Fórum » Egérfogó
Egérfogót építek. két problémával kerültem szembe. egyik végén zárt alagút lesz, egy optoval, néhány cerkaelemmel táplálva. arra keresem a válasz milyen elektromechanikue elemmel mozgassam meg a cső végét bezáró ajtót, csapóajtót, talán telefonrezgető motor, vagy kicsi elektromágnes, milyen elemeket használjak, hogy az elemek hosszu elettartalmúak legyenek. köszönet.
Hello, ha az ajtó gravitációsan csukódik, akkor elektromágnes lehetne, egyébként meg alkalmas teljesítményű motor. A tápláláshoz a lítium elem jó megoldás, bár az opto miatt nem lesz alacsony a fogyasztás...(A rugós nem vált be???)
ezek már nagyon ravaszak. teljesen kikészítenek. leeszik a rugósról a kaját, simán átsétálnak az egérragacson, de most csőbe húzom őket, és még életben is maradhatnak. - a szomszéd kertjében -
van infra ledem, infra fogadóval, félmásodpercenként megnézi bent van e a musse, ha bent van ankkor a háta mögött zár valami. csak ki ne fogyjonak az elemek
sokáig fogja bírni szerintem az elem, csak egy pillanatra felvillantja a ledet, az nagyon minimális energia. Ajtóra meg valami relét raknék én, mármint elektromágneses reteszt.
Az elektronika legyen cmos, a legnagyobb készenléti fogyasztásod az infrakapu LED-je lesz. De talán az is elmegy 3-4mA-el. Amikor pedig akció van, akkor egy pillanatra lesz nagyobb fogyasztásod...
Valamilyen elektromágnes kellene, a motor túlzás lenne... Üdv Inhouse
esetleg egy kapcsolási rajza valakinek készen, hogy ne kelljen annyit kondolkodni?
Én is sokat gondolkodtam már, hogy milyet lehetne építeni, de mostanában nincsenek egereim a kamrában.
De. Én olyanra gondoltam, hogy egy trepni kéne, alatta egy doboz. Az opto egy csapóajtót nyitna ki és utána csukna be, amin keresztül az egér beleesne a dobozba. Ezt egyébként mechanikusan is meg lehet oldani egy olyan rugós csapóajtóval, ami akkor nyílik le, ha az egér súlya lenyomja. Miután megszűnt a súly, a rugó az ajtót felcsukja. Persze ebben nem sok elektronika van, ezért ezt meg lehet csinálni kis retesszel, ami kiold, legalább az egér nem fog gyanút az ingoványos talajon és fordul vissza. Az ajtó visszatérése maradhat rugós. Egy nagyon könyű csapóajtót elég gyenge rugó vissza tudna csukni, és jöhet a következő egér. A kaját fel kell függetszeni a falra egy etetőbe úgy, hogy ne tudjon belekapaszkodni, ha akció van.
Fogsz egy femlapot, egy fel diot es egy befottes uveget.
A femlapon elere allitod a kozepre nezoen a fel diot, es azzal feltamasztod az uveget. Mukodese: Az eger bemaszik az uveg ala es elkezdi ragni a diobelet. Kozben kiloki a diot es csapdaba kerul az uveg alatt. Kiprobalt es mukodo modszer. Anno igy fogtuk a telefonkozpontban az egereket (nagyon kellemetlen ha megragjak a kabelrendezot )...Vagy aludjon bent a cirmos par napot
Szüleimnél volt szerencsém fél évig egércsapdát készítgetni, most tartok ott, hogy működik is. Néhány tapasztalat a kis szürke veszedelemről:
- alagútba nem mászik be: talán a bezártságot nem bírja, talán az emberszagot érzi rajta, mindenesetre szimatol egy darabig a bejáratánál, aztán odébbáll - tud ugrani, és iszonyat gyorsan vált irányt: simán felugrott a csapóajtón, akár a saját tömege hozta működésbe, akár elektromágnes - talán látja az infrát: feltűnően úgy mozog, hogy ne menjen bele a fénysorompóba, csak erre tudtam gondolni Ezek miatt egy ejtőkeretes módszer a legújabb, egy hét alatt három egér került bele. Az elv annyi, hogy egy jó nagy keretet készítettem plexiből, mert azon nem tud felmászni (600 x 200 mm-es lapokból). A keretet zsinórra függesztettem 15...20 cm magasan, egy csigán át a zsinór a falra szerelt elektromágneses kioldóhoz futott. Rugóterhelésű pofák közé szorítottam, akció esetén elektromágnes (Skoda behúzó) szabaddá tette a zsinórt, a keret leesett, és akkora távot már nem tudott szaladni a kis mocsok, hogy ne maradjon bent. A csali egy kolbásszal bedörgölt sajtdarab, aljára alufóliacsík van tapasztva, a földön meg egy kis lyukban egymás mellett az infraled és a fotodióda. Ha odébbmegy a csali, az alufólia elcsúszik, a fotodióda nem kap fényt (még ha el is vinné az egér a csalit, egy pillanatra megszakad a jele), erre meghúz a mágnes 1 másodpercig. És hogy hogyan tűnik el Jerry a csapdából? Néha átjött a szomszéd macskája, és csak egyszer kellett neki megmutatni a fogást, azóta minden reggel, rutinszerűen a keretnél kezd...
arra gondoltam énis hogy lehethogy látja az infrát, de a b terv a két fémlap egy tv nagyfesztrafó és tápegység . süljön oda.. ki vaagyok készülve. ááá
nagyon ravaszak és gyanitanak mindent
Ezt kifelejtettem: az elektrosztatikus teret is érzékeli. Feltehetően polarizálódik a szőre, és ezt nem szereti; gondolkodtam rajta, hogy kondikat feltöltök, és az ötletedhez hasonlóan, két fémlapra kapcsolom akkor, amikor közöttük mozog, így nem volna állandó tér, de ez elég energiaigényes, nem is építettem meg.
Nem egyszerű a feladat, gyerekkoromban 10-15 évig azt néztem a TV-ben, mit kínlódik Tom, hogy elkaphassa végre Jerry-t, de még a bombák se nagyon jöttek be... A lényeg, hogy bármit építesz, ne legyen emberszagú. Én ezt úgy oldottam meg, hogy összerakás után nagyjából lemostam, aztán ezeréves, poros, pókhálós újságokkal (a padlás tele van velük) jól átdörgöltem, így "kellemesen" dohos, ósdi szaga lett.
Igaz nem elektromos, de nálunk a ragacs vállt be. Nyáron elégeltük meg az egereket, és elkezdtük kipakolni a spájzot, az üresedő polcokra ujságpapír, vagy karton lapra kenve a ragacsot. El is használtunk vagy 2 tubussal, de meglett az összes. Azután hamár úgyis üres volt, ki is festettünk. Utána pedig a szellőzőre raktam egy perforált alulemezből rácsot, amin a legnagyobb lyuk 5mm x 15mm. Másnap vettem észre hogy ott kukkolt a rács mögött, és rágcsálta a felerősítő drótokat. Nagyon vissza akart volna jönni a kis nyavajás. Pedig az a szellőző azt hiszem a tetőre megy, olyan mint egy kémény. Na hogy ott hogy jött le azt nemtudom.
Nálunk kevésbé inteligensek az egerek a 100 ft boltban kapható műanyag egérfogó teljesen jól bevált.Annyit kell rajta módosítani hogy a kaját rendesen rá kell operálni (kötni/tűzni/ragasztani ) hogy ne bírja azonnal elvinni.
Ebben a felállásban szinte nincs olyan eset hogy leegye róla a kaját és ne fogja meg.(ez ellen meg úgy védekezem hogy kettesével van pakolva a fő közlekedési útvonalba.(üresen álló ház a mező szélén tehát van mikor mindkettőnek dolga akad) A fém egérfogó is jó, de ott még fokozottabban rá kell kötni a kaját valamint a fém elsütőszerkezetet is igencsak meg kell reszelni görbítgetni amíg szinte a letevésre elcsattan.(a fémpálca hegye tartsa csak .Az az egy két mm ami van gyárilag az sok.)
Nálunk is a "klasszikus" egérfogó (fém, v. műanyag) vált be legjobban a garázsban. Hét-nyolc darabot szoktam felállítani. A faltól mindent el kell húzni egy pár centiméterre, hogy nyugodtan tudjon körben közlekedni a maúz fal tövében. Az egérfogó nyelvére cérnával rá szoktam kötni az illatos szalonna csalit, jó érzékenyre beállítom és merőlegesen a falra úgy teszem le a közvetlenül a fal tövébe, hogy a nyelv a fal felé nézzen.
Sajnos, mivel jön az ősz, ismét el fognak kezdeni beköltözni a melegebb helyekre.
Ameddig nem volt gyerekem addig nagyon jól bevált az én egérfogóm: egy darab deszka közepére rászögeltem egy lemezt, erre rákötöttem a fázist. A lemez négy sarkára beütöttem 1-1 szöget, és kerítést tekertem rá drótból. Erre ment a nulla. A lemez közepére tettem egy darabka szalonnát. Amikor mászott be az egér, akkor a nulla nem bántotta. Amikor viszont ki akart jönni akkor érte a meglepetés, mert a fázison állt. Reggel mikor megnéztem meg se mert mozdulni. Hagyta hogy megfogjam. Az állatvédőknek említem, hogy egy sem pusztult el közülük. Az egyetlen hátránya az volt, hogy akárhova tettük, mindig ráléptünk. Még szerencse hogy papucsban...
Én idáig csak kenusoktól hallottam a trepni szót! (#286077) Örültem neki, amikor olvastam tőled... Reménykedem, hogy volt közöd a kenuzához, bár biztos más berkekben is mozog ez a szó.
Nálunk a vas lapokat szokták trepninek hívni, amikre rá is lehet lépni. De én is szeretem a vízisportokat, csak nem nagyon tudom műveln!!
A kenuban az a trepni, (meg gondolom csónakban és hajóban is) ami végülis egy "palló" a hajó aljában, ami síkká teszi az íves hajótestet.
Sima mechanikus egérfogó nekem nagyon jól bevált, rengeteg egeret fogtam meg vele.
Egy darab csokit jól ki kell kötözni egy talapzaton vékony cérnával. Ahogy rágcsálja a csokit vagy el akarja vinni, óhatatlanul elrágja a cérnát is. A cérna egy megfeszített gumin keresztül egy pöcökhöz van kötve, Az egész egy lefelé fordított vödör alatt van, amit kicsit megbillentve tart a pöcök, hogy az egér be tudjon menni a csokihoz. De amikor elszakad a cérna, a pöcök kiugrik, és az egér bent marad a vödör alatt. Akkor kivittem az egészet és egy macska jelenlétében a vödört felemeltem.....
Nekem már 3. alkalommal rágták szét a hangszórókábelt. Az egércsapdát megint meg kell vetnem úgy érzem. Pár nap alatt összesen egyet fogtam meg, pedig elég érzékenyre állítottam. Vettem 3mm-es sodrott rézkábelt, és nem szeretném, ha ezt is elrágná. A régi volt vagy 0,5mm-es
Ez valóban nem elektronikai megoldás, de ha már szóba került. A hagyományos csapdáknak lejárt az ideje. Lehet kapni un. egér ragasztót. Nem szárad meg, tuti biztos.
Vicsysnek akartam címezni:
Nem fogod elhinni, de egy hasonló egérfogón gondolkozok épp. Csinálok egy egyszerű inverter, töltök vele egy pár kV-os kondit. Elötte kialakítok egy üres NYÁK lemezen mondjuk 4 barázdát. A kondi feszültségét rávezetem, majd az egér ahogy rálép megcsapja -> rádől és büdösödik miközben ég Még átgondolom, de közben tekerem a trafóját... A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2012
Szerintem a tuti az a ragasztó
abba minden beleragad, de ha jól elvan helyezve akkor csak a kívánt egyén ragad bele![]() Vagy még esetleg az egérfogó. Bár a maiak már nem az igaziak, a régi agykiloccsantó volt még jó
Miért nem próbálod meg az infrasorompót ? Ha bemegy a koma a dobozba megszakítja az infra sugarát és az elektronika bezárja a doboz ajtaját.....
Én is a ragasztót mondanám. Volt maradék 15(!) éves olasz gyártású, és vettem friss magyart (múlt héten)
Az olasz még éppen olyan jó volt, mint régen, a friss magyar viszont nagyon folyik. Ragad, de elterül, lefolyt a kartonról ![]() Azért egér pajtás néhány nap után nem bírt ellenállni a dió csábításának és bele feküdt. De így ősszel még további két ragasztós karton várja a hívatlan vendégeket, finom csemegével
Szia Sipy!
Nagyot nevettem az egérfogódon! ![]() TETSZIK! ![]() Én csak olyat ismertem 220-asból, amelyik megégeti.Ez csak egy sima, egy fordított vezeték fésű, sorban egy 100-as égő.+középen szalonna, ha belemegy, akkor ráég,mire a "találat jelző" kigyullad...Meg elég büdös is... ![]() Mérteket írd meg légy szíves! Boyscout
Az alábbi linken szereplő egérírtót szeretnék építeni. Valakinek esetleg kapcsolási rajza? Bővebben: Link A segítségeteket előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2014
