Fórum » PC-ről vezérlés tranzisztorral
Lapozás: OK   1 / 2
(#) balint1993 hozzászólása Okt 9, 2007 /
Hy!!
Szükségem lenne egy relé nélküli tranzisztoros lpt porthoz való kapcsolási rajzra!Ha tudtok légyszi írjatok!!
(#) Boldika válasza balint1993 hozzászólására (») Okt 9, 2007 /
Itt találsz egy LPT portos diszkófényt:
A ledeket leszedve működhet! (Elvileg)
+ 1 mondás:
"PRÓBÁLKOZOM TEHÁT VAGYOK!"
vagyis próbáld ki bátran! Van hozzá program is!
Apropo! Ha tudsz légyszi segíts nekem a Mátrix billentyűzet és IC-s kódzár evű témában!
(#) Medve válasza balint1993 hozzászólására (») Okt 9, 2007 /
Ilyenre gondoltál?
(#) Boldika válasza Medve hozzászólására (») Okt 9, 2007 /
NEM!
Kép
Szoftver
(#) balint1993 válasza Medve hozzászólására (») Okt 9, 2007 /
Valami ilyesmi kellene csak relék nélkül
(#) Medve válasza Boldika hozzászólására (») Okt 9, 2007 /
Figyelmedbe ajánlanám a #130350. hozzászólás fejlécében írtakat!
WAS?
(#) balint1993 válasza Boldika hozzászólására (») Okt 9, 2007 /
ebben a rajzban levő tranyók milyen feszt bírnak??Bővebben: Link
MIÉRT?
Csak azért kérdezem mert nem ledet akarok vele vezérelni
Ilyeneket mutattam, relé nélkül...de mit szeretnél kapcsolni vele? Milyen feszültséget, ill. mekkora áramot?
A kérdéses tranzisztor 50V, 100mA, 350mW mellett
If no?
(ha nem?)
12volt és 1a max
Némi hűtéssel mindkét kapcsolás alkalmas erre (Amit én mutattam) De ha "megfejeled" a diszkós kapcsolást pl egy BD135-tel, úgy is jó...sok megoldás létezik
nincs valami ötletetek h azt a néhány bemenetet ami a porton van hogy lehetne használni?
(#) Georgee válasza Medve hozzászólására (») Okt 9, 2007 /
Nah akkor mint a kapccsolás megteremtője beszállok a partiba. katt
Szerintem a bc 183 helyett egy BD249 et is betehetsz oda... Nekem így van és reflektort vezérlek vele bár izos hűtés kell neki.... Jah és itt a LED SHINE leírásais ha segít.
A regiszter egy bitjének állapotát kell kiolvasni. A lábra pedig értelemszerűen test, vagy +5V. De +5V nem kell, hiszen belül felhúzó ellenállások vannak.
De hát akkor DJ, átadom a terepet!
(#) Georgee válasza balint1993 hozzászólására (») Okt 9, 2007 /
„nincs valami ötletetek h azt a néhány bemenetet ami a porton van hogy lehetne használni?”
A bemenetek 5 volttal tudod kapcsolni.Nem árt ha kissebbet adsz neki mert ha több megy be akkora portot ki is nyirtad. Egyszerű ha a 2 es kimenetet kötöd a bemenetre. Általában a kimeneteken 4.78V van... De remélem ez segít, nekem sokat segített.... LPT PORT ALFÁTÓL OMEGÁIG
(#) Georgee hozzászólása Okt 9, 2007 /
Jah és itt a kapcsi csak gyorsan összecsaptam mielőtt megépíted nézd át.....
(#) Georgee válasza Georgee hozzászólására (») Okt 9, 2007 /
Jah lemaradt.... Bármilyen NPN tipusú tranyó jó oda de figyelembe kellvenni a fogyasztót.... Nekem ilyen tranyóra van pakolva 12volt 60W os izzó eléggé jól küldi, fűteni sem rossz vele
(#) valve válasza balint1993 hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
Szia,..
Sharp SSR S216SE Probald ki! Kicsitt borsos az ara de nemkell semmi egyeb csak ez es a fogyaszto,.. 16A os terhelessel bir,.. Irtam egy programot is hozza COM portra,.. mmost fejezem be lassacskan a LPT s valtozatot,..
(#) balint1993 hozzászólása Okt 11, 2007 /
ehez a kapcsoláshoz milyen progit lehetne használni??Bővebben: Link
(#) Georgee válasza balint1993 hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
ez a kapcsolás lényegében egy portbővítő azaz a 8 regiszerből tudsz többetcsinálni jelen esetben a controll bitek kapcsolásával. Alapból a 4 kontroll bittel 32 eszközt tudsz kapcsolni de ha kombinálod akár 256ot is. A progi neve diaglitez ezzel tudod kapcsolni. De az IC helyett van egy saját tervezésű portbővítőm is csak tranzisztorokkal. Sajnos még nem volt időm tesztelni.
(#) balint1993 válasza Georgee hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
Ha pl az első ic-nek a 3as lábát szeretném bekapcsolni és a második ic-nek az 5ös lábát akkor nem fog mind a két ic-n menni a 3as és az 5ös láb??
(#) Medve válasza balint1993 hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
Válaszolhatok? Nem, mert a két IC-t a CLK jellel választod szét. Amelyik CLK impulzust kap csak abba iródik be az információ. (term. lehet mindkettőbe is) Vagyis először kirakod a portra a 3-ast, adsz az elsőre egy CLK impulzust, majd kirakod a portra az 5-öst, de ekkor a második IC nek adsz egy CLK impulzust, a C1-en. Pontosabban a CLK "felmenő élére" iródik át az infó az IC bemenetéről a kimeneteire. Utána az IC tárolja ezt a következő felfutó CLK ig.
(#) Georgee válasza Medve hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
itt a port bővítő ugy néz ki hogy van 4 ic-d minden IC rácsatlakozik a controll bitre és itttudod állítgatnia dolgokat tehát ha azt akarod hogy a 4es IC 3 kimenetén legyen jel akkor a 4es ICre küldöd a kontroll jelet. Nekem is akad portbővítőm csak tranzisztorokkal
(#) Medve válasza Georgee hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
Egészen pontosan a párhuzamos port Control regiszterének első és a második bitjével címezhetjük meg a két tárolót, ezzel adva órajelet az adat tárolóba való beléptetéséhez.
Az eddigiekből ezt hoztam össze(melléklet)
Szerintetek működne??
És még egy léptetőmotorvezérlővel is bővítettem
(#) Georgee válasza balint1993 hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Működő képes ha a progi érdekel hozzá szólj
(#) balint1993 válasza Georgee hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Szia!!
Érdekelne a progi.
Előre is kössz!
Következő: »»   1 / 2
