![]() Szükségmegoldásnak indult, de a végére egészen kulturált külsőt sikerült rögtönözni neki.
Szia! Az is lehet. Tulajdonképpen valamilyen kétkomponenses műgyanta alapú ragasztó. Eporapid, Uverapid is jó. Műanyaghoz, aluhoz használtam technokolt is (UHU). Igaz az aluhoz - plexi 5mm-es lapocskát ragasztottam, abban volt a menet. Így bontható is az előlap. A képeken talán jobban látható, hogyan: 1. kép 2. kép ha már egyszer megrajzoltam
. De ha nem plexit ragasztasz, hanem magát a csavarfejet, az is jó megoldás. Egy időben használtam rack csavarokat is, azoknak a kosáranyáiban szép négyzet alakú anyák vannak. azokat is könnyedén fel lehet ragasztani és stabilan tartanak. Mivel nálad a nyomógombok egyébként sem a nyákra támaszkodnak, szerintem a ragasztás is ugyanolyan jó lehet. A tápegységem 1989 óta van így, ragasztott előlaptartókkal (technolol). Azóta nem esett le a panelműszer, pedig akkor sajnos csak merev huzalokkal tudtam huzalozni, ami húzza is.
Ha nálad ez a nem túl jól sikerült, akkor milyen a jól sikerül?
Nekem nagyon tetszik!
Köszi! Pl. ilyen ami már a jól sikerült kategória. (Csatolva)
Szinte fogadni mernék, hogy több tapasztalat van a kezedben mint én összesen
![]() Valamennyit makogok angolul, de elárulod mi ez?
Bővebben: Link Digitális hangerő szabályzó és bemenetválasztó.
A zenét honnan szerezted? Youtube-os "guitar cover"?
Az biza! Bővebben: Link
Megfordítottam a diódát, kicseréltem az elfüstölt OPA-kat, kijavítottam még egy hibát és jelentem, a labortáp szuperül működik!
![]() Terheletlenül, terhelve, feszültséget szabályozva, áramot szabályozva, mindenhogy. A fotón látszik hogy a PIC-es panelmérő II áramkörömet is meghajtja gyönyörűen. Jöhetnek a dinamikus vizsgálatok, stabilitás, hatásfok és kimeneti zaj vizsgálata, majd az extrém tesztek (10000µF-os feltöltött elkó kisütése a kimenetre fordítva rákapcsolva, induktív, kapacitív terhelés, folyamatos rövidrezárogatás, tesla tekercs megtáplálása stb...). A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2012
Múlt héten megérkeztek djhans-tól a dekatron csövek. Még régen, mikor tudomást szereztem ilyenfajta cső létezéséről, csak számláló alkalmazásokba láttam beépítve. Nekem volt egy elképzelésem, gugli nem dobott rá találatot.
Pedig csájnában már biztos van ilyen... Szóval egy kis dugdosós próbapanelen való tákolás, trafótekerés és programírás után sikerült egy újabb haszontalan dolgot alkotnom. Dekatron csövi
Makulátlan! Csak úgy szívja a tekintetet magába... Fotózod a nyákot?
Köszi! Igen, csak fotózás.
Nagyon jól néz ki, szívesen látnék belőle kicsit többet, pl cikket
![]() üdv.
A videón valóban nem, és amúgy sem... Ha a gépen nagyon felveszem a hangerőt, akkor annyira nem követi a basszust, így meg nem kap teljes kivezérlést. De ha maxon is van, akkor egy pötyi nem világít csak, szerintem így szebb, mintha körbeérne teljesen. Fejlesztés az még van... Nagyobb kivezérlés esetén gyengül a fénye. Most építek egy AVR független DC-DC konvertert, amit fel tudok tolni 450V-ra, mert így csak 300V-ot kap. A csúcs- egyenirányítós részt bele szeretném pakolni az AVR-be, pár bit csak kisebb helyet foglal, mint egy "nagy" kondi. Talán délutánra elkészül a tápegység is hozzá.
Köszönöm neked is, de ezt inkább nem ígérem meg...
Hála istennek már rá vagyunk izgulva néhányan.
Nagyon profi, szerintem egyedül álló heted hét határban.
Köszönöm, ötletes és hasznos megoldás.
Elkészült életem második vasalt nyákja. Ledes autós hőfokmérő meghajtó LM3915-tel. (A forrasztási hibákat már javitottam azóta).
üdv:hp
Minek bele az a sok dióda meg ellenállás?
Építettem egy varázsszemes kivezérlésjelzőt EM84 csővel /köszi Nagymuternek a rádióért/.Most lett kész a dobozolás.Elég futurisztikus lett a dizájn de az volt a cél!
Szőrös trafó? Azt hittem a csupasz a divat vagy a fazonírozott.
A design szerintem nagyon jó, nekem bejön. Viszont egy apró szépséghiba, a kereszthornyú csavar ott középtájon. Valamint érdemes lenne átgondolni az érintésvédelmet ( vagyis inkább alkalmazni valamit ). yagi
Igen egy védőföld mindenképpen kell neki + egy biztosíték amit meg is fog kapni ha lesz időm beszerezni !
Így szoktak nekem is kimaradni az efféle dolgok.
De szép munka grat!
A cél az,hogy alaphelyzetben is világítson az összes led, csökkentett fényerővel, így tudtam megoldani. üdv:hp
Miért 3915? Miért kellett ide a logaritmikus?
A gyári jeladót használom, az pedig sajnos nem lineáris.
Én biztos nem így oldottam volna meg, hanem felrángattam volna néhány ms-ra az 5-ös lábat egy 555-el. Akkor akár még állítható is lenne. Egyébként a diófa még így sem kell szerintem..üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
