Semmi baj, a lónak négy lába van, mégis megbotlik.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
Valóban. Nekem nem tünt fel. Így viszont én zárlatra gyanakodnék, ha minden ugyan az mint a rajzon.
Na majd holnap átbogarászom újból a nyákot. (csak az a kérdés hogy jól csináltam e meg a rajz alapján,-mármint a nyák tervet). Üdv.
Meg mértem a FEt jó beraktam egy másikat ugyanaz a helyzet.
Ha kiveszem az ic-t akkor is vezet a FET pedig akkor semmi GATE feszültséget nem kap.
Nincs fordítva a táp? Vagy még is P-csatornás a Fet? Ha kivetted a Fet-et akkor megáll a cucc? Mert ez így nem kerek. üdv! proli007
Nincs fordítva a táp, igaz nem gratez híddal egyenirányítok csak egy diódával. Nem p csatornás FET típusa IRF530n.
Ha nincs benne akkor nem fűt.
Volna valakinek kedve hozzászólni ehhez?
![]() http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1335406.html#1335406 Köszi!
A gate source rövidrezárást megpróbáltad? Nincs felcserélve a drain - source a nyákon? Mert akkor a body dióda mindig vezet.
0. Használd a LINK gombot a szerkesztéskor.
1. A technikai áramirány történelmi okora vezethető vissza, amikor először fedezték fel a villamosságot, akkor még nem tudták a fizikáját, így ez lett a megállapodás szerinti, és ez is maradt. Wikipedia: "A technikai áramirány megegyezés alapján a magasabb potenciálú (pozitív) pontból halad az alacsonyabb potenciálú pont felé." Kicsit hasonló ahhoz, hogy a víz is a magasabb pontról folyik az alacsonyabb felé. 2. Ha kezdő vagy és most tanulod, akkor az a legfontosabb, hogy ne akadj fenn az alapokon. El kell fogadni és meg kell tanulni az alapvető törvényeket, tényeket, működési elveket (ez a középiskolai anyag). Ha van már egy biztos alaptudás, utána lehet elkezdeni a kvantumfizikával foglalkozni és akkor pontosan megérteni a rekombinációt a lavina effektust stb. (ez már egyetemi anyag). Gyorsan röviden a záróirány: Az elem + sarka vonzza az n réteg negatív töltéseit, az elem - pólusa vonzza a p réteg pozitív töltéseit, így a pn átmenet kiürül, nincs elektron-luk pár semlegesítődés (rekombináció), nem tud áram folyni.
1. Nincs rá szükség. Általában a technikai áramirányt jelöljük. De a lényeg nem az irány, hanem hogy az áramkörben egységes áramirányt vegyünk figyelembe. Aztán hogy ez "ballról jobbra vagy fordítva van", az mindegy, mert az áramirányok egymáshoz való viszony a számít. Van "lyuk és elektron vezetés", de ezek csak elméleti magyarázatok. 2. Inkább itt, vagy valamelyik BME oldalon nézd meg mit írnak a működésről. A lényeg, hogy az ötvözés hatására töltések áthatolnak és egy potenciál gátat hoznak létre. Ha a polaritás olyan, hogy ezzel ellenkező, akkor az letöri a gátat és vezet a dióda. Ha megegyező vele, akkor csak felerősíti a gátat, és nem folyik áram. üdv! proli007
Szeretnék kis segítséget kérni tőletek. Volna nekem egy kapcsolásom. Nevezzük "A"-nak. Illetve van egy külön áramforrást használó zseblámpám, nevezzük "B"-nek. Azt szeretném, ha az "A" egység feszültség alá kerül, akkor "B" egységem szakaszosan elkezdene villogni (kb. 0,2s impulzosokban felvillanva), amíg "A" egység fesz alatt van. Próbáltam 555-ös IC-vel megoldani, de sehogyan sem sikerált a külön táp miatt. Próbáltam még potméterrel + kondival is, de külön tápforrás miatt a szimulátor jelezte, h nem lesz valami frankó a dolog. ![]() Relével kéne meghúzni és ejteni a "B" egység tápfeszét, vagy hogyan? 12V-os rendszer lenne.
Igen, kapcsold relével, ez így kézenfekvő.
Tulajdonképpen , igen , relés megoldást is lehetne használni, ha a feladatod engedi, ha nem, akkor tranyóval is csinálhatsz egy kapcsoló "mechanikát" .
Kapcsolási rajzzal sokkal egyszerűbb lenne, akkor tudnék konkrétat mondani
Ez kellene neked: Bővebben: Link
Persze a villogás sebességét még át kell variálni, de itt az oldalon van kalkulátor.
Számtalan lehetőség van. - Közösíthető-e a két tép valamelyik pólusa. - Astabil lehet az A-ban és a B-ben is. Első esetben a villogó jelet kell átvezetni, másodikban hogy a lámpa be van kapcsolva. (második ésszerűbb) - Ha nem lehet a kettőt összekötni galvanikusan, akkor lehet optocsatoló a kettő között. üdv! proli007
Mekkora ellenállás kell akkor, ha 12 v-ból 3-mat szeretnék csinálni?
Kérlek,ne a számlálót linkeljétek be, azon nem tudom kiszámolni.
Nem lehet kiszámolni, csak akkor ha a 3V terhelése fix. Különben a feszültség a terhelés függvényében változik. üdv! proli007
Tudom buta kérdés, de nem fog melegedni? a gyakori kapcsolgatástól? Egyáltalán bírja a nagymértékű igénybevételt?
Végül azt sem írtad, milyen gyakran kapcsoljon, és hogy mit fog kapcsolni egyáltalán. (mekkora terhelést) De az értelmét a dolognak sem ártana, hátha megvilágosodunk.. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
A tápnak a pozitív pólusa elérhető. A "föld" nem.
A két tápot nem szeretném közösíteni semmilyen módon, mert lehet, hogy még mást is rá fogok aggatni az "A" egységre. Így igazából annak vizsgálatával kellene beérni, hogy van-e rajta fesz, vagy sem. Eme logikai állapot alapján kellene a "B" egységet teljesen különálló módon kezelni.
Persze mihelyt terhelni fogod esik a feszültséged. Ha nem kell nagy terhelés akkor használj zéner diódát, ha igen akkor LM317 IC-t.
Ez nem gond, csak egy optocsatoló kell a kettő közé. Optót hajtja a "zseblámpa", az meg kapcsolja az ütemadó villogót ki-be. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
Nem írtam a gyakoriságot?
Kb. 0,2 sec-enként kellene villognia a lámpának. A fegyómra szeretnék strobis lámpát építeni, ami a ravasz meghúzásával villogtatna. Kb, mintha tűzimitáció lenne. Egyelőre lámpával oldom meg, mivel fegyvert fogok cserélni, így nem akarom szétfúrni addig, mert ki tudja milyenmódon tudok majd a csőbe építeni lede(ke)t. Ezen kívül a már megépített gépfegyverhangot is rá akarom aggatni, de nem szeretném, ha ez a fegyó tápját emésztené. főleg, mert modulként szerelem fel a rendszereket. A lámpa tápja meg kézenfekvő megoldás, hiszen elfér és adva van.
A villogót sem bírtam megcsálni
![]() Bocs, de béna vagyok még ![]() Próbálom megtanulni az alapokat, mert ez kb az, de valami sose stimmel ![]() Néztem már BSS-en kapcsolásokat, de a 2ledes villogót nem tudtam egyledessé alakítani, a magasfeszűben meg sok olyan alkatrész van, ami törpéhez nem kell. Úgy gondoltam, hogy egy kondival, diódával és potival megoldható kell legyen a dolog, de nem akar villogni Folyamatosan világít, akárhogy méretezem.
Egy impulzus két időből áll. Míg ég a lámpa, és még alszik. A kettő összege a periódus idő, vagy ahogy írod a gyakoriság. De még mindig nem írtad a lámpa teljesítményét, amit villogtatni akarsz, és a tápfeszeket. Várhatóan egy izzó, nem igazán fog villogni 0,2sec-onként, mert tehetetlensége is van. (Minél nagyobb teljesítményű annál inkább igaz.) Miből gondolod, hogy egy kondi, potim meg dióda elég. (Hagyd a BSS-t a csudában. Itt a strobi topikban számtalan kapcsolást találsz.) üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
Jogos.
100W-os LEDes lámpa, 3db AAA elemmel megy (illetve akkuval). A fegyóé 11.1V és 7.4V (mindkettővel megy) A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
A Cree ledek nem rosszak
![]() Elég sokáig bírják a ledek is és az aksi is ![]() Az aksi is aszem 1700mAh-s A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
Most a fegyverből (ravaszról) akarod villogtatni a lámpát? 100W? Szerintem a mesében.. Ahhoz a három nokedli elemből 22A áramnak kellene kijönni.. üdv! proli007
3xAAA = 4,5V; 100W /4,5V = 22,22 A. Ha rövidrezárod, akkor sem menne.
