E28F640 programozásához keresnék TSOP56 adaptert, vagy akinek van ilyen eszköze az kérem jelezze. Köszi Zoly
Ilyenek vannak a HQ-ban:
Bővebben: Link Illetve több kisebb ellenállásból tudsz összerakni nagyobb teljesítményűt. A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2012
Nem tud valamelyikőtök olyan boltot Budapesten ahol ilyesmi kapcsolót tudnék venni. A Conradban csak rendelni lehet, nekem holnap lenne szükségem rá.
Tud valaki segíteni, hogy hol kaphatok U 65V 10000uf, +85c kapacitátort. Erősítőben van és ha jól tudom négy lábú.
minimum 65 voltos 10000µF-os kondi kell neked ami +85 fokos.Amit belinkeltem 80Voltos de a többi adata ugyanaz, tehát elvileg jobban bírja majd. Idézet: „kapacitátort” Húúú, erre felállt a szőr a hátamon. Ha ezt Grétsy tanár úr látná... Szerintem vagy capacitor, de akkor legyen angol nyelvű a mondat körülötte, vagy kondenzátor.
Egy V23148-B0010-A101 típusú radiant kazánból bontott bistabil reléhez keresek beszerzési forrást, esetleg más hasonlót amivel helyettesíthető. Datasheet
Szia! nem fogsz örülni mert 2k Hufba kerül.. Bővebben: Link
Gondolom így is megérné, mint egy komplett elektronika, viszont amit keresek az elvileg 18V DC tekercses. A középső számsor B0010 de ilyenről adatlapot sem találtam, csak B0008-ig van a számozás.
SOS segítség kellene van egy stage line MPX 430 BPM es keverőm a toló potméterei mind szemét! nem tudtok linkelni valami oldalt ahol árusítanak belevaló potmétert olcsón?
hol tudok venni (olcsón) forrszemes próbanyákot, a következő paraméterekkel? : Magassága 140mm, hosszúsága 700mm? Ebből a méretből kellene 3x ennyi, vagyis 140mm magas, és 2100mm hosszú. Ha több darabból lehet összerakni (4-5) az sem gond! Valakinek nincs amit eladna? Utólag szerk.: a fenti méretek körülbelüli értékek. Ha pár centivel kisebbek, az sem gond. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2012
Nem tudna nekem valaki ajánlani Pesten valami olcsó boltot ahol be tudnék szerezni egy F6T5/BLB uv csövet vagy ehhez hasonlót? Nézelődtem neten, de mindenhol csak megrendelni lehet viszont én hétfőn vagy kedden szeretném megvenni. 1000 Ft körül van a cső szóval ilyen árban érdekelnének a csövek ha tudtok ajánlani. Előre is köszönöm a segítséget
Van egy a Keleti közelében is, a Rákóczi út elején. (Ha a Blaha Lujza tér felé nézel, a bal oldalon, a felüljáró híd tövében.)
Az a Tungsram udvarban volt, szerintem régen megszűnt.. [off]Amúgy a Rákóczi utat is, mint a sugárutakat általában, a belváros felől számozzák - így a keletihez a vége esik.
A nyugatinál lévő Tungsram márkakereskedés még nyitva van? Legalábbis tudtommal volt ott régebben.
Nem, a múlt héten voltam arra, és rendesen prosperált.
A képen látható helyen van. (kb.) A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2012
EI magot keresek csévetesttel. Külön E külön I és csévetest. EI 106 (104) és EI 130 magot. Más nem jó helyette. Köszi.
1-2mm réz csőszegecset merre találok? Turret boardhoz kellene. Budapesten keresnék leginkább. Előre is köszi!
Nekem videó fejre lenne szükségem. (Mitsubishi HS-1168E videóhoz). De már kihaltak mint a dinoszauruszok... Hqelektronikánál és a Hornos nál kérdeztem már. Van ötletetek, hogy hol kérdezzem még meg? A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2012
8mm-es tengelyre szeretnék potméter gombot venni. Sajnos sehol sem találok...
Mert a 8 mm-es nem szabványos. Nem igen marad más mint csináltatni.
Vagy, ha találsz olyan vastagat;
6mm -es (ugyebár ami vastag) és belefúrsz egy 8mm es fúróval, majd ragasztasz, nem a legjhobb módszer, de olcsóbb mint csináltatni.
Ragasztás helyett palástba, a tengelyre merőlegesen egy csavar. Ez persze fém tekerőgombnál a járható út.
Vagy mivel a műanyag puhább, 7 mm fúró, majd 8 mm es menetvágót beletekerni.
A kifúrt 7mm-es furatba, és így kapunk 8mm es menetes lyukat .
Dry-fóliát hol vehetnék vagy honnan rendelhetnék? Ahonnan régebben rendeltem már nincs. Ebay-ről nem szívesen rendelnék. Előre is köszönöm a segítséget.
Nem értem ezt a 8mm-es menetes lyukat. Mi a manónak kéne nekem menetes lyuk??
