Nem zárt ki senki, csak a kezdeti nehézségek ugye...
Szóval ma kevesen voltak ? .... ilyen sokan suliba járnak még ?
![]() Ezek a mai fiatalok Hát igen én is csak 4 után fogok már feljárni és csak keveset. Megkönnyebbülésére a fórumnak
Ha sikerül kapnom munkát a suli mellett, akkor abban is kételkedek hogy felnézek-e egyáltalán ide!
Keress olyan munkát, ahol napközben is lehet netezni.
Hát én mégis volnék a helyedben ha már megfizetik ....
Félbe maradt a hátra bukfenc.
Köbzoli eszméletlen egy humorod van
![]() Ezzel kvalifikálhatna olimpiára nem?
Én beraktam az előzőt háttérnek
![]() De nyomban ki is vettem mert szegény gép üresjárati teljesítménye azonnal 100 % lett
Ezt meg nem is értem. Elaludt közben?
Vajon mi vesz rá embereket ilyen jellegű kísérletekre?
Mi lehet az indíttatás, hogy startfejest ugorjon a távolugró gödörbe?
Így 45 éves fejjel azt hiszem, ezeket a ziccereket inkább kihagynám...
Ilyenre még nem is emlékszem. Csak 12-en vagyunk az oldalon.
Jó reggelt! Talán azért, mert éjjel fél egy óta nem volt az oldal elérhető... Akkor az első tucat szerencsés közé tartozol.
Ezt nem tudtam, akkoriban én inkább alszom.
Este kilenc felé voltam fent akkor még nem volt hiba, most meg csak ámultam mi történt.
Éjszaka még volt karbantartásról tájékoztató szöveg, reggel már az sem.
Topinak is kell aludni valamikor. Gondolom azért több napon keresztül neki sem megy a nélkül.
Nekem is elkezdődött az egyetem, most valamilyen nem tudom milyen óra lenne, amit még nem tartanak meg ezért lehetek a gép előtt. Most szembesültem vele, hogy van olyan, hogy 13 órám is van egy nap, magyarul valamikor este hét fele van vége a sulinak
Már ha bejársz az órákra.
Egyetemen már nincs hetes, hogy jelentse a hiányzókat.
Max a tanár körbead egy jelenlétit... Nem tudom, van-e még ilyen?!
Azt én sem, de csak van ott valaki aki aláírja ha mégis.
Persze nem ez a helyes eljárás. Ne rontsuk az ifjúságot. Az órákra igenis be kell járni.
Az ország legnépszerűbb egyetemének egy bizonyos szakára pl. elméletileg nem volt kötelező bejárni, gyakorlatilag meg muszáj volt, mivel a legtöbb tárgyhoz nem volt semmilyen használható (=beszerezhető, megvásárolható) jegyzet. Az meg már csak a hab volt a tortán, hogy ha a neten mégis lehetett találni valamit, akkor is volt olyan, hogy egész mást adott le a tanár az adott évfolyamon.
Ez manapság már sajnos nem csak a legnépszerűbb egyetemen, de a többin is így van.
A lányom negyed éves közgazdász hallgató volt, mikor kiderült, hogy fél éve kint él Londonban. Mivel az anyjától külön élünk rég, és nem is tudtam elérni sokáig, felhívtam az egyetem tanulmányi osztályát, hogy akkor most mi is a helyzet. Közölték hogy már nincs index meg aláírás. Őket nem érdekli hogy bejárnak-e órákra, lényeg hogy a negyed ill. féléves zh-kat megírják, és be legyen neten keresztül jelentkezve .Tehát úgy szerzett diplomát, hogy másfél évig kint dolgozott, közben neten kapta az anyagot a barátnőjétől, vizsgázni meg hazajárt. Ez van kérem manapság. Meg is látszik a színvonalon.
Azért az első félévben még fel kell mérnem a helyzetet, hogy mire érdemes ott maradni
Természetesen. Csak arra utaltam, hogy 13 óra egy napra sok ugyan, de csökkenthető.
Én, ha épp nem kórházban vagy épp orvosnál voltam akkor én mindig bejártam mindenre. Nálunk szerencsére mindig azt adták le, mint ami a könyvben volt, de érthetetlenebb módon.
A 13 óra nem túl vészes. Csak tapasztalataim szerint, a sok elsős úgy áll hozzá mintha középiskola lenne, az egyetemen meg természetes hogy 1 óra az nem 45 perc, hanem 2*45, azaz másfél óra. Persze nem azt mondom, hogy könnyű, de hozzá kell szokni, mert itt már ilyen a rendszer, az igaz, hogy éles a váltás a középiskola után, ahol már délután fél 2-3-kor otthon volt az ember...
Nekem is van órám ami 20.00-21.30-ig van Egyébként meg járj minden órára, mert sokan szívnak ezzel, hogy nem járnak, aztán egyszer csak lesz egy kóbor katalógus, és már is megszívtad. Annyi az ember, hogy szórni fognak kifele. Más nem tudja aláírni, mert legtöbbször a tanárnál van egy kinyomtatott névsor azokról akik felvették a tárgyat, és végigmegy a listán, hogy ki van itt. Egyébként milyen szak, ha megkérdezhetem?
Jó lesz, ha megszokod, hogy sok órád van.
Én meg tudtam szokni. De nehéz volt. Különösen, hogy az első hónap végén kijött rajtam életem első epilepsziás nagyrohama. |
