Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   474 / 842
(#) kurosaki válasza sgt hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Köszönöm a választ.
tudsz ilyenre példát mutatni? mert a mostani koddal csak percenkent csipog es villan eccere.Sajna akárhogy átirom ebben a kodban Igaz Vagy hamis van ha azt kitudnam venni es a generate_tone(10000,300); reszt betenni egy C4HANG_ON OFF ra eccerübb lenne szmomra de hiaba raktam bele kiegeszitve a LED reszt nem kapcsolja be a hangot .
Attiny13 lenyegeben egyszerübb müveletekre alkalmas akkor.
(#) dB_Thunder válasza kurosaki hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
„eccere..........eccerübb”
egyszerre, egyszerűbb !!!! Plusz nagybetűk hiánya, köbzé látná főbe lőne!
(#) kurosaki válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Bocsánat, hogy nem irok nagy betükkel meg ékezettel de meg szokás.Eljutottam addig, hogy mar csipog es szinkronban van a led es a piezó.Hogy lenne egyszerübb megoldani az 5perces csipogast majd a gyorsulasat? Perpil 500MS van 5 ször majd ezt csökkentem 100 MS ig (lehet igy mar tul sok neki és nem képes lekezelni?.
(#) csabeszq hozzászólása Szept 4, 2012 /
Lenne egy kérdésem gyors AVR<->PC kommunikációval kapcsolatban. Hogyan illik megoldani?
1. UART (soros port nem minden gépben van, de beszerezhető USB-s változat fillérekért)
2. FT232RL (drága, nem DIP tokozás, mellesleg ugyanaz, mint az USB-soros port átalakító)
3. UART -> nincs táp, külső adapter kell, az USB-ről 5V-ot kivezetni igencsak érdekes megoldás lenne
4. v-usb-ről nincs információm, hogy mennyire akasztja meg a chipet, de nem kifejezetten örülnék, ha 1 ms-ig kompletten megállna minden
Szóval érdekelne, hogy mit használtok.
(#) kurosaki válasza csabeszq hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Én egy USBASP használok.AKkora mint egy Pendrive csak annyi a külömbség hogy szallagkábel jön kibelöle 10PIN es 4 Földelés van rajta stb én azt ajánlom bár ez az én véleményem.
EDIT_-
  1. m_delay_10ms(1000); //100*10ms = 1s
  2.                                          C4_ON();
  3.                                          generate_tone(100000,200);
  4.                                          C4_OFF();
  5.
  6.                                 m_delay_10ms(10); //100*10ms = 1s
  7.
  8.                                                  C4_ON();
  9.                                                  generate_tone(100000,200);
  10.                                                  C4_OFF();
  11.
  12.                                                  m_delay_10ms(10); //100*10ms = 1s
ebben mi a hiba? mert csak az elejet veszi figyelembe.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
(#) Csépe Zoltán válasza Csépe Zoltán hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Valaki tudna segíteni?
Még egy információ, mikor sima ledekkel és előtét ellenállással dolgoztam akkor a szoftver tökéletesen működött. Köszönöm a segítséget előre is.
(#) kurosaki válasza Csépe Zoltán hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
lehet hülyeséget irok de elegendö az erőforrás a meghajtáshoz?vagy nem kötöttél félre valamit? télleg bocsi, hogy beleszolok ^^
esetleg hátha tudsz kicsit segiteni ha rá érsz.
  2.                                          C4_ON();
  4.                                          C4_OFF();
  5.
  7.
  8.                                                  C4_ON();
  10.                                                  C4_OFF();
  11.
itt szerinted mi lehet a problema??? http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/nyolc_labbal_i_resz.html?pg=5 ez a felhasznált kód. nem veszi figyelembe a delayeket.
(#) Csépe Zoltán válasza kurosaki hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Szerintem elbírja a tápegység a két ledet, egy Pc-tápot alakítottam át a meghajtásra.
Akkor a rossz bekötés amire tudok tippelni.
Nem kötöttél félre semmit? télleg bocsi
Semmi gond. Megnézem azt is, megtudnád az egész kódod osztani?
Tessek nagy nehezen kivettem az IF et és az Elset most beallitom h percenkent csipogjon az ok.de nekem úgykéne, hogy 45mp es legyen es egyre jobban csipogjon.Beállitottam mindent de csak a legelsö delayt vette hiaba klonoztam azt a 5 sort.
  1. #define C4_ON()    PORTB |=  (1<<PB4)
  2.      #define C4_OFF()    PORTB &= ~(1<<PB4)
  3.
  4.              #include <avr/io.h>
  5.              #include <util/delay.h>
  6.
  7.              //-------------------------------------
  8.              void m_delay_10ms(unsigned long val) {
  9.                      //-------------------------------------
  10.                      while(val--) _delay_ms(10);
  11.              }
  12.
  13.              //-------------------------------------
  14.              void do_delay(uint16_t ms_delay, uint16_t num_ms, uint16_t us_delay, uint16_t num_us)  {
  15.                      //-------------------------------------
  16.                      uint16_t i;
  17.
  18.                      for(i=0;i<num_ms;i++) _delay_ms(250);
  19.                      for(i=0;i<ms_delay;i++) _delay_ms(1);
  20.                      for(i=0;i<num_us;i++) _delay_us(250);
  21.                      for(i=0;i<us_delay;i++) _delay_us(1);
  22.              }
  23.
  24.
  25.              //-------------------------------------
  26.              void generate_tone(uint16_t frequency, uint16_t duration)
  27.              //-------------------------------------
  28.              {
  29.                      uint32_t total_delay_time;
  30.                      uint16_t total_ms_delay_time, total_us_delay_time;
  31.                      uint16_t num_us_delays, num_ms_delays, ms_delay_time, us_delay_time;
  32.                      uint16_t num_periods;
  33.
  34.                      total_delay_time = (1000000/frequency)/2-10;
  35.
  36.                      total_ms_delay_time = total_delay_time/1000;
  37.                      num_ms_delays = total_ms_delay_time/250;
  38.                      ms_delay_time = total_ms_delay_time%250;
  39.
  40.                      total_us_delay_time = total_delay_time%1000;
  41.                      num_us_delays = total_us_delay_time/250;
  42.                      us_delay_time = total_us_delay_time%250;
  43.
  44.                      num_periods = ((uint32_t)duration*1000)/(1000000/frequency);
  45.
  46.                      while((num_periods--) != 0)
  47.                      {
  48.                              do_delay(ms_delay_time, num_ms_delays, us_delay_time, num_us_delays);
  49.                              PORTB |=  (1<<PINB3);
  50.                              do_delay(ms_delay_time, num_ms_delays, us_delay_time, num_us_delays);
  51.                              PORTB &= ~(1<<PINB3);
  52.                      }
  53.
  54.                      return;
  55.              }
  56.
  57.              //-------------------------------------
  58.              int main(void) {
  59.
  60.                                  uint8_t state;
  61.
  62.
  63.                                  DDRB = (1<<PINB3)|(1<<PINB4); //csak a PB3 és a PB4 kimenet
  64.                                 state = 0;
  65.                                  while(1) {
  66.                                          m_delay_10ms(100); //100*10ms = 1s
  67.                                          C4_ON();
  68.                                          generate_tone(28000,200);
  69.                                          C4_OFF();
  70.
  71.
  72.
  73.                      }
  74.                      return 0;
  75.              }
Mi lenne ha while-ban növelnéd a frekvenciát és fix időközönként csipognál?
  1. int freq=1000;
  2. while(1) {
  3.                                          m_delay_10ms(450); //450*10ms = 45s
  4.                                          C4_ON();
  5.                                          generate_tone(freq,200);
  6.                                          C4_OFF();
  7.                                          freq=freq+200;
  8.                }
Aza baj hogy elethüség miatt egyre gyorsabban kene. Ez jelezné a játékosoknak, hogy sietni kéne.Airsoft kellék lenne. Eleinte vagy gombal lehetne kikapcsolni majd bonyolitanam de még a csipogást se tudom megoldani mert nem veszi figyelembe.
Amugy ha jol látom a frekvenciat állitottad de nekem a Delay kéne hog csökkenjen most a freq az a kiadott hangot szabalyozza nem?
Akkor a delay paraméterét is változtatni kell a while-ban.
Most ez nekem magas.Ahogy nézem te a Kiadott hang Frekvenciajat változoba raktad es minden egyes lejatszasnal 200 al meg növelted?.Annak fixnek kell lennie es az idöt kene valahogy megoldani annal is menne ez a valtozos?csak kivonassal?
  1. int freq=400;
  2.                             while(1) {
  3.                                     m_delay_10ms(freq); //450*10ms = 45s
  4.                                     C4_ON();
  5.                                     generate_tone(28000,200);
  6.                                     C4_OFF();
  7.                                     freq=freq-100;
  8.                             }
nem lett gyorsabb a csipogas ://///
(#) zombee válasza csabeszq hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Ha még aktuális a kérdés:
max232+USB-soros átalakító tökéletes. külön táp kell? mér, az AVR-nek nem kell? max. kivezeted az átalakítóból...
MCP2200 - ugyanazt tudja mint az FTDI, ára kb. fele-harmada, és van könnyen forrasztható SOIC tokos is.
Igen.
  1. int time=450;
  2. while(1) {
  3.                                          m_delay_10ms(time); //450*10ms = 45s
  4.                                          C4_ON();
  5.                                          generate_tone(1000,200);
  6.                                          C4_OFF();
  7.                                          time=time-10;
  8.                }
Énis ezt csinaltam epp.
de nem var 45 másodpercet hanem 5 másodpercenkent pittyeg. És a tiednel is ://
nem lehet hogy a feljebbi kodok amik a while on kivül vannak befolyasoljak a delayet?
(#) Axel hozzászólása Szept 4, 2012 /
Elmagyaráznátok nekem a következő kódot:
  1. .EQU MyPreferredStorageCell = SRAM_START
  2. .DEF MyPreferredRegister = R1
  3. .DEF AnotherRegister = R2
  4. .DEF AndYetAnotherRegister = R3
  5. LDI XH, HIGH(MyPreferredStorageCell)
  6. LDI XL, LOW(MyPreferredStorageCell)
  7. LD MyPreferredRegister, X+
  8. LD AnotherRegister, X+
  9. LD AndYetAnotherRegister, X
Az eleje világos és az is, hogy LDI-nél az X pointert ráállítja a az SRAM egy adott címére. Ami utána jön az viszont nem teljesen. Amire gondolok az, hogy betölti az adott című SRAM cella tartalmát R1-be, aztán inkrementálva a cellacímet az ottani értéket R2-be és ugyanígy r3-nál is. Mi történne ha így volna?:
  1. LD MyPreferredRegister, X
  2. LD AnotherRegister, X+
  3. LD AndYetAnotherRegister, X+
R2-be változatlanul kerülne be R1 értéke ugyanarról az SRAM címről R3 feltöltése után pedig jönne egy "fölösleges" címinkrementálás?
Előre is köszi!
(#) icserny válasza csabeszq hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
„Szóval érdekelne, hogy mit használtok.”
ftdi-ttl-232r-3v3 kábel (van 5 V-os változata is), CP2102 vagy PL2303 USB TTL modul, vagy CA42 kábel. Az E-bay kiapadhatatlan forrása ezeknek...
A mikrovezérlő közvetlenül ráköthető a TTL kivezetésekre, nem kell RS232 szintillesztő!
Nem hiszem, hogy más befolyásolná. Hogy szeretnéd pontosan hogyan csipogjon?
A saját problémámnál jól van bekötve minden csak egyszerre nem világít a két led.
https://www.youtube.com/watch?v=ueBlmU2Ilr0 ilyesmi kéne.Ezt szeretném elérni csak picit lassaban.
(#) Csépe Zoltán hozzászólása Szept 4, 2012 /
Akkor a delay értékét kell csökkenteni egyre nagyobb értékkel.
  1. int time=450;
  2. int desc=5;
  3. while(1) {
  4.                                          m_delay_10ms(time); //450*10ms = 45s
  5.                                          C4_ON();
  6.                                          generate_tone(1000,200);
  7.                                          C4_OFF();
  8.                                          time=time-desc;
  9.                                          desc=desc+5;
  10.                }
(#) csabeszq válasza zombee hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
zombee, logikai jelanalizátort csinálok (4 inputon a változást nézem us pontossággal), amit át kellene vinni PC oldalra. 500 Ft-ért már lehet 2 mega soros flash-et kapni, ami elég sok adatot el tud tárolni, ha kicsi lenne a RAM és gyors a váltás.
1 AVR + 1 max232 + 1 AT26DF161 kellene, meg a járulékos cuccok (kapacitások + kvarc +...)
Szóval simán elmenne a +5V-os USB-s tápról adapter nélkül.
Utánanézek az MCP2200-nak, hátha az bejön.
  3.
  6.
  11.              }
  12.
  16.                      uint16_t i;
  17.
  22.              }
  23.
  24.
  28.              {
  33.
  35.
  39.
  43.
  45.
  47.                      {
  52.                      }
  53.
  54.                      return;
  55.              }
  56.
  59.
  60.
  61.
  62.
  64.
  65.                     int time=450;
  66.                     int desc=5;
  67.                     while(1) {
  68.                             m_delay_10ms(time); //450*10ms = 45s
  69.                             C4_ON();
  70.                             generate_tone(28000,200);
  71.                             C4_OFF();
  72.                             time=time-desc;
  73.                             desc=desc+100;
  74.                     }
  75.
  76.
  77.                      return 0;
  78.              }
a Main on kivüli dolgok nem befolasoljak? mert ha 50 re irom az 5 öt ugyan ugy egyenletesen csipog
A time-ot is változtattad ha desc-et is?
  1. int time=450;
  2.                     int desc=5;
  3.                     while(1) {
  5.                             C4_ON();
  6.                             generate_tone(28000,200);
  7.                             C4_OFF();
  8.                             time=time-desc;
  9.                             desc=desc+100; -csak ezt elvileg ezt kell csak nem? mert ez minden lefutasnal +100 al toldja meg az 5 öt nem? xal 105 lesz.
  10.                     }
nincs eccerübb modja a Hang nak? lehet aza sok Delay allitas ami a Main en kivül van az kavar be?
Figyelj a nyelvtanra mert így elég nehezen értelmezhető, hogy mit szeretnél és ne keverd a kódot a magyarázattal. A többi delay a megfelelő hang kialakításához kell.
Bocsánat.
Meik rész nem érthető leirom még1szer és bocsánat.
---Akármit állitok egyenletes csipogás nem gyorsul---
Amit az előbb küldtem kódot azzal hogyan működik?
Ehelyett pedig:
„Meik rész nem érthető leirom még1szer és bocsánat.”
Melyik rész nem érthető, leírom még egyszer és bocsánat.
Következő: »»   474 / 842
