Lapozás: OK   270 / 590
(#) Janó bácsi hozzászólása Jan 22, 2013 /
Üdv mindenkinek. Kész vagyok a 79 éves Lorenz Rex felújítással, volt még pár apróság, amit meg kellett csinálni, de most már dobozban van szépen szól mindhárom hullámsávon meg vagyok vele elégedve.
(#) zolika60 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Ez is gyönyörű. Gratulálok hozzá.
(#) Janó bácsi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Igazad lehet, meg vagyok győzve. Lám erre is jó a fórum, több szem többet lát.
(#) (Felhasználó 20218) hozzászólása Jan 22, 2013 /
Sziasztok! Sikerült elakadnom egy barátom Terta 425-ösével. Csatolt képen látható "érdekes" feszültségeket mértem az ECH81 lábain, de tegnap délután óta nem találom az okát. A környezetében levő összes ellenállást és kondenzátort kimértem és mind hibátlanok. Csövet kicseréltem, de az se hozott változást. Valaki járt már így közületek?
(#) lefituta válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Öröm ránézni, milyen szép. Gratula! Én is tennék a hangszóróra vásznat. Nem tudom milyen gombok vannak eredetileg rajta, de a középső az biztos, hogy egy 30-as évekbeli Standard rádióé.(bár ezt talán te is tudtad)
(#) kadarist válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Az a 220 kohm jó ellenállású?
(#) (Felhasználó 20218) válasza kadarist hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Nekem is az a rész a leggyanúsabb, emiatt többször is megmértem és hibátlan.
Ha a cső nincs benn, akkor felmegy a feszültség?
Fel bizony, bemelegedés után 203V-on áll meg. Bár a cső hibát már kizártam, legalábbis kipróbáltam 2másik csővel is és nem hiszem, hogy mindhárom egyformán rossz. Tegnap amikor kezdtem még semmit sem csinált a készülék. Mostanra pótoltam a skálahúrt és egy vödör alkatrész cseréje után, már csak ez az egyetlen probléma maradt. Az MR1 bejön rajta, csak az említett okok miatt nagyon halk. Ha a bemenetre kötök lemezjátszót az viszont tisztán és hangosan szól.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2013
Köszönöm a segítséget! Megtaláltam a hibát! Tegnap este kissé álmosan elmértem egy ellenállást és 820K helyett 100K-t raktam be...
(#) Action2K válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Apró pici malőr. Olyasmi, mint amikor kiszámoltam, hogy milyen két ellenállást kössek be sorosan, de persze beforrasztani már párhuzamosan sikerült. Természetesen este, álmosan.
És most? (mellékelve egy Philips mintának)
(#) Action2K válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Nem rossz, bár a Philips mintha picit ráncosabb, koszosabb lenne. Persze csak az irigység beszél belőlem.
(#) fecameca válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Szépek ezek a felújított matuzsálemek. Van egy ismerősöm, aki szintén gyűjt ilyeneket, (velem csak a belet hozatja rendbe, az asztalosmunkát mással csináltatja) én a magam részéről második világháború előttieket még soha nem láttam, az ötvenes évekből valók közül néhányat még mindig bánok, hogy annak idején a szemétbe dobtam, a magam részéről éppen ezért nem is gyűjtögetem őket. (Voltak annak idején a pincénkben telepes csöves, és gerjesztett mágnesű hangszórós csodák is.)
(#) (Felhasználó 20218) válasza Action2K hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Íme a komplett rádió! Barátom nagyon ügyesen fest, ő csinálta a zongora lakk feketére a dobozt.
(#) fecameca válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Nagyon szép ez is. Apropó, jártatok már úgy, hogy mosáskor a víz levitte a skálaüvegről a festést is? Azóta mielőtt megmosnám, előtte nagyon megnézem, mivel van lefestve.
(#) (Felhasználó 20218) válasza fecameca hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Köszi! Leginkább régi Orion-ok hajlamosak erre. Nekem van egy Orion 520A-m ami már úgy került hozzám, hogy rendelnem kellett másik üveget. Azon kívül van egy Orion 230B-m is, annak én úsztattam meg egy picit a festését. Most fejeztem be egy Terta T425-öst, van egy T328-am és van még egy Orion AR205, ezeknek már ellenálló a festése. De a legjobb az Orion 115B-m, mert abban nincs is skála.
(#) gkari válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Éppen ma mostam le egy AR301 skálaüvegét-egyszerűen melegvizzel-tökéletes lett!
Üdv:gkari
(#) (Felhasználó 20218) válasza gkari hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Üdv! Ahogy nézem képeken, eléggé hasonlít a 230B-re az üveg festése. Furcsa, hogy kibírta...
(#) frecsko válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Most jött ki a gyárból?
(#) Janó bácsi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Vaaan másiiiiiiiik!
(#) zolika60 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Na ez az igazi! Nekem is bántotta kicsit a szemem a "kockás" hangszóró, csak nem akartam leszólni.
(#) fecameca válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Én is azt mondom: Ha ebből a korszakból életemben láttam volna egyetlen példányt is közelről, én is beállhatnék közétek. Tetszenek azok a nagyon régi pirosra meg aranyszínűre festett csövek, és az az egész álló fadobozos fazon. Egyébként a Lorenz elődje lehet a későbbi Schaub Lorenznek? Olyan járt már nálam, de az már nagyon új lehet, mert novál csöves, és tudja az ultraröhögős hullámot is. Szerintem az NDK-s Beethoven II. a legrégebbi, amit valaha is javítottam, arra emlékszem, hogy örültem, hogy viszonylag korhű Siemens elkó hevert a fiókomban.
(#) Janó bácsi válasza fecameca hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Az általam bemutatott öreg rádiók legtöbbje múzeumi tulajdon, én csak segítek a felújításokban több rádiómúzeumnak is. Ha beütöd a gugliba a rádiómuseum szót, megtalálod a magyar rádiómúzeumok listáját, ahol megnézheted az ilyen öreg készülékeket. A tulajok is nagyon kézségesek, minden érdeklődőt szívesen látnak, minden kérdésre szívesen válaszolnak Üdv.
(#) gbiro72 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Meg van a gond! Az egyik lapos elelem nem érintkezett-kevés volt a 4,5V. 9V-nál megszűnt a torzítás és LW-n is tudtam valami orosz adást fogni. Köszönöm a segítséget.
(#) kérdező hozzászólása Jan 26, 2013 /
Elektronikai hulladék gyűjtés volt, és elhoztam pát muzeális cuccot.
-Super Color67, Tesla csővel (Ázott de működik, tisztítás és beállítás után tökéletes lesz!)
-Orion magnó deck,
-A56-701X képcső,
-TPN-31 sokszorozó,
-Unitra erősítő, (csak a kivezérlés jelző miatt hoztam el)
És ami igazán muzeális:
-Elekthermax vasaló, (Ránézésre '50-es évek, keresek zsinórt, és kipróbálom, bár az alja karcos, de majd rendbehozom)
-Szovjet gőzőlős vasaló, (Működik)
-Elekthermax hajszárító.
A hajszárítóból érdekes módon hiányzik a fűtőszál, bár kívülről nem volt nyoma bütykölésnek, és a ventilátor se néz ki eredetinek mert lengyel, de gondolom jó, még nem próbáltam ki.
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne készíteni hozzá fűtőbetétet? Lehet kapni olyan ellenállás huzalt, melynek meg van adva méterének az ellenállása? Valami csillámlemezre kellene rátenni, de hogy rögzítem a műanyag házhoz?
Majd teszek fel róluk képet, ha itt lesz a gép, és rendbe rakom a gyűjtemény új részeit.
(#) granpa válasza kérdező hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
BP. nyócker. Baross u. vége (Orczy térnél majdnem, alkatrész bolt), minden méretben szokott lenni betét, (más) antik eszközökhöz is. Az SK. nem mindig válik be, macerás. Nem nagyon tudod beszerezni az anyagokat.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
(#) kérdező válasza granpa hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Köszi a választ. Mostanában nem járok Pestre, de ha egyszer ott leszek, bemegyek. Ezek szerint van belevaló fűtőbetét?
Szinte biztos, olyan dolgokat láttam ott, ami már ifi koromban sem számított új technikának (pedig rég volt). Írd meg a típusát, méretét, és ha arra járok megnézem (épp Pesten telelek).
(#) Gafly válasza kérdező hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Kérdező:
Kérdezd meg tőlük: Bővebben: Link
Én is szoktam ott vásárolni (pl. Hajdú Energomathoz)...
Következő: »»   270 / 590
