Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   213 / 457
(#) szamóca válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
(#) gitka11 hozzászólása Dec 14, 2012 /
Segítség kellene van nekem egy SCOTT DSX 550 dvd lejátszom. S/N: 550.408.012079
kéne hozzá egy távirányító. Nem tudja valaki milyen kell hozzá?Tettem róla fel egy képet,hogy ilyet keresek,vagy hasonlót.
(#) tivald hozzászólása Dec 14, 2012 /
kb 20A áram kialakulásakor bontani szretnék más áramköröket. A kapcsolás megépítésével nincs gondom. Csak már régen dolgoztam a szakmában. Szeretném tudni kapható e olyan áramhatároló mágneskapcsoló amely kb 20A körüli áram kialakulásakor bont illetve a megszüntekor visszaáll automatikusan.
(#) gyulank hozzászólása Dec 14, 2012 /
Létezik olyan elem nélküli hőérzékelős, világító csapfej, amin a hideg az kék, a jó, az zöld, és a forró piros? Tényleg nem kell hozzá elem, vagy beépítik az elemet, és működik amíg bír?
(#) DanyyX válasza tivald hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Áramrelének, vagy áramfigyelő relének szokták nevezni manapság ezt a készüléket. Általában moduláris készülékként kapható, szinte minden valamirevaló gyártó termékei között megtalálod.
(#) Mengyán válasza gyulank hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Google első találat!
"Kis elektromos generátor van benne, ami megvilágítja a vizet, így nem kell elem bele."
(#) gyulank válasza Mengyán hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Többek közt ezt is láttam. Ebben sem kék-zöld-piros a sorrend. Egyáltalán nem biztos, hogy ha azt írják oda, hogy generátor van benne, akkor az is van, vagy csak az van. Pár lednek nem kell sok energia, de ilyen kicsibe, ha még nem is nyitom meg a csapot teljesen, nem biztos, hogy el látja a ledeket, és az elektronikát.
Láttam már elemes indukciós lámpát, amiben nem mágnes mozgott, és a vékony tekercs két vége össze volt forrasztva.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2012
(#) Teaway válasza gyulank hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Persze hogy létezik, zuhanyfejekben is ilyen van (már amelyik világít).
(#) gyulank válasza Teaway hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
De olyan van, amiben a hideg a kék, a zöld a jó, és a piros a forró?
Mert én még csak olyat találtam, hogy zöld a hideg, kék a jó, és piros a forró.
(#) tivald válasza DanyyX hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Kösz ez az info kellett.
(#) zenebuta hozzászólása Dec 16, 2012 /
Szeretném az 1.5Kw vill.motoromat inverteres fordulatszabályzóval ellátni amely start és állandó kondival indítható.
Tulajdonkép a youtubon látható késcsiszolásra alkalmas gépet szeretnék készíteni.
http://www.youtube.com/watch?v=ZxixcGtSqIE&list=FLSkVIjBzXWCyXMS_EB...ndex=6
Kérdésem: Hol tudok ilyen invertert vásárolni. hogy kell bekötni?
Hol tudok ilyen gumis görgőket, beszerezni?
Mi a gazdasági haszna az inverternek?
(#) kornel válasza zenebuta hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Frekvencia váltó a pontos neve, az inverter egészen más dolog.
(#) Teaway válasza gyulank hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Nem, olyant nem láttam még, ahol a kék a hideg.
Mindenhol a zöld a hideg
(#) kadarist válasza kornel hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Inverternek is hívják, más dolog, hogy nálunk a frekvenciaváltó megnevezés terjedt el.
(#) interferi válasza zenebuta hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Kérdés, hogy háromfázisu üzemmódra alkalmas-e a motor 230V melett. Frekvencia váltó PI8100a 1R5G1
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2012
(#) gyulank válasza Teaway hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Legalább szét lehet szedni, és felcserélni a ledeket, és/vagy kitakarítani, ha vízköves lesz, vagy eldugul valamitől, vagy elakad a generátor?
(#) Szpisti hozzászólása Dec 20, 2012 /
Üdv Urak!
Elsősorban azoktól érdeklődnék, aki SMD alkatrészekkel is foglalkoznak.
Szerintetek melyik webes oldalról érdemes passzív smd alkatrészeket megrendelni?
Sok helyen látok ilyesmit, de tapasztalatból ha tudnátok relatíve olcsóbb forrást kisebb szériákhoz. Ahol a 2010 és 2512 méret is hozzáférhető .
Köszönet!
(#) _vl_ válasza Szpisti hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Lomex, RET, HEStore
Passzív alkatrészekért külön tuti nem érdemes, de más dolgok (pl. FET-ek, diódák, tranzisztorok, low ESR elkók) jó áron vannak még a TME-nél és a SOS-nál is, és ha mást amúgy is rendel tőlük az ember, akkor vannak dolgok, amiket érdemes lehet hozzácsapni a rendeléshez (pl. 10µF X7R kondi).
A Lomex értelmes darabszámnál (mondjuk 50-100db/érték) verhetetlen árakkal rendelkezik... Sajnos olyan hely nem létezik, ahol minden van, és minden jó áron van, kis és nagy mennyiségben egyaránt.
(#) evko hozzászólása Dec 20, 2012 /
A kérdésem elég égető...
Van ez az SD foglalat, amit feltöltöttem. Digi gépben volt, amiből kihegesztettük.
Igen ám, de nincs helyette másik, 2 helyen is voltam és egyik helyen sem tudtak mit mondani rá, mivel lehetne helyettesíteni vagy megbuherálni.
Lényeg a lényeg, ezt a foglalatot kellene helyettesíteni bárhogyan.
Valakinek valami ötlete? Nekem 1-2 átkötéssel is megfelel, lényeg, hogy a helyére lehessen forrasztani és olvassa a kártyát.
Köszönöm előre is,evko
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2012
(#) agressiv válasza evko hozzászólására (») Dec 20, 2012 / 1
Vegyél egy olcsó kártyaolvasót, szed le róla és tedd rá.
(#) evko válasza agressiv hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
De nem ilyen a lábkiosztás.... Vagy tudsz olyat, amelyiknek ilyen?
Mert sd olvasót lehet itt-ott kapni, csak a lábkiosztás más.
(#) Szpisti válasza evko hozzászólására (») Dec 20, 2012 / 1
Legközelebb dissous helyett használj forrasztópákát
Tudsz rendelni INNEN 4 félét is.
Nézd meg melyikkel egyeznek a kivezetések.
(#) Szpisti válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Köszönöm, amúgy is tőlük szokam rendelni ezt-azt időnként.
De valószínű az lesz, hogy leadom a helyi szaküzletben a megrendelést és ha összejön nekik (ált. hetente) a minimális rendelés, úgyis meghozzák.
Apropó Tőled kaptam tippet ebben a topicban egy kvarccal kapcsolatban nemrég.
Ahogy javasoltad, dupla frekissel megoldottam a problémát, az osztást is sikerült megoldanom. Hálás köszönet !
(#) Teaway válasza gyulank hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Ezt passzolom.
(#) nicholas hozzászólása Dec 22, 2012 /
Üdvözletem!
STK 4164MK2 típusú végfokot keresek megvételre!
Előre is,köszönöm a segítséget!
(#) vicsys válasza nicholas hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Apróhirdetési rovat?
(#) Deapimp hozzászólása Dec 25, 2012 /
Összeszeretnék rakni egy laptopból táblagépet.
Ehhez nagyjából már megvan minden alkatrék kivéve a értőpanelt.
Valahogy sehogy nem találok olyan fajtát ami jó lenne. Ehhez szeretnék kis segítséget kérni ,hogy milyen fajtát lehetne illetve ,hogy hol lehet beszerezni.
Az ősszeszérélesről képeket fogok fel tenni amit megvan a kijelző.
(#) aticska válasza Deapimp hozzászólására (») Dec 26, 2012 / 1
Itt van pár.
(#) mtommy001 hozzászólása Dec 26, 2012 /
Hol lehet venni GMP PHOTOART 33LSI laminálót? Sajnos sehol sem találok már..
Ha valaki tudna, kérem írja meg.
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
(#) zoltan0801 hozzászólása Dec 27, 2012 /
Helo!
Van itt esetleg valaki Székesfehérvárról, vagy a környékről, aki meg tudná nekem mondani, hogy holnap nyitva lesz-e az Albaház aljában található EC-bázis?
Következő: »»   213 / 457
