Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   210 / 457
(#) zolika60 válasza bzumi hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
A mondatok elejére is írhatnál nagybetűket.
(#) Gezaba hozzászólása Nov 11, 2012 /
1. ) Sodium acetate hol lehet kapni? Bővebben: Link
ebayen 2-3$ 1kg de 15$ a posta :S
2. ) Kellene hozza zárható műanyag zacskó is ami kibír 200 fokot.
(#) Gezaba válasza Gezaba hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Ok magyarul nátrium-acetátnak hívjak így már nem nehéz megtalálni .
De zárható magas hőmérsékletet kibíró zacskó még kéne.
Edit: OK nem is olyan egyszerű megtalálni. Ha valaki tudja hol kapható írjon linket pls.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
(#) zolika60 válasza Gezaba hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Itt érdeklődj. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
(#) laszlokunstar válasza orizon hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Macera2 által ajánlott UNI-T UT603 LCR mérő tudásával teljesen megegyező műszer féláron Proskit MT-5210 LRC mérő. Alsó méréstartományban mindkét műszer 1uH-2nH -ig mér, illetve ksapscitásmérés alsó határa 1pF-2nF. Bővebben: itt is kapható, mérés közben video.
(#) OFK válasza pozor hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Én ez (is) ajánlanám megfontolásra:
http://www.autoriasztok.hu/inverter.htm
(#) Gránátalma hozzászólása Nov 14, 2012 /
Lineáris 0,1%-os pontossággal 10k Ohm-os +-5% -os pontossággal 1,5W-os helitrimmert szeretnék vásárolni, nem tudjátok hol kaphatok ilyet?
Lomexen sajnos nem találtam 1,5Wosat.
Esetleg ha valakinek így beugrik: TIP2210-es GAMMA MŰVEk által 1988-ban gyártott trimmerről van szó, és egy függvénygenerátor szabályzókörébe kellene.
HE-n találtam hasonlót,de a linearitása pontatlanabb és sajnos 0,2Hz-től fokozatkapcsolókkal váltva 2Megáig máködő generátorba lesz, szerintem oda nem véletlenül tettek 0,1-eset.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2012
(#) ujfalusi válasza Gránátalma hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Biztos hogy 1,5-W-osba trimmert keresel?
(#) Gránátalma válasza ujfalusi hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Bizony mégpedig huzal helitrimmert.
Eltörött. A belseje nagyvonalakban:
Fekete műanyag burkolat, rajta felírat: TIP2210 Lin+-0,1 GAMMA MŰVEK
R Ohm 10k +-5% GY.É.:1988
P=1,5W
belül, oldalt spirálisan tekert ezüstszínű fém (gondolom az ellenállás) benne egy villás tengely, gondolom az érintkező. Mindez ha jól emlékszem 10 fordulatú volt gyárilag.
(#) ujfalusi válasza Gránátalma hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Azért kérdeztem mert pont ilyen értékű potim van GAMMA de nem trimmer. Akkor ez neked nem jó.
(#) Gránátalma válasza ujfalusi hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Egy fotót nem tudnál róla mutatni?
Még az is lehet, hogy olyan.
(Bár szerintem 1000% hogy trimmer kell az eszközbe.)
(#) ujfalusi válasza ujfalusi hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Képek a potiról.
(#) zolika60 válasza ujfalusi hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Ez nem jó helyette?Bővebben: Link
(#) elek tron hozzászólása Nov 15, 2012 /
emberek! van valakinek infoja hogy hogyan lehetne beszerezni 400ft alatt fqa36p15? különbözö kinai vebsopokon ajánlottak 3-0.8 dollár között. csak azt nem tudtam kideriteni hogy hogyan tudnék hozzájutni.
(#) Gránátalma válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
A linearitása hány százalék pontosságú?
(#) _vl_ válasza Gránátalma hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Rá van írva, hogy 5 ezrelék.
(#) vicsys válasza elek tron hozzászólására (») Nov 15, 2012 1 /
Egy új billentyűzet is elkélne neked, mert látom, hogy a mostanin egyik shift sem működik...
(#) daniel1234 hozzászólása Nov 16, 2012 /
PCB-t ültetek, és lemaradt egy alkatrész, nevezetesen a biztosíték foglalat.
Nagyon szeretném befejezni holnap, tudtok valami helyet, ahol lehet ilyet kapni, és nyitva van szombaton?
Esetleg valakinek van elfekvőben? 6 db kellene, kb ilyesmi: Bővebben: Link
Üdv, D.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2012
(#) Gránátalma válasza daniel1234 hozzászólására (») Nov 17, 2012 / 1
Ehhez nem ártana tudnunk a városodat
(#) Bakelit hozzászólása Nov 19, 2012 /
Tudna segíteni valaki abban, hogy a képen látható necc hálót és a csatlakozókat ill. azok ellendarabjait hol lehet megvenni/megrendelni?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) vicsys válasza Bakelit hozzászólására (») Nov 19, 2012 / 1
A kábelharisnyát, innen rendeltem: Bővebben: Link Képek itt: Bővebben: Link
(#) pjg hozzászólása Nov 20, 2012 /
Szokott e valaki vásárolni a lengyel TME alkatrész kereskedőnél?
Szükségem lenne 4db DS2417P+ IC-re. Ott kapható. Bővebben: Link
Köszi a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
(#) zolika60 válasza pjg hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Egy éve kellett nekem is valami tőlük. Mivel sehogy nem működött a regisztráció felhívtam az oldal alján látható telefonszámot és ajánlottak Budapesten viszonteladót. Sajnos az eszem rövid, ezért nem esküszöm meg rá, hogy a HQ volt-e, de úgy rémlik.
(#) _vl_ válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Nem tudom, én idén kétszer is rendeltem tőlük, flottul itt volt a csomag két nap alatt (az utolsó pont két hete).
De a HEStore termékválasztékából úgy tippelem, hogy vannak dolgok, amiket innen szereznek be. Illetve a HR Elektronikától is vettem már olyan cuccot, amiről kiderült, hogy innen rendelték.
(#) pjg válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Köszi. Találtam itt helyben viszonteladót.
(#) pjg válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Persze, mert az nagyker.
(#) Zieglerziga hozzászólása Nov 20, 2012 /
A következő eszközt szeretném létrehozni: Fognék egy boltban megvehető ébresztőórát, analóg típusút klasszikusan a tetején lehet lenyomni hogy ne csipogjon tovább. És ehhez hozzákötnék egy szintén megvehető rádiót.
Az lenne a terv hogy amikor az óra eléri a beállított időpontot és küld valamilyen jelet a csipogónak, én ezt a jelet rákötném a rádió bekapcsoló gombjára.
Kérdésem: Valakinek van elképzelése hogy milyen jel vezérelhet egy ilyen egyszerűbb órát?
Nyugodtan küldjetek linkeket hogy menjek olvasni mielőbb hülyeségeket kérdezek.
(#) sempi601 hozzászólása Nov 22, 2012 /
Sziasztok! Tudom nem a legjobb helyre írok, nem akartam egy új topicot nyitni ezért. Van egy grillsütő (Scarlett SC-097), amit meg szeretnék javítani. 4 fűtőszálas --> 2 alul 2 felül. Ezek sorba vannak kötve alul is és felül is. Az egyik felső tönkre ment, ezért nem megy az egész felső fűtés.
Egy 350W-os (vagy kb ennyi) fűtőszál kellene, már néztem boltokban, de sehol nem találtam. Mellékeltem egy képet is a fűtőszálról. A két vége menetes és 35 cm hosszú.
Valahol lehet ilyet kapni egyáltalán (Budapesten?), vagy vegyek inkább új grillsütőt? Gondoltam olcsóbb lenne megcsinálni.
Előre is köszi a segítséget!
(#) Hutty válasza sempi601 hozzászólására (») Nov 22, 2012 / 1
Esetleg Ők segítenek: Pannoncoop
(#) sempi601 válasza Hutty hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Köszönöm, megkérdezem őket is, hátha tudnak segíteni.
Következő: »»   210 / 457
