Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   302 / 1227
(#) djhua válasza icserny hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Koszonom szepen . es szep napot tovabbra is .
(#) Kovabe válasza djhua hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Szia a pickit2 jó csak az a bökkenö hogy abba is kell már eleve egy programozott pic. Én a vaterán vettem 5eFt pickit2-t és tökéletesen müködik, én csak ajánlani tudom.
Üdv Kovács
(#) silent15 hozzászólása Szept 11, 2012 /
Sziasztok, pic 18f2550 -re tudnátok küldeni olyan programot, ami PWM -el vezérel egy RGB ledet, egy meghatározott módon.
(#) icserny válasza silent15 hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
„pic 18f2550 -re tudnátok küldeni olyan programot, ami PWM -el vezérel egy RGB ledet”
Szerintem Google barátod is tud:
https://www.google.hu/search?q=pic18f2550+RGB+LED
http://hackaday.com/2008/01/26/rgb-pic-color-changer/
(#) kiskata hozzászólása Szept 12, 2012 /
Kedves Hozzáértők...
Érdeklődöm hogy lehet-e a Vref+ láb esetén elkövetni azt a varázslatot hogy (ne kelljen a 2.56V beállításakor potméterrel méregetve bohóckodnom ) PIC induláskor gomb-nyomva tartásra beugorva egy makróba folyamatosan mérek adc-mérést (mivel a 4620-on a Vref+ épp az AN3-on van) azt kiíratom a képernyőre és a TL431+potival beállítom, majd egy Ok -ot nyomva továbbmegy a progi.... etc.
Kérdés : Ha felkonfigurálom a AN3-at ADC bemenetnek akkor fog attól Vref+ ként is funkcionálni? Tehát ADC hőmérésnél támaszkodik az ott beérkező feszültségre a mérés? Vagy ki kell kapcsolnom az ADC funkciót valahogy és bekapcsolni a Vref+ -ot amikor kilépek ebből a makróból?
(#) Hp41C válasza kiskata hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Szerintem meg lehet oldani. Referencia mérése alatt a +Vref = Vdd -t kell beállítani, hiszen ha a Vref -et saját magához méred, mindig 0x3FF lesz az eredmény. Tehát a referencia beállításakor a AN3 -at kell mérni és kijelezni. A kilépéskor át kell állítani az A/D -t a +Vfer = AN3 módra.
Két probléma mégis akad:
- Adatlap: Table 26-24: A20 Delta Vref min 1.8V ha Vdd < 3.0V és 3V ha Vdd >= 3.0V
2.56V referencia használatakor a tápfeszültséget 3.00V alá kell csökkenteni.
- Azért használunk külön Vref feszültséget, hogy a mérés pontosságát növeljük. Ha referencia feszültség beállítását a Vdd -hez mérve végezzük, a mérés nem lesz pontosabb, mintha az egész mérést a Vdd -hez viszonyítva végeznénk el. A pontos méréshez egy 10 bitnél pontosabb műszerhez kellene beállítani a Vref feszültség értékét.
(#) kiskata válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Igen, valahogy így gondoltam...
Milyen c kóddal tudom ezeket a lépéseket végrehajtani?
(Flowcode-ba szeretném beilleszteni)
(#) Hp41C válasza kiskata hozzászólására (») Szept 12, 2012 / 1
18F4620:
Vref+ = Vdd:
  1. ADCON1 = 0x0B;   // A0.. A3 Analog, all other Digit I/O, Vref+=Vdd, Vref-=Vss
  2.         ADCON2 = 0x83;  // Right justified,  0 TAD, Frc
  3.         ADCON0 = 1;             // A/D CH0, A/D on
Vref+ = AN3:
  1. ADCON1 = 0x1B;   // A0.. A3 Analog, all other Digit I/O, Vref+=AN3, Vref-=Vss
(#) kiskata válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Köszönöm... kipróbálom...
(#) beigli767 hozzászólása Szept 14, 2012 /
Én két PIC mikrokontrollert szeretnék összekötni RS232 kommunikációs szabvánnyal, amihez MAX 232 N típusú IC-t használok.
A PIC és az MAX 232 IC közötti bekötést tudom. De a két MAX 232 IC között szimplán az RX lábat a TX lábbal összekötöm és fordítva, vagy még szükség van kiegészítő alkatrészekre?
Esetleg valaki erről egy kapcsolást tudna szolgáltatni?
A két pic: PIC18f4520 és PIC18f6722
(#) vicsys válasza beigli767 hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Miért nem direktbe kötöd, kihagyva a szintillesztőket? Esetleg eltérő tápfesz vagy nagyobb távolság miatt?
(#) beigli767 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
A nagyobb távolság miatt. Kb 10 méter.
Azért én csavart érpárral tesztelném...
(#) Kovabe válasza beigli767 hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Szia esetleg jobb minöségü lisy kábellel meg lehetne probálni.
(#) Kovabe hozzászólása Szept 14, 2012 /
Sziasztok hülye kérdés: 12F675 feszméröt szeretnék csinálni. Az elv bejövö 12V, beiktatva egy 7805 ami tápellátást csinál, a feszt egy feszültségoszton mérem és 4 led világit álltalam kiválasztott fesznél.
1 mindenképp kell szürökondi a 7805-re
2 adc-t byte-ba kell mérni
3 mindenképp kell referenciafeszültség, nem lehet megmondani hogy 500 legyen az alap amihez viszonyit?
Üdv Kovács
(#) icserny válasza beigli767 hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Nagyobb távolságra áramhurkos illesztőt, RS-485 illesztőt vagy RS422 illesztőt is lehetne használni.
(#) icserny válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Ha nem a tápfeszt akarod mérni, akkor a tápfeszültség is lehet a referencia.
(#) vicsys válasza icserny hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
De ebben az esetben azért a ledek ki-be kapcsolásakor fellépő ugrásokra figyelni kell. Bár, attól is függ, hogy milyen pontosság kell és attól is, hogy milyen sw szűrést használ...
(#) Kovabe válasza vicsys hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
A pontosság relativ fontos de egy kapcsolás után várakoztatom a mérést 10mp-ig. A mérés 11 és 13.3V között mozog (riasztos aksi).
(#) beigli767 válasza icserny hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
RS485 is szóba jöhet. De programozás szempontjából melyik az előnyösebb? Az RS485 vagy az RS232?
Mindenképpen RS232 v RS485 szükséges, mivel ez diplomamunkához is készül és tartalmaznia kell valamelyiket. Amúgy alap esetben én is próbálkoztam volna direktbe összekötni.
(#) beigli767 válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Sajnos muszáj RS232 vagy RS485-nek lennie.
(#) icserny válasza vicsys hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Amikor mér, akkor nem kapcsolja a LED-eket, és viszont.
(#) tomi52 hozzászólása Szept 15, 2012 /
Nem tudom, jó topicban teszem-e fel a kérdésem.....
PIC területén kezdő vagyok.
MplabX-em van, mert linux hívő vagyok. Vettem egy PICkit 3-at. A teszt panel saját készítés, egy pic18f4685 van rajta. A program egyszerű, asm, pár LED villogtatást tud. PICkit 2-vel működik, a PICkit 3 viszont a következőt írja: "Target device was not found. You must connect to a target device to use PICkit 3."
Merre keresgéljek?
(#) icserny válasza tomi52 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Esetleg a Power target circuit from PICkit3 nincs beállítva? (Nem tudom, mi ennek a megfelelője MPLAB X alatt.)
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
(#) p_istvan válasza icserny hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Ugyanúgy.
(#) icserny válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Hmmm. Akkor a kapcsolást kell megnézni!
Nem nálam van a probléma!
Igazából tomi52-nek címeztem, hogy hol nézze meg...
(#) tomi52 válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Köszönöm mindkettőtöknek, ez volt a megoldás!
(#) Hp41C válasza beigli767 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
RS232 - Könnyű, csak megfelelő szintillesztők kellenek. Lehet speciális IC (MAX232 vagy hasonló), lehet hagyományosabb meghajtó segédtápokkal (75150 - 75154, MC1488 - MC1489) vagy akár 2 db tranzisztor is - a segéd tápo(ka)t a nem használt modemvezérlő jelekről véve. Könnyen tesztelhető s PC COM portjával.
4 vezetékes RS485: Hasonló, mint a fenti RS232, mivel két külön vezetékpár viszi a két adatirányt. A teszteléshez mindkét oldalra két - két egyirányú illesztő kell.
2 vezetékes RS485: A probláma abból fog adódni, hogy ugyan azon a vezetékpáron történik a két irányú adatküldés. A meghajtókat kapcsolgatni kell mindkét oldalon. A teszteléshez mindkét oldalra egy-egy (az adó tiltását lehetővé tevő) kétirányú illesztő kell.
Következő: »»   302 / 1227
