| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
			Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
				nemtudom jó helyen járok e. olyan kérdésem lenne h hogy lehetne megoldani a leg egyszerűbbe egy ledes hangerő kijelzőt? nem pc hez kellene elsősorben hanem erősítőhöz. előre is köszi a segítséget!
				Sztem legegyszerűbben ledes kiv. jelzőt AN6884-es ic-vel lehet csinálni. 12volt szükséges hozzá, 5led, meg néhány filléres dolog.
				szasztok! Elkészítettem Az ember méretű kivezérlésjelző nyákrajzát. Átellenőriztem nem is egyszer. Megtenné valaki, hogy Ő is leellenőrzi nekem? Úgy a biztos! És ha Ő sem talált hibát, akkor kezdem el csak megépíteni. Légyszi valaki vegye a fáradtságot  kössz mellékelétem kép formátumban, és PCBben elkészült nyákként is. A képnek a fele lemaradt, de az nem baj, mert az utolsó 5 centi folyamatosan ismétlődik..
				Sziasztok! Bíráljatok nyugodtan!!!    Szerintem egész jó!!! Ja, nem utolsó sorban előny, ha tudsz németül!
				a nyák frankónak tűnik végig néztem én is... egy  dolgot néznék még eg hogy ott közép tájt allul az a 18k os ellenállás az ugy ott hozzá ér-e a diódához... de most hogy jobban megnézem felkanyar huzal... szal szuper
				Na ennek nagyon örülök. Életem első nyákja pedig   ezek szerint nem lett olyan rossz! köszönöm h segítettél!!!!! Valami moderátor felrakhatná a kapcsoláshoz  üdv: uli
				háát.. igen.. a német tudás tényleg nem ártana most :/
				Hello, nekem van hozzá 1 elég jó panelrajzom, de sajnos csak hétvégén tudom neked elküldeni, ha jó lessz akkor, át tudom nyomatni. Csak dobj meg 1 e-mail címmel.
				esetleg nyákrajzot,alkatrész listát,mellékelnél?
				Itt mindent megtalálsz! Barátod az alldatasheet.com (kivéve nyákrajzot, de ehhez nem kell túl nagy tudomány, hogy elkészítsd. Alkatrész listát meg írok neked egyet gyorsan: 2,2uF, 10uF 10k log trimmer, 10k, kb.90ohm (12voltos táphoz) 1 piros, 1 sárga, 3 zöld led )
				hy valaki el tudmá kuldeni nekem ennek a kivezetésjelzőnek a rajzát mert nekem elveszett és hiányzik még 3 akkatrész és nem tudom az értékeit, előre is kössz!! cim: franto@azet.sk
				Csak egyetlen hozzászólással lejjebb olvasol, és megtalálod az IC adatlapját... Abban benne van a kapcsolási rajz. A másik, hogy ez egy fórum, tehát információt nem privátban, vagy mélcímre kérünk, hanem ide...
				Helló! No..megépült 2db kivezérlésjelző az lm3915 IC-vel. Bevált a saját nyákterv is, aminek örülök, mivel az első saját készítésű   Teljesen jól műxik..egyetlen aprócska bibi, hogy EZ a kapcsolás valszeg előfok után lett tervezve. És ha jelforrásról hajtom, akkor laig villan pár led. Erőlködő fejhallgató kimenetéről viszont szépen megy. Melyik ellenállást kellen kisebbre cserélnem ahhoz, hogy kisebb jelszintnél is működjön? Egy tippem van: R1 jelölésű 2K-s, ami a jel bementről a trimerre viszi a jelet? Illetve kábé mekkorára kéne csökkenteni? felére/negyedére?
				Lehet mégsem ez lesz a megoldás...mert kcseréltem K-s ra..alig változott v.mit, utána fogtam és egy dróttal áthidaltam az ellenállatot és szintén alig javult a dolog    V.mi javaslat? Help!
				Építs elé egy műveleti erősítős előfokot...
				R2, R3 értékét csökkentsd, hogy mennyire, azt nem tudom. Tegyél be potit a helyükre, és kísérletezd ki. Sok sikert, Üdv!
				Hy. Építettem egy vu metert az első és második kép alapján, de van egy olyan problémám hogy csak akkor működik a rendszer ha az 1,2 Mohm-os ellenállás poti közti áramúthoz hozzáérek. (videón) Légysz segítsetek.   Mi lehet a probléma? Várom a megoldásokat erre az érdekes problémához. Remélem tud valaki valami okosat.
				azt az 1.2 Mohm forrasszad át először
				ok, de hova?
				Nem hova, hanem a kivezetéseit. (kontakhiba, hideg forrasztás...)
				Úgylátom a 15K értékű R3 lesz a ludas, találomra 1k-s ra cserélve, látványosan több led világít, bár ígyis teljesen letekert potival, tehát egy 680R körülivel már biztos jó lesz a cucc. Köszi mégegyszer.
				Hy. Átforrasztottam mindent, de semmi. Eccerűen foggalmam sincs hogy mi lehet a probléma!!!        Légysz segítsetek, mert belebolondulok.
				Szép munka, ilyet még nem láttam, hogy PIC-kel készült volna a kivezérlésjelző. Lineáris vagy logaritmikus?
				Szia! Ott a leírásban a válasz: dB-ben skálázott, azaz logaritmikus. Az alsó két lépés kicsit nagyobbat lép, mert az volt a cél, hogy a végfok kis hangerejénél már megszólaljon, de a nagy kivezérléseknél is mutasson mozgást. Egyébként a szoftverbe olyan táblázatot tesz az ember, amilyet akar
				Én legutóbb LM3915-tel csináltam kapcsolást a korábban említett kapcsolási rajz szerint (Link) Az ellenállás értékeket módosítottam úgy, hogy a méréshatár jó, csak az a problémám vele, hogy a zene ütemére is villognak a ledek... szóval hogy nem folyamatos fénnyel világítanak azok a ledek, amik pl alul vannak, hanem azok is villognak. Tapasztalt már valaki ilyet? Mi lenne szerintetek erre a megoldás? Arra gondoltam, hogy egy kondit kellene tenni a bemenet elém vagy a bemenet és a föld közé. Mi a véleményetek erről? köszi a segítséget
				Nem az van, hogy minél több LED akar világítani, annál halványabbak lesznek? Esetleg a LED-eknél lévő elkó kevés, vagy túl nagy az R4 soros ellenállás?
				Az R4-es ellenállást nem tettem be, mivel a kapcsolás 12 voltról megy, és úgy vettem észre, hogy egyáltalán nem melegedik az ic, hogy kicsit nagyobb fesz esik rajta. A tápon egy 2200µF-os kondi van és még egy 100 nF-os szűrésnek. Nem tudom, hogy mi lehet  probléma. Az LM3915 elvileg beépített áramgenerátort tartalmaz, így nem történhet meg az vele, mint az UAA180-nal, hogy minél több led világít, annál halványabb lesz. Elvileg...     | Bejelentkezés Hirdetés |
