Lapozás: OK   840 / 1393
(#) stelok hozzászólása Okt 29, 2012 /
Szeretném megépíteni a Watt féle lamináló vezérlést, de nem kaptam MOC3021-et.
Lehet helyette más opto is. Pl. MOC3020?
(#) gordonfreemN hozzászólása Okt 29, 2012 /
Készül a levilágítóm, mert nem tartom túl sikeresnek a műkörmös cuccot.
Ilyen csöveket hogyan érdemes elhelyezni, hogy megfelelő legyen a fényeloszlás?
200x300 és magasság 300-as dobozra gondoltam, a csövek 12cm hosszúak.
(#) watt válasza stelok hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Inkább MOC3041, ez kapható a HEStore-ban is.
(#) stelok válasza watt hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Köszönöm a gyors választ
(#) emmzolee válasza gordonfreemN hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Szerintem ha 5 -6 ilyen csövet be tudsz építeni egymás mellé a 300-as oldalon, akkor jó lehet. Kb 10 cm magasról kéne világítani.
Akkor nem lenne egyszerűbb és homogénebb, ha T5-ös 8W-os 16x288mm-es csöveket használnál hosszában? Akkor elég lenne 4 cső. A T5-ös csövet 900Ft körül lehet kapni a neten. A te csöveidet nem tudom mennyiért szerzed.
(#) bbatka válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Azon gondolkodom hogy a vízbázisú lakkok lehet nem oldják a tonert. 2004-ben próbáltam utoljára a lakkozott papír technikát, de akkor a lakk feloldotta a toner port. Az is akrilán lakk volt.
(#) gordonfreemN válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Na várjunk, te egy csővel csináltál levilágítót.
Amúgy miért 10 centi magasról kell világítani? Itt nem olyan régen 30centiket olvastam.
A 20 centi az aljának és tetejének a szélessége. A hossza lesz 300. De talán egyszerűbb, ha abból indulunk ki, mondjuk 15cm x 20cm nyák lesz a legnagyobb, amihez még nekifognék.
(#) silent15 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Szia, ezen miért csodálkozol, az enyém is csővel van (fénycső). Olcsó és jó
(#) gordonfreemN válasza silent15 hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Nem értem, miért kérdés a kérdés, ha elolvasod az előzményeket?
Ő egy csővel csinál levilágítót. Ha én szembefordítom ezt a két csövet, ugyanazt elérem.
Erre írta emmzolee, hogy ebből a jelenlegi csövemből kell összesen 5-6, vagy a sima csőből 4.
Ezért kérdeztem, amit kérdeztem, mert ő egy csőből csinálta és nekem az ajánlás más. Biztos meg van az oka.
Nekem is olcsó volt egyébként, mert a cső ingyen volt.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2012
(#) peter1995 hozzászólása Okt 30, 2012 /
Sziasztok. Mitől lehet az hogy vasalásnál a vékonyabb részek (vonalak) jól átragadnak, de a nagyobb területek ami egybefüggő az nem. A papír leszedésnél fentmaradt így gondoltam jó. Aztán mikor lemostam a festéket akkor szembesültem, hogy szépen alámart...
A nyákot súrolóporral+ szivaccsal tisztítottam, majd den.szesszel átmostam.
(#) bbatka válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Beugrottam a festők boltjába. Nézelődtem a lakkok között. Az eladó végül nekem is az Akrilan-t ajánlotta. Kipróbáltam. Bevált. A Samsung nyomtatóm tonerjét semennyire nem oldja. Tökéletes.
Erről van szó.
Volt itthon Prisma Color Akril is. A nyomtatott áramköröket szoktam lefújni vele. Ez is jó úgy látom. Még szárad. Lényegesen olcsóbb.
(#) CHZ válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Én is örülök, hogy jól működik. Itt már sokszor leírtam ezt a megoldást, de senki nem próbálta, ezért nem is hitték el. Inkább olajoztak, nitroztak befőttes üvegben, ami lényegesen rosszabb eljárás.
Néhány perc alatt száraz. Kicsit selyemfényű. A nyák jól néz ki tőle és védi a korróziótól.
Találtam egy linket. Az oldalon alul találod. link
(#) emmzolee válasza gordonfreemN hozzászólására (») Okt 30, 2012 / 1
Igen én 1 csővel világítottam, de te meg A4-es papírméretű levilágítót akarsz, ami ugye nem egy koca cucc lesz, hanem egy tisztességes. Akkor add meg a módját, hogy a fény homogén legyen.
A távolság? nem én írtam a 30 centit és nem is értek vele egyet. Akkor több lesz a veszteséged, azaz több ideig kell világítani.
Én ha építenék magamnak egy újat, akkor biztos olyat építenék, amit leírtam neked.
1 csővel is lehet csinálni nagy nyákokat, de a tssop tokozáshoz nem árt a bika megvilágítás.
Mondjuk egy 15X20 centis nyákhoz 2 olyan csövet használnék, amit a kicsi levilágítómhoz használtam.
Figyelj. Ha a cső ingyen volt, akkor nem kérdés. Azzal próbáld ki mit tudsz megvalósítani.
El kell helyezni a nyák fölött, úgy, hogy a fényeloszlás egyenletes legyen. Ez a lényeg semmi más.
Koszonom valaszod! Nagyon rendes vagy, hogy segitesz!
Amugy nem talaltam csovet olcson eddig, foleg hogy videki vagyok.
De sajna meg nem sikerult, csak talan egy helyen 1500 korul talalnom a neten.
Mondjuk vaterat meg nem neztem!
(#) kaqkk válasza gordonfreemN hozzászólására (») Okt 30, 2012 / 1
A vaterán van 300ft ért BL cső ..
(#) emmzolee válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Én a neten 1107Ft-ért láttam legolcsóbban a 6W-osat.
Viszont ha valaki nem szeret vakoskodni levilágítás alatt, annak itt egy jó megoldás.
UW mentes fénycső:
Bolt ahol kapható
(#) kaqkk válasza emmzolee hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Nálam 18s a levilágítás viszont nyugodtan felkapcsolom a 180w os fénycsövet amit fénymásolóból bontottam (fehér fény valószínűleg uv mentes ) a maszk felhelyezést a vákuum leszorítóba helyezést is teljes kivilágítással csinálom . De használtam normál 60w os izzót is a műhelyben az sem okozott semmi bajt a DRY kezelése során.
(#) Zoli_bácsi válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Pontosan ahogy nálam. Nekem is ugyanilyen tapasztalataim vannak.
(#) gordonfreemN hozzászólása Okt 30, 2012 /
Kicsit más: 0.9-es fúróval jó, ha fúrom a nyákot? ahogy néztem, az alkatrészek kb belemennek, talán egy TO-3-as nem biztos.
Az asztali fúrómmal meg vagyok elégedve, simán befogja a 0.9-es fúrót.
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
2600-as rpm-el próbáltam ez a max. Így jó, vagy kevés, vagy vegyem lejjebb?
(#) mrobi hozzászólása Okt 31, 2012 /
Sziasztok! Mitől hólyagosodik a dry fólia? Ha laminálóval viszem fel ha víz segítségével akkor is. Rossz lenne a fólia?
(#) emmzolee válasza mrobi hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Mert szerintem rosszul csinálod.
Nekem az a módszer vált be, amikor a fólia egyik végét elválasztom a védőfóliától és az rá simítom a nyákra fél centis sávban. Aztán bele dugom a rásimított végét a laminálóba, elkezdi bevinni a nyákot a fóliával együtt. Közben a védőfóliát folyamatosan húzom kifelé úgy, hogy fölfelé feszítem. Ennek az a lényege, hogy a fólia ne tudjon a lamináló henger lenyomása előtt oda érni a nyákhoz, mert úgy oda tapad, hogy attól lesz gagyi a laminálásod. A laminálonál az sem baj, ha még nem fűtött föl a henger. Akkor is át lehet rajta küldeni. Még szebb is lesz a laminálás. Aztán amikor át melegszik, akkor megint. Tök jó kell, hogy legyen.
Na a víz? Na az nem kell hozzá.
(#) Zoli_bácsi válasza gordonfreemN hozzászólására (») Okt 31, 2012 / 1
0,9-es fúróhoz legalább 10.000rpm kell, hogy megfelelően dolgozzon a fúró. A 2600 szerintem nagyon kevés lesz.
(#) emmzolee válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 31, 2012 / 1
Attól függ, hogy mekkora lesz a fúró előtolása. Ha nem forgatod és nem is tolod annyira akkor ugyan azt megteszi a fúró csak lassabban.
Csak egy példa. Múltkor vettem keményfém fúrókat. A 0.8-assal elkezdtem kézzel játszani a számítógép asztalom lapján és sajna sikerült bele fúrni.
(#) mekkmesterke válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Helló. Engem érdekelne ez a vákuumleszorítás amit említettél. Esetleg nem tudnál feldobni róla 1-2 képet?
(#) kaqkk válasza mekkmesterke hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Van kép róla csak nem figyelted , két oldallal visszább a levilágító alatt ott a leszorító is .
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Itt van Az első képen tökéletesen látszik
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2012
Következő: »»   840 / 1393
