Valószínűleg egy teljesítménymeghajtó lehet, a kinézete és a funkciója alapján. Adatlapot könnyen lehet, hogy csak a Magneti Marellitől fogsz tudni szerezni; ha tippelnem kéne, ezt az ő kedvükért gyártotta az STM, különben nem lenne rajta az ő logójuk is.
Sziasztok.2db alkatrész beazonosításához kérek segítséget. To252 tokozásban felirat motorola T10n05e és T10 05 60 köszönöm. Üdv szepi003
Köszönöm a gyors segítséget ezt én is megtaláltam csak nem tudom letölteni üdv szepi003
Szia! Lehet, hogy ezt keresed?
Szevasztok. Szükségem lenne egy apró 5Vos regulátorra. Találtam egy ilyet.
Találkozott már valaki ilyen kicsi SOT-23 5Vos regulátorral, ami 100mA bír? Lehet hogy 5V regulál, de bírhatja is a 100mA?
Pld. itt. De mivel a tok maximális disszipációja 330mW, a bementi oldalon a feszültség nem lehet több, mint 8V. üdv! proli007
Szia. Köszönöm a segítséget. üdv szepi003
Lomexben ennél olcsóbbakat is kapsz, pl: TS1117CW50 (SOT223), TS90115CY (SOT89) ha nem kötelező a SOT23-as tokozás - ráadásul ezek jobban is terhelhetőek.
Motorra csinálnák sebesség számlálót, milyen sebességbe vana sebváltó. Egy LED kijelző (7digit), meg egy PIC. Az SMD PIC elférne a kijelző mögött, így a stabilizátornak is kicsinek kell lenni. Ezt a SOT-23ast csak véletlenül találtam. De mindenesetre egy SMD kellene. Külföldről vagyok, de még ha MOról is lennék, ennyi miatt nem vennék LOMEXből, és még plusz posta.
Köszi szépen az infot,sajnos a kinaiak csak tizesével adják,a maradék kilenccel meg nem tudnék mit kezdeni,igy valoszinü marad a bontott ECU,hacsak nem találok más beszerzési forrást
Ebben a kapcsolásban lévő diódák értékére lenne szükségem! VD3 VD2 Bővebben: Link Segítséget előre is köszönöm!
Ezekkel az orosz diódákkal tessék vigyázni,minden számnak és betűnek jelentése van.
A VD2 (D814B (V)) = 10V zéner,a ZPD sorozat már jó. A VD3 (KC156A) = 5.6V zéner,ide is jó a ZPD sorból egy.
Szia Zoli!
Bocsi,de nem jól tudod,nézd csak a mellékletet.
A Google első találata 9V-10,5V, 0,34W, ad meg rá. Jó széles szórási tartomány.
Szassz!
D814V 9..10,5V min. 3mA max. 32mA KSZ156A 5,6V min. 3mA max. 55mA Mire megkerestem a katalógusomban, addigra jó páran válaszoltatok. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
Valaki nemtudná esetleg ennek a csatlakozónak a nevét?Ez egy Hi-Fi lejátszó panelében van és egy "hosszabbítót"szeretnék hozzá,mivel dolgozom át a dobozd,de sehogy nemlelem neten.. :/ Előre is Köszönöm ![]() Üdv. Arnold
Szia! Valamilyen késes ritkaság. A hátulján szerintem rajta lesz. Vagy Foxcon, vagy AMP. De lehet ha jobban jársz egy teljes cserével. Azzal számolj, hogy nem mindíg hosszabbítható egy kábel, pláne ha digitális nagyfreki is megy rajta.
Egy kapcsolóüzemű tápból bontottam a következő alkatrészt, sajnos túl sok infót nem tudtam kiszedni a rajta lévő írásból, gondolom valamilyen szűrő lehet, ha valaki esetleg többet tud róla az legyen szíves itt megosztani. ![]() A mérete: 7x7x3,5 cm
Erről az alkatrészrőr van szó. Ez van ráírva de a googlen nemtaláltam semmit.
KBP 7300 0,025 uF+2x2500 pF XY 560-7 7-30 Mellékeltem képet A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2012
Ez egy szűrőkondi.
A fázis és a nulla között van a 0,025µF-es X tipusú kondi, a fázis és a védővezető, illetve nulla és a védővezető között pedig egy-egy db 2500pF-es Y tipusú kondi.
Szia,
műgyantával kiöntött tekercsnek nézem. Nekem is va ilzanem, csak az nem csavaros, hanem beforrasztható kivitel... Üdv. G.
Köszönöm, szépen.
Most hogy mondtad, átgondoltam a működését ennek a tápnak és valóban ez egy tekercs lesz.
Hello! Elég nyilvánvaló, hogy ez egy biztosíték. Vagy bimetall-os, vagy PTC. üdv! proli007
Sziasztok ezek a vékony csövek heggyel,ezek forrasztó alkatrészek lennének?12v-ról 5 másodperc alatt felforrósodnak
Igen azok
A hegyekből már rájöhettél volna
Köszi,de a feszt amivel működnek nem tudod?ha meglenne a helyes fesz érték csinálnék pákát belőle,0.4-1.2mm között vannak a hegyek,jó lenne akár smd-hez is,vagy akár valakinek a gyári pákáról képe,vagy a típusa is elég lenne.Köszönöm
Elméletileg 24VAC
