Ja bocs! De ha megnézted volna a diódák adatlapját, akkor abból láthatod, hogy csak a zárófeszültségükben különböznek. De az 1N4001 is, már 100V-otot elbír, pedig az áramkörben csak 12V feszültség van. Tehát?... üdv! proli007
Az érzékenységét a mikrofonnak hogyan lehet növelni, mivel az első be-ki kapcsolás után nagyon nehezen érzékel.
Elsősorban "értelmes" mikrofont kel hozzá használni, de az R7 100kohm-os ellenállás értékét kell növelni. üdv! proli007
Ilyet használtam "BCM-9765 Microfon cu condensator,diam. 9,7x6,5mm, 20-16000Hz RoHS Producator: BESTAR", ez elég "értelmes"?
A mechanikai méretek nem adnak támpontot a hangnyomás érzékenységre. Azonos kinézettel 3...4x nagyobb kimeneti feszt is adhat némelyik...
Ha ezzel nem megy, másikat kell nézni, vagy az erősítést növelni (esetleg szűrőt módosítani kissé).
Hogy mekkora erősítésre van szükség, az sok mindentől függhet. Akusztikusan is sokat lehet lendíteni a dolgokon. Ha a kész áramkör dobozának oldalában helyezed el a mikrofont, illetve olyan helyen, ahol kemény tárgyak-falak vannak, sokkal többet meghall egy mikrofon. (Hangszórót is hangfalba, vagy dobozba szerelve használjuk, nem kitéve az asztalra.) Tehát erősen csillapított környezetben, vagy nagyobb távolságra elhelyezve, rossz eredményt kaphatunk. A kapcsolót, sokszor célszerű a lámpatest mellett elhelyezni, hiszen onnan a fény egyenes úton terjed addig a pontig, ahol látni szeretnél, valamit úgy is a lámpát szeretnéd kapcsolni vele. (Gondolom én) üdv! proli007
Tudnál segíteni ezek hibák kijavításában, hogy tökéletesen működjön? Amúgy a 7809/05 után vannak 100nF-os kondik, de ezek szerint az nem elég szűrés? A nyákrajzot kijavítottam, a szerint ami képet felraktál. A bc 108 helyett nekem 546-om van a tapskapcsolóban. A trimert a T2 és T1 közé azért tettem, hogy később tudjam állítani az erősítést, azaz a mikrofon érzékenységét. Szóval kérlek segíts azokban amiket leírtál, munkapont normális beállítása, szűrés, gerjedés megszüntetése. Segítségedet előre is köszönöm! Üdv: merlin21
A kapcsolás elmegy-e 15v-ról egyenirányítva, pufferelve?
Elmegy ha nem váltófeszültségről beszélsz, mert a 4017 maximális tápfeszültsége 18V. De inkább a fennemlített 15V az egészségesebb. üdv! proli007
- A stabilizátorok után érdemes azért egy elkót is tenni. A 100nF-ok közvetlen a stabi mellett, a gerjedést szüntetik meg. De TTL IC-knél, célszerű közvetlen az IC mellett is egy-egy 100nF-os kondit tenni az 5V szűrésére. Ha nem is minden toknál, de legalább minden másodiknál. - A T1-T2 közé tett trimmer nemelég hatékony, legfeljebb 4..6dB erősítésváltozást lehet elérni vele, és a munkapontot is megváltoztathatja. Szerintem alakítsd át az erősítő fokozatot, a mellékelt rajz szerint. Ott már szerepel a mikrofon szűrése, és a munkapontot is negatív visszacsatolás stabilizálja. Itt a visszacsatolás hidegítésének változtatásával lehet az erősítést kb. 16..34dB között változtatni. (Poti 100ohm-os) Megpróbáltam átalakítani, a legkisebb vérveszteséggel.. üdv! proli007
A 15v-t egyenirányítás, pufferelés és egy 100nF-es szűrő kondi után kapom.
Proli mester!
A segítségedet kérném. Az alábbi kapcsolásból Bővebben: Link megépítettem a mikrofon előerősítő részt. Az első fokozatnál nálam az érzékenységhez kevésnek bizonyult a 100K, ezért megnöveltem 680K ohm -ra. Viszont a második fokozat kimenetén már nincs semmilyen jel. Amíg a 7-es lábon látok erősített jelet, addig az 1-es lábon csak erős ütés után van valami túllőtt vágott négyszög impulzus, az is csak egy pillanatra. Gondolom a második fokozat egy buffer lenne, de nálam valahogy nem akar összejönni. A tápfesz csupán 5V, de nem hinném, hogy ez lenne a hiba. Próbáltam az invertáló és nem invertáló bemenetek felcserélni a második fokozaton, de a jelenség maradt. Mit nézzek át? A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2012
Az első fokozat, valóban erősítő, de a második már egy nullkomparátor. Természetes, hogy ott már négyszögjelek vannak. Az U1b kimenetén, közel féltápfeszültség van, ezt kapja meg az U1a invertáló bemenete. Az U1a neminvertáló bemenete, ettől a feszültségszinttől, az R5 ellenálláson eső feszültséggel kevesebbet. Ezért U1a kimenete "L" szinten van. Ha U1b kimeneti jele meghaladja az R5 feszültségét, akkor a kimenet erre az időre "'H" szintre vált és feltölti C4 kondit. Hogy a taps tranziense alatt ne legyen több jelváltozás, azt biztosítja C4*R8 időállandója. 5V tápfeszültség esetén, célszerű az U1b munkapontját kissé lejjebb hozni R4 növelésével. Az erősítést nem célszerű túlzottan emelni, mert az U1b bemeneti árama feszültséget ejt az R7 ellenálláson, ami bekomparáltathatja U1a-t. Vagy is ellenőrizni kell, hogy U1a 2-es lába, minimum 25mV-al magasabb szintű legyen, mint a 3-as láb feszültsége. Az U1b műveleti erősítő közepes frekvenciája 8..10kHz körül van, az erősítés túlzott növelésének itt már az IC nyílt-hurkú erősítése is határt szab. De ha 25..50mV a komparátor eltolása, és az erősítés 30dB (R7=33kohm), akkor a kimenet átváltása, 0,8..1,6mV között megtörténik. Ha egy mikrofon nem képes egy tapsra ekkora jelet produkálni, akkor ott valami gond van. (Ha egyáltalán erre használod.) üdv! proli007
Igen, értem. Köszönöm! Nos, nekem egy csipogást (sípolást), kell figyelnem és nincs szükség a komparálásra. Tehát a második fokozat, inkább erősítőként kéne, hogy üzemeljen, vagy pufferként. Ez utóbbi esetben- gondolom, hogy- az invertáló bemenetet a kimenetre kell kötnöm és a neminvertáló menne az első fokozat kimenetére azaz a 7-es lábra. Vagy van valami jobb ötleted?
Nincs, így megfelelő, ha a frekvencia átvitel is megfelelő számodra. Az U1b munkapontját, érdemes az 5V miatt megváltoztatni, mert az IC kimenete, kb. 0..3,6V között változhat. Vagy is 1,8V körül van a kimenet legnagyobb kivezérelhetősége. üdv! proli007
C2-n kívül mi befolyásolja a frekvenciamenetet? Lehet, hogy érdemes lenne áttervezni a kapcsolást? Ha R4-et növelem pl.: 220k ohm -ra, elégséges lehet? (Sajna, Proteusban nem tudtam működésre bírni.)
A C2-R3 viszonya az alsót, IC nyílthurkú frekvencia menete (ma már úgy látom nem divat grafikonon közreadni), és a szórt kapacitás a felsőt. Ha a forrásimpedancia kicsi, akkor inkább az R3-at csökkentsd és a C2 növeld. Én a Proteuszt nem ismerem, a Tina demóval ilyen egyszerű kapcsolás biztos működik. Hogy mi elégséges, mi nem, azt nem tudom, tekintve, hogy fogalmam sincs, mit csinálsz. De a szkóp megmondja. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2012
Egy szimpla miki erősítőt.
Köszi, megyek, tesztelgetek.
Hali, Valaki lenne olyan kedves hogy kuldene nekem rajzot, és nyákot is egy tapskapcsolóra?
Rajzokat itt megtalálod. Ha fizikailag is egy nyáklemezre gondoltál, azzal nem szolgálhatok. üdv proli007
Sziasztok! Nem tanultam soha elektronikát,sajnos nem is értek hozzá pedig szeretnék.A kérdésem az lenne,hogy ha nyáktrafót szeretnék beültetni a proli007 által tervezett tapskapcsolóba,milyen +alkatrészek kellenek hozzá?Miért nem alkalmas ha csak a nyáktrafót beültetem, +alkatrészek nélkül?
Mert az az egyszerű helyzet van, hogy a trafó váltakozóáramot ad, ide meg egyenáram szükséges. Vagy a trafó után egyenirányítani, szűrni, és stabilizálni is célszerű, hogy tényleg 12V legyen, és a relé húzása-ejtése ne rángassa a tápfeszültséget. De itt már minden benne van, vagy is erre mehetne a váltófeszültség is, bár C7 kondit célszerű lenne 470µF/25V-ra cserélni, egy szem dióda helyett meg Graetz egyenirányítót használni. ekkor 12..15V váltófeszültség megfelelne számára. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2013
Köszi a választ,már értem mi a helyzet,még egy utolsó kérdés,a tápfeszültségnél mire kell odafigyelnem?Csak,hogy 12v egyenáram legyen? Hz,mA-re kell-e figyelni?
- Egyenáramnál nincs "Hz". (Legalább is ha szűrve van már) Mivel az a váltóáram tulajdonsága. - A "mA" annyiban számít, hogy a tápnak el kell tudni látni tápárammal a kapcsolást. It legfőbb fogyasztó a relé, elektronika szinte elhanyagolható mellette. Egy 12V-os relé, (ha nem túl melák) maximum 50mA-t fogyaszt. Vagy is ha a trafó 230V/15V feszültségű akkor a teljesítményigény 15V*50mA=750mW. Vagy is már egy 1VA-es is megfelel hozzá. (Mivel a trafó induktív jellegű fogyasztó, nem W-ban hanem VA-ben adják meg, de ebbe ne menjünk bele, csak hátha fennakadsz rajta.) Tekintve, hogy a trafó nem lesz maximálisan kiterhelve, és a kis trafók feszültségesése elég nagy, egy ilyen 12V-os is bőven meg fog felelni. A 12V stabil feszültségről, majd a7812-es gondoskodik. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2013
