnos nagyon balesetveszélyes, és nem utolsó sorban csúnya. Még plexi fedővel sem lesz szebb. Legalább is számomra. Sokkal inkább profi lett volna, ha egy esztétikus dobozba került volna.
Szerintem, ha kap egy plexi burkolatot teljesen korrekt lesz. Látni, hogy dolgozott vele.
Példát nem mondok mert páran megsértődnének, de sok tákolmányt látni itt amit néhányan szépnek titulálnak. Itt kutúrált vezeték elrendezés van. Átgondolt szép doboz és mm pontos munka. Már csak a plexi kell.
Ízlések és pofonok között ugyebár...Sokat gondolkoztam a dobozoláson és szerintem ennél az alapszintű kapcsolásnál ez a minimalista stílusú csomagolás kifejezetten pozitívan hat. Ezt az egyszerű de nagyszerű kapcsolást nem akartam eldugni egy "esztétikus" dobozban.
Mmm érdekes megoldás ...
Látom érdekel a csupa csupasz megoldás , de ha ilyenre adod a fejed azért a biztonságra figyelj , mindenek előtt a élet védelme . Itt láthatsz egy-két megoldást az ilyen csupa csupasz megoldásokból , egyéb iránt gratulálok a művedhez.
Nagyon profi , igazi remekmű , anno én is elkezdtem egy labortápot de már tudom az enyém soha nem fog elkészülni .
Nincs gond, gyári is van nyitottban.
Elkészültem a varázsszemes kivezérlésjelzőmmel. Hát azt kellett észre vennem ,hogy a táp megoldása nagyobb fejtörés volt mint maga a vezérlés.Próbáltam minél kisebbre fogni ezért kapcsoló üzemű tápot tettem be.
További képek.
Tökéletes! Gratulálok.
Ha megérem, és "elérem" nekem is ki kell egyszer próbálnom egy ilyen fejlett kijelzőt. |
