Lapozás: OK   954 / 1714
(#) soos csaba válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Nem rég vetem én is észre
(#) Davidd válasza soos csaba hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Ezeket a trimereket kaptam tolled,csak az egyik álló volt. A hutes pedig eleg jora sikerult, jart olyan 10 percet maxon, kihajtottam keverővel, es csak kezmelegek voltak az L idomok, a nagy bordarész pedig tiszta hideg, a ventik direktbe működnek 220 V-rol
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2012
(#) soos csaba válasza Davidd hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Lehet, mar nem emlékszem, de így is jó!
(#) havranarpi hozzászólása Okt 27, 2012 /
Elkészültem 6 csövű Nixie órámmal.
(#) Mybuster válasza havranarpi hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Gyönyörű lett! Nagyon szép ez a sötét panel. Nekem tetszik!
(#) havranarpi válasza Mybuster hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
a sötét panelt már több helyen is láttam ezért úgy döntöttem kipróbálom.
Egyszerű fekete spay-el lefújtam és ilyen lett.
A felső azért nem fekete mert már volt egy előző vezérlő panel de az nem lett jó és kidobtam.
(#) borvendeg hozzászólása Okt 28, 2012 /
Ma elkészült életem első trafója.(Igazából csak rá tekertem a secunderre.)
A trabi töltőjéhez készül. 230/110V kb 2-3kWBővebben: Link
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Jó lett , csak az a lógós !? ne lenne ott . (tudom nem volt kéznél alacsonyabb) ..
(#) denon888 válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Milyen dobozt használtál hozzá? Nagyon jól néz ki!
(#) havranarpi válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Eredetileg 6V-os trafóval megy ami egyenirányítva nem lépi túl a 10V-ot.
De nekem 9V-os trafóm volt és egyenirányítás után már kevés volt a 10V-os változat.
egyébként ugyan olyan magas lenne az a kondi mint a mögötte látható
(#) Tiggey hozzászólása Okt 28, 2012 /
Egy régi kép az egyik végfokomról. +-70V, 1KW-os táp, 2*4ohmon stabil.
(#) skero válasza Tiggey hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Jól néz ki. És jól ki is van használva a hely . Gratulálok!
(#) hadnagyakos hozzászólása Okt 29, 2012 /
Egy háromnegyed órás project végeredménye látható.
Gyertyaszimulátor kerámiatökhöz.
Videó: YouTube
(#) Mybuster válasza hadnagyakos hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Nagyon ötletes egyszerű de nagyszerű!
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2012
(#) hadnagyakos válasza Mybuster hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
És jobb esetben nem ég el...
(#) Schnitt hozzászólása Okt 29, 2012 /
Építettem egy AVR dopert Topi cikke alapján.
A rengeteg nyák változatból Atiotezer egyoldalas változata tetszett leginkább, de át kellett rajzolnom, mert rövidebb dobozt kaptam csak.
A jumpereket kivezettem egy DIP kapcsolóra a doboz tetején, így lett a fotókon látható eredmény.
Az élesztésnél nyújtott segítségért, köszönet illeti Zsuscsinyo és Zombee fórumtársakat, a cikkért pedig Topit.
Azóta túljutottam vele az első sikeres íráson, olvasáson.
(#) Schnitt válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Ez bakelit? Én csak az üvegszál hiányára figyeltem fel vágás és fúrás közben.
Féltem is, hogy eltörik.
(#) Topi válasza Schnitt hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Ez nem bakelit hanem valószínűleg ez a cellulóz, illetve pontosan cellulóz erősítésű fenolikus gyanta nyák.
Minőségben messze alul marad egy rendes epoxis üvegszálas nyáknak, de vannak alkalmazások amire jó... "Nem a legjobb, de legalább olcsó."
(#) Schnitt válasza Topi hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
C_nr_d-os, úgyhogy még csak nem is olcsó. De azért elhasználom, ha már megvettem, kevésbé igénybevett helyekre
(#) havranarpi hozzászólása Okt 30, 2012 /
Ma elkészültem komplett egycsövű nixie órámmal.
Csak 9V kell neki és már megy is.
A panelon rajta van a vezérlés és a DC-DC konverter is.
A vezérlést 16F628A végzi
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2012
(#) Zoli_bácsi válasza Schnitt hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Nagyon szép kivitelezés. Mint bizonyára észrevették a fórumtársak, a dobozolás a vesszőparipám, valamint a nyákon lévő rend. Ez teljesen rendben van! Gyönyörű szép a dobozolás, gratulálok. Picit több idő ráfordítással ilyen remekműveket lehet alkotni. Ezt nagyon szeretem nézni!
Használd egészséggel.
(#) CIROKL válasza havranarpi hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Szép csak így tovább , jol látom hogy a csövet beforrasztottad ? / kár érte ha igy van /
(#) Schnitt válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Köszönöm a dícsérő szavakat, igyekezni fogok a jövőben is.
Néha összejön a dolog
(#) vilmosd válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Kersz? Van itt vagy 1 1/2 tabla.
(#) zenetom válasza hadnagyakos hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
A videón is elég élethű lett, gratula!
A program saját?
(#) hadnagyakos válasza zenetom hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Köszönöm szépen!
A program saját.
(#) havranarpi válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Nincs beforrasztva a cső.
D-Sub csatlakozóbol bontottam érintkezőket és abba ül bele a cső
(#) interferi hozzászólása Okt 30, 2012 / 2
Nemrég lett kész a hordozható erösítőm (de egy nappaliban is megállja a helyét).
Két darabb TDA7294 van benne meg az SMD Spektrum analizátor II (2.0).
(#) havranarpi válasza interferi hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Ez komolyan motornak a háza??
Ha igen akkor nagyon ötletes
(#) interferi válasza havranarpi hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Igen ez egy motor házába készült. Ki lett belölle szedve atekercselés meg egyenként a lemezek és az egyik oldala meg lett tartva mert pont illet bele a trafo közepében levő alu felfogató rud.
Következő: »»   954 / 1714
