Fórum » 5.1 hangsugárzórendszer, vezetékes távirányítás
Témaindító: jencee, idő: Aug 15, 2012
Sziasztok! Nemrég vettem, potom áron, egy beryllium 5.1 hangfalszettet, aktív subbal, és a hozzátartozó vezetékes távirányító egység nincs meg. Egy sima ps2 es csatlakozója van, amihez a hiányzó egység csatlakozott. Nemtudom használni, mert be sem tudom kapcsolni! Nagyonszépen kérem, hogy valaki segítsen, valami bekötési leírást, vagy valamit, hogy tudjam használni! Előre is köszönök, minden segítséget! Üdv: jencee.
Esetleg írhatnál pontos típust,modellt ,meg tehetnél fel képet ,mert így nem hiszem hogy sokat tudunk segíteni.Típus nélkül nem tudok kapcsolási rajzot keresni anélkül meg csak találgatni lehet.
Szia! Bocs! beryllium 5.1 Xtension-xs-446, Ez a tipus activ subwoofer.
Szia% Igen pontosan ez, és a vezetékes távja nincs meg, de megtudtam, hogy ezen a kis dobozkán, ami hiányzik, három poti, egy led, és egy ki/be kapcsoló vólt. Ez egy (ps2-es csatlakozóval ment a hangfalba)mini-din 6 pin.
Sziasztok! Ilyen ic van benne három, és ezekre megy egy pár csatlakozás, a hátlapi control output csatlakozóról, ami egy mini din 6 pin (ps2) Valaki segítsen!!
Szia. Ezekkel az ic-kkel egy-egy mono poti segítségével lehet hangerőt és balanszot állítani, illetve az adatlap kapcsolási rajza szerint vannak ott még kapcsolók is, bár nem néztem, milyen célra. Adatlap alapján visszakövethető, mi micsoda.
1 poti valószínűleg a mély hangnak volt - az egyik ic egyik csatornája. 1 poti a balansznak - szerintem összeközösítve az ic-k balansz lábai egy monó potira(valószínűleg a centeré és a mélyé nem). A maradék 5 csatorna(1 az első ic-ből, + a másik két ic) hangerő lábai megint csak összeközösítve egy monó potira. Azt kell még megnézni, melyik ic melyik hangfalak jeleit szabályozza. Az én 5.1-es rendszeremben hasonló ic-k voltak, a leírtak alapján bekötve. Ha tévedek vagy nem érthető, elnézést.
Szia! Köszönöm, és valahogy így lehetett, azon a hiányzó dobozkán volt összesen három poti, egy led, és egy kapcsoló. Az a baj, hogy be sem tudom kapcsolni az egészet Ahátlapon lévőps2-es aljzat lábai, egy szalagkábelre vannak vezetve, ami azonos az aljzat lábkiosztásával 1-6ig, és ez megy egy panelra, ahól vannak ezek az ic k.Hogyan tudnám ezt bekapcsolni egyáltalán?
Szia. Jó lenne, ha tennél fel a panel mindkét oldaláról éles képeket.
Sziasztok! Néztem az ic adatlapját, és annyit tudtam belőle kihámozni, szerény tudásommal, hogy ebbe az erősítőmbe, három ilyen is van. Ebből kettőnél a 10 es közösítve, még mindháromnál a 8. láb van közösítve, és így van kivezetve a szalagkábelon keresztül a hátlapi csatlakozóra.Én nemértek hozzá, de aki ért, annak nemlenne nehéz a dolog.Az sen biztos, hogy poti is három vólt! Nagyon székérem, hogy valaki segítsen! Köszönöm!!
Egy pár kép, nem valami jók! Jaaa, és még annyi, hogy egy ic nél, a 2-és 12 láb közösítve kivan az is vezetve, de csak egynél, a többi ugyan közösítve, de nincs kivezetve, ez az 1-es kivezetés a hátlapi csatin
Nagy valószínűséggel a bekapcs rész nem az IC-k tápfeszét kapcsolja, hanem az egész egységét, le kellene követni...
Szerintem is ezeknek az IC-knek az egyenfesszel szabályozható potijai vannak kivezetve. A 7 vezeték simán elég erre. Idézet: „5.1 surround system 1200 watts Remote control with volume control (master/rear) Bass On/off LED” 1200Watt, na persze... ![]() Tehát master hangerő, hátsó hangfalak, és a mély szabályzása, és a ki/bekapcs. A tápegységet ha megnézed, valószínű, hogy van egy főkapcsolója, amivel áram alá helyezhető, vagy alapból mindig megy a táp. Kell tudnod mérni az egyenirányítás után a kondin valamilyen feszültséget. Valószínű ennek az útja van megszakítva, esetleg relé is lehet benne. A potikhoz meg le kell tölteni az IC-k adatlapját és megnézni, hogy hova kerülnek és milyen értékűek. Aztán akár trimmerekkel is kipróbálható a cucc. Ezek a képek nem túl jók. Sem minőségben sem tartalomban. Üdv Inhouse
Szia! köszi neked, de ugyan ezt tudtam meg én is a ., a neten keresztül, ezek szerint három poti van benne? Relé az biztos nincs, és belső kapcsoló sem, viszont van egy panel, amiben két nagyteljesítményü tranyo van és ez megy a táp felé. Ez külön kis 4szer négyes panelon van rajta, és ennek a kivezetései, össz.10 mennek a táphoz.Én néztem az ic adatlapján lévő kapcsolásokat, de nekem kínai, viszont van a- és b , és az eggy ic viszont a módban van, a másik kettő, meg B ben.Hátlapi csat.ps2-es.1-7ig, a 7 es a gnd.Ic1.4-12es lábközös, és kivezetve csat1 re.Ic2 4-12 láb közös, és nincs kivezetve.Ic3 4-12 láb közös, nincs kivezetve.IC1-2-3 8as láb közös, és kivezetve csat2re.ic1. 10es láb nemközös, és kivezetve csat4 re, és egy kis elkon áta gndre csat7.ic2-3 10 es láb közös, és kivezetve csat3-ra. Eddig tartott a tudásom! Üdv mindenkinek!
Idézet: „ezek szerint három poti van benne?” A nyitó hozzászólásodban is ezt írtad... A 4 láb referencia 5.2V. A 12-es a módválasztó, ha a 4-12 össze van kötve, akkor együtt fut a 2 bemenet, egy potival, ha testen van, akkor 2 külön csatornaként lehet állítani 2 potival. A 8-as láb a hangerőért felel, ha mindhárom IC-nél közös, akkor együtt lehet őket állítani... A 10-es a balance, de köthették kavarva is, hogy bal-jobb nem egy IC... A be/kimenetekből le tudod szűrni, hogy melyik IC melyikhez csatornájához tartozik. Van egy tippem, hogy a fő hangerő csúszkájáról kell lekötni a hátó és mély potiját, így azon belül lehet lejjebb halkítani őket, valamint a master így őket is állítja. Üdv Inhouse
Szia. Véletlenül nem a 2-es és 14-es?
Amelyiknél a 10-es van közösítve, az lesz a balansz.(a két első és két hátsó hangfalé) Mindháromnál a 8-as, az a hangerő. A csatolt képen a bekarikázott rész szerint vissza tudod követni, aztán a bekötés mehet a rajzról. A hat kivezetés szerintem(nem tudom milyen sorrendben és nem is biztos!!!) 1- ic-k 4-es lábai 2- két ic 10-es lába 3- összes ic 8-as lába 4- kell egy test a potiknak és a lednek 5- egy tápfesz(megy a kapcsolóra) 6- tápfesz(kapcsoló után - ide jönne a led pozitívja is) vissza az erősítőbe. Mérni kell.
Szia! OK kezd világosodni valami, de mi az a 5,2 referencia? ez megy a ledre? akkor a potik száma 3?És mono? vagy sztereo?
Milyen potikat vegyek?Kellene egy gyakorlati rajz vagy valami.
Szia!Köszi! az 1-es kivezetés, az ic1.4-es lába. a2-es. azic1-2-és3. 8-as lába. A3-as. az ic2-3. 10 es lába.A4-es. azic1. 10-es lába. És mindhárom ic-nél a 4- és 12-es láb közös!De csak az ic1. nél van ez kivezetve, az 1-es csatlakozó lábra!Egyébként a kivezetések, 1-6 ig azonosak a hátlapon lévő (ps2) aljzat lábaival+ a test, a 7.!
Az 5,2V itt egy stabil referencia feszültség, a módválasztót vagy ide, vagy testre kell kötni.
Itt nincs a potin hangjel, egyenfeszültséget állítasz a potival, ezzel arányosan erősít az IC. Ezért mono poti kell. Egyelőre nézz szét, nincs-e otthon valamilyen, akár trimmer is jó...100kohm rémlik a rajzon, gondolom A-s, vagyis lineáris, de próbára még az sem gáz, ha nem. Üdv Inhouse
Szerintem nem lesz ott balance, inkább fader, a hátsók miatt.
Üdv Inhouse
Van egy hi.fi-s cuccom abba benne van az infrás vevő rész komplett.
Szerintem kell az ic adattáblája és egyből lehet tudni mit hova kell kötni.
Szia! És ehhez jó lenne?mit kérnél érte?Hiába nézem az ic adatlapját, ln fent akadtam rajta, mivel?, hogyan kapcsolom be? az egészet.
Nekem 50Kohmos mono potijaim vannak De azért köszi neked, majd csak összejön valami.
Szia! Igen szerintem is fader. Egyszerüen megakadtam, be sem tudom kapcsolni, pedig mértem, és van áram mindenhól, a tápnál i, és a hátlapi csatin is és a referencia is megvan, az5,2V. passz!
Idézet: „Szerintem kell az ic adattáblája és egyből lehet tudni mit hova kell kötni.” Ezt próbáljuk most, segíthetsz, mondd meg a tutit! Üdv Inhouse
Sziasztok!Még egy kis segítség! IC1.In1=(2-es láb)Center.In2=(14-esláb)Sub.w.IC2.In1=(2-es láb)FrontL.In2=(14-es láb)RearR. IC3.=(2-es láb)FrontR.In2=(14-es láb)RearL. Remélem picit közelebb jutottunk!IC14-es lába kivezetve, a hátlapi csatira(ps2) 1-es pontjára,Ugyan ez azIC1 - 10-es lába nem közös a többiével, és ki van vezetve, a csati,4-es pontjára.A 8-as lába, az közös a többiével!Remélem, hogy tényleg közelebb jutottunk ehez a ketyeréhez, és valaki tudna egy potibekötési rajzot, ezek alapján!Kellemes hétvégét mindenkinek! Üdv!
Sziasztok! Szépen kérem, hogy valaki segítsen!Valahogy így nézhetett ki az eredeti? De még mindég nem tudok mit kezdeni, a bizonyos mód választóval!
Üdvözlök mindenkit, aki eddig segített, ebben a témában, nagyon köszönöm nekik, hogy próbáltak segíteni! Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen megoldhatatlan dolog lenne annak, aki tud angolul is, és még szakavatott is. Én megmondom őszintén, hogy többre vártam, mert vannak itt azért nagymenők is az elektronika terén.Még nem adom fel, és talán sikerül valamit alkotni, hajlandó lennék, még egy rövid skype beszélgetésre, a témával kapcsolatban, hogy világosabb legyen minden. Nagyon köszönök mindent amit eddig segítettetek!
Sziasztok! Nagy örömmel közlöm, hogy meg oldódott a gond, mégpedig, találtam hozzá, gyári kapcsolási rajzot, egy idős tv szerelő műhelyében, aki emlékezett, hogy javított már egy ilyent. Megcsináltam, a rajz alapján, és műkszik! szépen, tisztán szól!Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget, ami nélkülözhetetlen volt a javításban!Ezzel, le is zárhatjuk, a téma ezen részét!
