Üdvözlök mindenkit!
Egy kis segítséget szeretnék kérni! Van egy Ariston MTM 1913F/HA tip. kombi hűtőnk.A probléma röviden az, hogy nem megy a ventilátora. (Természetesen csukott ajtónál sem, pedig az "aggregát" bekapcsol, hűtés van , a ventilátor 220 V -ra kötve működik.)(Még annyit, hogy a "fűtésre" menő 4 eres (fekete,barna,fehér,kék színű vezetékek) csatlakozója kicsit szétesett, de ezt próbáltam összerakni remélhetőleg jó sorrendben sikerült) Várom hozzáértő válaszotokat Köszönettel!
Sziasztok, sajnos probléma lépett fel a hűtőnknél. Wirlpool kombinált hűtőről van szó. Egyik pillanatban még hűtött, a másikban már nem. A párom kivette a fagyit a fagyasztó részből és fél lágy volt. Viszont a motor hátul - mert kihúztuk - az viszont meleg volt. Alatt nem volt folyadék. A mélyhűtő nem kezdett el olvadni. Áramtalanítottuk aztán visszakapcsoltuk. A világítás működik, a gyorsfagyasztó gomb világít, ha bekapcsoljuk.
Mi lehet a baj?
Sajnos ez a hiba nem olyan amit neten keresztül el lehetne hárítani , ez valószínűleg gázhiány és előfordulhat hogy nem is javítható . Nézesd meg szerelővel ...
Jaj, de jó, hogy erre vetődött egy hozzáértő
![]() A Whirlpool tropicallal szenvedünk változatlanul. Hűt alul-fölül, de villog a piros lámpa és nem tud csak kb -10C-ot a mélyhűtőben, + megy a kompresszor szinte egész idő alatt, csak amíg az ajtót kinyitjuk addig nem. Fölül csinálja a a kb. +6-8C-ot, megy a ventije, semmi gond, nem melegszik hátul, de a mélyhűtő részre nem ír hőfokot, csak -- ilyet és villog a piros lámpa felváltva a sárgával. A hűtő részre kiírja amit benyomok, +6, +8 és kb azt is produkálja. Mi lehet a gond, hátulja kitisztítva, a mélyhűtőben 2 borda fagyott a többi rendesen mükszik. Jó lenne egy hozzáértő, emberi áron dolgozó szaki, nagyon szeretjük a hűtőt. Kb 2000-ben gyártották, Whirlpool ARC 8110 ix. Köszönöm.
Ez lehet részleges gázhiány vagy kompresszor hiba is (csökkent szállító teljesítmény) sajnos ez is csak személyes találkozással orvosolható. Mármint a szerelő és a gép személyes találkozásával....
Segítséget szeretnék kérni. Úgy érzem nagy a baj a hűtőmmel. Most vettem használtan a siemens vario electronik-ot, alul fagyasztós, bár azt mondták, hogy remekül működik. Mikor beüzemeltem itthon akkor nem akart elindulni. nagyon nehezen, kb egy nap múlva indult el először. Most ötös fokozaton működik azóta is, de van hogy teljesen leáll, és nem indul újra, olyannyira, hogy langyos a levegő odabent, minden kiolvad... Kétségbe estem, mert nincs hűtőszerelő ismerősöm, és félek nagyon drága baja van. Kérlek segítsetek, bármilyen ötlet, jó tanács érdekelne... Előre is köszönöm! andika
Köszönöm. Budakalászon lakunk, tudsz erre felé jó szerelőt?
(Amúgy szeretem Szegedet, ott jártam Tanárképzőre
Komoly probléma!!!!!
Sziasztok! Nem tanácsot kérek, hanem szerelőt keresek. Samsung no-frost, alulfagyasztós digitális vezérlésű hűtőhöz. 2 hónapja rossz. Tökéletesen hűt, de sajnos nem olvaszt le, csak félig. Azaz a hűtőbordák felső fele jeges 3-4 nap után. Ennek következményeként a normál térben leolvasztás után kb. 4 napig van hideg, utána 15-20 fok.... Már 3 szor volt itt szerelő, Samsung szakszervizből- egyetlen egy van egész pest megyében!!! De nem tudta megjavítani..... Másfél éve vettem. Nem szeretnék újat venni, több, mint 100 ezer ft volt... Pest mellett lakom a 10-es út mellett 20km-re Pesttől. Várom jelentkezését aki megjavítaná! Köszönöm előre is! UI: a szerelő már kétszer kicserélte a fagyásérzékelőt, egyszer meg a vezérlő panelen kicserélt két ellenállást. Semmi haszna, de legalább már belekerült egy kis pénzbe a "javítás". Nem értek hozzá, de józan paraszti ésszel: a szonda működi, cekáz műküdik (félig biztos), vezérlés működik. Talán azzal lehet a gond, hogy megszakítja a felénél a leolvasztást valamiért.... Egyébként tökéletesen hűt, kompresszor, gáz minden okés....
Nna, gázhiány volt. Találtunk Pomázon egy szerelőt, aki - reményeink szerint véglegesen - megjavította a kicsikét. A hátsó részén egy helyen szivárgott, csődarab levágva, új belehegesztve/forrasztva (?) gáz feltöltve, hűtő mükszik. Minden OK, egy nem, ezek a szerelők igen durván bánnak ezekkel a drága gépekkel. Mikor jutunk el oda, hogy vigyáznak is a másik vagyontárgyára? mert ugye jó, hogy mükszik a gép, de a kinézete se mellékes, főleg a mai nyitott konyhákban. + Sok pénzébe kerül az embernek a beszerzésük, nem forint tíz ma már semmi.
Ennyi
Üdvözlet
Segitséget szeretnék kérni van egy Indesit alulfagyasztós egy kompreszoros hütöm. a probléma vele az hogy folyamatosan megy megy megy. kicserélték a termosztátot, elvileg feltöltötték gázzal de hütőrészben a hátfal olyan mintha ráesett volna a hó eddig nem volt ilyen, a fagyazstó részével nincs baj DE a fagyasztó ajtónál több helyen igen meleg a boritás . Kérem akinek van ötlete mi lehet a probléma kérem írja meg Köszönök minden segítséget
Sajnálom szerintem senki sem tudja megcsinálni . Az eggyik szabályzó rossz .
Merre laksz?
Bocs hogy nem voltam érthető. A felső hőértékelő mindig lefagy utána bármit csinálsz nem indul el. a kompresszor.A höérzékelő be van építve a hátlapba.
Bocsi, nem értem mire írtad ezt a hibajelenséget? De azért köszi
Bocs nem neked akartam irni . Hanem a siemens variomat hoz .
Olyan problémám van,hogy folyamatosan világít a lámpa a hűtőben.Még becsukott állapotban is!Indesit BAAN 13-as.Ezt úgy vettem észre,amikor kiégett,lecsavartam a műanyag fedelet és kicseréltem.De amikor kinyitottam egy idő után,észre vettem hogy meleg árad a lámpa műanyag fedeléről.Kérdésem,hogyan tudnám megoldani a dolgot?Néztem a pöcköt,ami a kereten van,ha benyomom félig állapotban,elalszik a lámpa,de ha teljesen akkor világít.Az ajtón lévő kis kar ugyebár teljesen benyomja.Kapcsoló gondja lehet?De azt nem láttam mivel a lámpa buránál csak a foglalat volt.No és hogy szedem szét???Ugyan is egyetlen egy csavar sincsen. Válaszotokat előre is köszönöm.
Sziasztok!Van egy fagyasztó nélküli Nordfrost hűtőm,pincében teljesít italhűtő szolgálatot. Egy hónap szünet után indítom, morgás van,hűtés nincs! Kidobható? Javítható? Köszönöm az esetleges segítséget!
Van egy Zanussi 120l hűtőm! Rendesen hűt a fagyasztó és a hűtő része is, de van hogy 1 napig megy, de van hogy 1 hétig és leáll! Kattog a relé de nem indul újra csak ha kihúzom kb fél-1 órára! ( Cseréltem hőfokszabályzót és relét is de semmi változás! A szerelőt felhívtam azt mondta h kompresszor csere 40 ezer és dobjam ki! Valami más ötlet, vagy tényleg kuka! ![]() Előre is a segítséget! ![]() Üdv Szatyi
Nekem is egy ilyen Bosch hűtőm van. Nem sokat áll, szinte mindig hűt. Tudnál képet küldeni az átkötésről. Mintha az enyémben is lenne ilyen. A te hűtődnél megoldódott a probléma? Ha a hőfokszabályozót letekerem a legalacsonyabb állásba, nem kellene kikapcsolnia a kompresszornak? És ha közép állásból maxra állítom, nem kellene bekapcsolnia? Nem reagál rá. Viszont ha megy, kikapcsolom, újra bekapcsolom, nem indul újra. Előre is köszönöm a választ!
Szevasz!
" Viszont ha megy, kikapcsolom, újra bekapcsolom, nem indul újra. " Engedd meg, hogy ne írjam részletekbe menően a miértjét, mert hosszú és túl műszaki lenne, mindenesetre ne kapcsolgasd (kényszerítsd a szabályzót a kapcsolásra), mert a kompresszor indítási rendszeréből és gép kapillárcsöves voltából adódóan nem képes 10 (esetleg 5) percen belül újraindulni. Ha mégis kényszeríted, "megszólal" a védelem, de nem fogja sokszor tenni, örökre "elhallgat", az pedig sokba kerül (nem a védelem, a kompresszorcsere). Üdv: StMiklos
Tisztelet!
Köszönöm a segítő választ! Akkor nem nagyon fogom ezt tenni, valahogy sejtettem, hogy nem egészséges dolog ez. Igazából egyik ketyere sem szereti. Ha jártas a műszakiakban, tudna mondani valamit a problémára? Tegnap járt itt egy hűtőszerelő, de nem tudta megoldani. Az elektronikus vezérlőpanelen jobb oldalt futnak be a hőfok érzékelő kábelei. A gond csak az, hogy 2-2 kábelre összesen 3 csatlakozó van. A régi tulaj úgy tudta működésre bírni a gépet, hogy az egyik hőfok érzékelőt kiiktatta. Az egyik hűtőtér kábele csak lóg a végtelenségbe. Viszont nincs is külön csatlakozója, ahová férne. Ha egy működő hasonló típusú hűtő (bosch kgv 3604) eredeti kábelelrendezését láthatnám, lehet segítene. Üdv
Szevasz!
Újabb típusokat kevéssé ismerem, ráadásul mindenféle rafinált (ha nem ismered a lelkivilágát) vezérléseket találnak ki. A kompresszorok segédfázis megoldása viszont nem (alig) változik, ebben a tekintetben mindegy mitől kapja a villanyt, ha nem tud, nem indul. Még azt is megkockáztatom, minél energiatakarékosabb, annál hamarabb "sértődik" és egyre kevésbé bírja a szélsőségesebb üzemi viszonyokat. Ld. 3 hétig 35 fok felett.... Gondban lennék, hogy mit vegyek, ha le kéne cserélni immár 35 éve hibátlanul (na jó, volt egy reléjavítás, mégcsak nem is csere) működő hűtőmet. Találkoztam 2 év után kilyukadt alumínium szívócsővel, benne a habban, szerencsére javítható volt (ha nem jön be, molyoltam vele 1 hetet), tulajdonképpen kidobták, mert nem vállalta senki a javítást. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2012
Kaptunk egy gorenje 3 csillagos fagyasztót. Típust pontosan nem tudok mondani róla sajnos. Kb 15 éves lehet. A kérdésem, hogy van rajta egy kapcsoló aminek az egyik oldalán N betű van a másikon meg S. Ez a kapcsoló mi célt szolgálhat?
Az a "gyorsfagyasztó" kapcsoló N állásban működik helyesen a gép (ha nem világít a sárga fény)
Kis kiegészítés amit a nap folyamán vettünk észre a fenti hűtőnél. A kompresszor jár de valamiért csak +14-16 fokig hűl le belül. A hűtő előtte 3napig rendesen hűtött. amit a típusról ki tudtam deríteni, hogy ZOS 201. Mit lehet vele tenni, hogy jó legyen vagy miért lett hirtelen ez a baja?
Szerbusztok. Egy kis segítséget kérek van egy 5éves Indesít BAAN33 VPS kombíhütőm. sajnos a fagyasztó része leolvadt. Nem hűt. A szerelő megnézte azt mondta hogy a szigetelőn belül lehet a probléma és ez nem javítható. Szerintetek is vegyek újat vagy esetleg próbáljak meg másik szerelőt hívni? Ha újat kell venni milyet érdemes.Köszi a segítséget.
Hozzáértő szerelő kellene. Kellene egy nyomáspróba. Ha a fagyasztó keretfűtése lukas akkor ki kell kötni és kész. Ennek annyi a hátránya, hogy nehezen fog nyílni a fagyasztó ajtaja.
A szerelőt egy szervizből hívtam. esetleg tudtok egy másikat ajánlani?
