Van egy toroid trafóm, mely 150VA és 2x 24V a névleges kimenő feszültsége. A valóságban ez 27V, mely egyenirányítva 36V lesz. Ezzel a trafóval szeretném meghajtani a TDA 7294-et, viszont csak 4 Ohmos hangszóróm van, melyhez túl sok ez a tápfesz, és így az IC a túlvezérlési tartományba kerülne. Szeretném valahogy lecsökkenteni a ezt a 36V-ot 28-ra, 30-ra, hogy a megfelelő működési tartományba kerüljek. Hogyan tudnám ezt megtenni ?
Itt egy másik mi a véleményetek róluk? Bővebben: Link
1.Irj egy trafós topicba, a lényeg hogy le kell tekerni pár menetet a szekunderből, de ha nem hidalt az erősítő nyugodtan hajthatod vele de akkor is 2 IC kell legyen a trafón (sztereó)
2.Vagy ha hidalt végfok van rajta akkor átkötöd őket sztereóba, s akkor nem lesz hidalt.
Sziasztok. A sima 1 IC-s 7294 erősítőnél a panelon lehet valami változtatni, hogy a magas hangokat ne engedje át? Csak a mélyeket erősítse a magast ne. Mi is ennek a külön eszköznek a neve? Aluláteresztő? Persze az már külön dolog...
Egy alul áteresztő szűrőt kell rakni a végfok elé (ez tulajdonképpen egy előerősítő és szűrő azért aktív)
Bővebben: Link1 Bővebben: Link2
A másodikat megépítttem már de nem volt az igazi...(most a ledes fényorgonám jelét szűri
Építs egy 3 csatornás EQ-t azt ajánlom
Erről a 2 erősítőről csak mélyeket akarok hajtani. 2 utas hangsugárzó, de a magas ki van kötve. Ezért kellene egy stereo valami ami a magast megszűri. Gyárilag a hangfalban a mélyek közvetlenül kapják a végfok kimenetét és a magassal meg sorba van kötve egy bipolár elko.
Amásik meg az hogy valami passzívnak jobban örülnék, mert a trafókon nincs segédtáp. Így is a ventinek nekem kellett tekerjek rá de toroidot soha többé nem tekerek.
Ebből 2-őt kell megépíteni. Bővebben: Link
Van nekem egy beag 453-nak a 2 sávos hangszínje. Csak kicsit elakadtam vele. Csak a hangszín kötöttem be adtam rá 12V tápot jelet lapotopról a kimenetét rákötöttem az egyik tda-ra. Emelte isa mélyet de iszonyatosan torzul. Túlvezérelné?
Amíg az eredeti dobozában volt nem torzított esetleg tudsz egy topikot ahol tudok azzal a hangszínnel kapcsolatban kérdezni?
Ezt a módosítást megcsináltad a végfokon? Bővebben: Link
Kérdez az erősítő mindig és mindig topikba
Nem módosítottam még semmit sem a végen. Ha jól veszem ki belőle a bemeneti kondit cserélem 2,2µF-re?
Meg a C2-t 22µF-ről 100µF-ra.
Szia! Az is egy lehetséges megoldás szerintem ha a végfok bemenetén lévő felüláteresztő szűrő (gyári ajánlás szerint 470nF-22kohm) után kötsz egy aluláteresztőt. A -3dB-es pontját (felső határfrekvencia) pedig tetszés szerint méretezed. Egy ilyen taggal 20dB/dekádos vágási meredekséget érsz el. Ha kettőt kötsz egymás után akkor 40dB/dekád, és így tovább...
Hűha. Ezt le tudnád kicsit szájbarágósan írni?
Általában ezek a szűrők jelentősen gyengítik a jelet, amit éppen egy erősítővel lehet kompenzálni, azaz máris ugyanott vagyunk, hogy kell egy aktív aluláteresztő.
Szia! Rajzoltam egyet, a kondikkal lehet kísérletezni. Hangkártya meg tudja hajtani.
Szia. Ezt kötöm a poti után és a vég elé? Ezekből van itthon mint ugyhogy tudok kísérletezni.
Bekötöttem apoti elé 1K ellenállásokkal és egyszer 2x220N kondival majd 2x100n kondival, de csak annyi történt hogy halkabb lett a zene...
C1 és C2 legyen 100nF, utána fokozatosan növeld.
Próbáltam 100nF fóliával de nagyon halk lett... Az ellenállások 1K0.
Egy pillanat ások elő egy 22K ellenállást.
