Szerbusztok,
elnézést ha mégis volt már ilyen téma, nem igazán tudtam hogy rákeresni. A porbléma a következő: Adott az rádiós ébresztő órám mely két módon tud ébreszteni: - Hangerő "fel van tekerve" és ekkor a rádióból szóló nóta ésegyébb ébreszt - a Hangerő potija le van tekerve és a végállásnál kattan egyett, ekkor csak egy több mint idegesítő sípolás ébreszti az embert. Az ébresztőm lassan 5 éves és mostmár ha a hangerő fel is van tekerve akkor is sípol illetve a háttérben nagyon torzul sistergősen és halkan lehet hallani a rádiót, tehát a ébresztő tudja h fel van tekerve, mégse üzemel az elvárt módon. Esetleg tudtok e valamit hogy lehetne megoldani, szétszedni új hangerő szabályzót beletenni. Előre is köszi.
Szia! nincs esetleg egy váltókapcsoló is rajta
amivel ki lehet választani az ébresztőt ( Rádió/buzz) vagy valami ilyesmi mert néha ez szokott kikopni
Nem, nincs.. Van egy 3 állású kapcsoló de az a off - on (rádió) és Alarm állások vannak, illetve ez a hangerőszabályzó ami vagy hangerő vagy sípolás.. Csak a fura hogy egyszer beállítottam a hangerőt és a rádió frekvenciát és azóta azokat nem buzeráltam, csak a off és alarm között tologattam a pöcköt, de az a mai napig jól szuperál.. ezért állok ennyire értetlenül a dolog elött mert az nem működik jól ami nem is mozog
Lehet hogy a poti ment tönkre?
- Próbáld meg szétkapni, kicsit takarítsd meg, hátha az megoldja a problémát.
- Esetleg csinálj pár képet, hátha az alapján tudnak valamit mondani a többiek, - vagy mérj rá a potira, hogy megfelelőek -e az értékek...
A potinak van egy kapcsolós része az nem szokott érintkezni,még ha ránézésre jó is ,érdemes műszerrel leellenőrizni,kitakarítani.
Ha kattan a letekert végállásnál, akkor egyértelmű hogy kapcsolós a potméter. Az a kapcsoló adhatta meg magát. Azt kéne megnézni hogy nincs-e beragadva. A hibát biztos hogy az okozza!
Szia, ha megírod a típusát akkor rajz alapján egyszerű a hibát meg mondani.De szinte biztos, hogy az üzemmód kapcsolónál van a hiba, pl. a fólia elrepedt ez nagyon gyakori hiba.A másik gyakori hiba a kapcsoló kattan ránézésre zár illetve bont.Na amikor azt hisszük zár pedig nem és ettől a hangerő még megy.üdv. Ambrus
Köszönöm az eddigi válaszokat, holnap szétszedem és rakok be 1-2 képet. Kattani kattan ha simán zenét hallgatok akor jól állítja a hangerőt + kikapcsolja a hangot ha letekerem (kattanás utáni részig). De nekem is az a tippem hogy az halt meg.. Ki lehet azt cserélni? akár olyanra aminek nem kell kattognia, csak simán hangerőszabályzó? úgyis zenére kelnék..
Kapcsolós poti... ha a min állásból eltekered, akkor kell zárnia a kapcsolónak. Ha ezt nem teszi, rádiónál is "bekeveri" a sípot. Ha a takarítás nem segít, kösd át egy darab vezetékkel, úgyis a zenés ébresztőt használod.
(egyébként a nem használt kapcsolók lesznek kontakthibásak, mert nincs mechanikai mozgás, ami takarítja az érintkező felületeket. A sokat használtak inkább elkopnak...)
Na közben szétszedtem a picikét és megnéztem hogy működik, aztán "kiderült" hogy egy picit csak meg kellet pucolgatni a érintkezőt mert szegényemet eszi az idő vasfoga és egy lehellet kis ónnal be is biztosítottuk a tökéletes hangzást..
Ettől függetlenül köszönöm mindekinek a segítőkész hozzászólást!
Szia, ha mégse lenne tökéletes szólj és ingyen adok egyet. Üdv.
Köszönöm szépen. szétszedtem megvolt a baki, csak kis kontakthiba. megoldottam.
Szia akkor csak a kapcsoló volt a bűnös? üdv.
Fújd ki sűrített levegővel, és jó lesz.
Sziasztok! Az én órám ugyan nem sípol de ha már ébresztő akkor ide írok.A készülék gondja hogy áram alá helyezés után világít rajta hogy 12:00 és ennyi nem villog gombokra nem reagál.Nem is lép tovább ha már letelt az 1 perc.Az alap gond az volt hogy beragadt egy gomb.Azt megoldottam hogy kivettem a mellette lévőből az érintkezőt(nincs rá szükség)és azt tettem oda.Egy ASHOKA nevezetű valami és nem mai darab. Akinek van ötlete mi lehet a gond az kérem írja meg!
