A 484 oldalas doksiból ezt nem bírtam kibogarászni.
Köszönöm szépen.
Sziasztok! Lenne egy kérdésem: hogy tudom egy PIC lábán a magas szint időtartamát megmérni? PICBASIC PRO esetleg mikroC megoldás érdekelne (ezeket megértem
Oszcilloszkóp? Frekvencia/periódusidő mérő? Másik PIC-el és kiíratni UART-on?
Kicsit kétértelműen írtam, elnézést. Programból szeretném a PIC adott lábára érkező magas impulzust idejét mérni. Ezt hogy tudom?
Bementi változást jelző megszakításoknál inditasz/leállítasz egy Timert. Ha ennél pontosabban kell mérni, akkor a CCP vagy ECCP modul Input Capture módja a kulcsszó. Ez a bemenetére vezetett jel fel- vagy lefutásakor hardveresen rögzíti a hozzá rendelt Timer állapotát (pillanatfelvételt készít). A többit már kitalálod...
Mit tanácsoltok, melyik mikrokontroller tudná az alábbi dolgokat megvalósítani? Mit válasszak? -széles-sávú lambda szonda feszültségének érzékelése, és feldolgozása lambda értékké (0-1V) -fordulatszám érzékelése(gyújtásról két jel közötti időt számolva) 0 és 12000 f/perc-ig -sebességváltó fokozat érzékelése (ha minden igaz egy 6 lábú dugaljon keresztül, minden fokozat egy kijelölt lábon ad jelet, pl: 1-es fokozatnál az első lábon van jel, a többin nincs) -lambda érték kijelzése a kormányon elhelyezett 3 számjegyes kijelzőn -minden érték rögzítése SD kártyán, úgy, hogy a PC-n grafikont tudjak belőle generálni, pl.: officban; ez azért fontos, mert nem egészséges egy kijelzőt bámulni motorozás közben Segítségeteket előre is köszönöm!
Neked kell legalább egy analóg csatorna, fordulatszám érzékeléséhez egy láb, sebességváltó fokozathoz hat láb, 3 számjegyes kijelzőhöz multiplexelve 8-10 láb, sd kártyához négy láb. PC-re kötéshez pedig USB kapcsolat. 18F4550 így fejből megfelelő a feladatra. Még marad is pár szabad láb, mert úgyis menet közben derül ki, hogy még kell 1-2 dolog
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2012
Homero1/2?
Gazkar-allas? Sebesseg? (mondjuk ez indirekten szamithato a fordulatszambol es a sebessegfokozatbol) a 4550 boven eleg lesz.
Hőmérőt és gázkar állást nem terveztem eddig. A célom csupán a helyes karburátor beállítás, és közben a PIC-ek lelkivilágának megismerése. Ehhez bőven elég a fordulatszámot, és a lambda értékeket ismernem. Azonban a határ a csillagos ég, a próba projectbe belefér, az meg, hogy mit építek be valóban a motoromba, az már egy másik kérdés. Lehet ezt még bővíteni bőven. Közben meg lehet tanulni is. Pl.: műszerek világításának színét megváltoztatni a piros tartomány közelében, akkumulátor felügyelet, ne indítózzon, ha az oldaltámasz le van engedve...stb.stb. Most kezdek ismerkedni a PIC-ekkel, de annyi választási lehetőség van, hogy nem tudtam, mi lenne a megfelelő kezdés. A 18f4550-ről rengeteg anyagot találtam, biztosan elboldogulok valahogyan. Amint lesz kézzelfogható eredmény megosztom veletek, hátha érdekel valakit még. Köszönöm a segítségeteket!
Szeretnék segítséget kérni. A C fordítóm mindig ezt a hibát küldi: "Error - section '_cinit_scn' can not fit the section. Section '_cinit_scn' length=0x0000009e" Ez a kód mit jelent? Előre is köszönöm a segítséget!
Sziasztok , motorhoz szeretnék egy fokozatjelzőt építeni piccel. A kérdésem az lenne hogy szerintetek melyik pic lenne a legjobb erre a feladatra. És érzékelés képp a váltókar lefele és felfele billenő helyéhez tennék két hall szenzort pc ventiből bontva amely érzékelné a fel és a lenyomást és egy 7 szegmenses kijelzőt vezérelne a dolog. Előre is köszi a választ üdv.
Majdnem mindegy, milyen, szerintem beepitett rezonatorosat vegyel, egypar kuldo alkatresszel kevesebb igy.
De a megoldast nem tartom jo otletnek. Eloszor is mi a nullapont, hogyan allitod alaphelyzetbe az elektronikat? Masodszor, az erzekelesnel eleg egy tevesztes es utana hibasan fog mutatni onnantol kikapcsolasig. Valahogyan az ures allast legalabb nem tudod erzekelni? Vagy esetleg a kupplung meghuzasa adna egy plusz jelet, hogy figyelj, jon a valtas es a valtas erzekelese utan mondjuk 1 masodpercre letiltani a tovabbi erzekelest. Vagy a sebessegjelbol es a fordulatszambol josolni tudna a fokozatot. Nalam autonal ez mukodott.
Szaisztok!
Keresgéltem, találtam is az u.n. usb i/o board-ot 18f2550-hez. Én magam akarom megírni az usb kezelést és asm-ben. Nem kellene először sok csak mondjuk egy ledet bekapcsolni. Nem nagyon találtam érthető segítséget ehhez. Ha valaki tudna, azt megköszönném. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2012
A legegyszerúbben és a legbiztonságosabban a tévedéseket minden herce hurca nélkül egy mechanikusan jól pozícionált poti +pic ad vel tudod biztosan követni, vagy egy töbállású kapcsolóval. Mert a csak le csak föl érzékelés nagyon sok hibát eredményez. Vagy gondolom a mechanikus kapcsolok elkerülése végett használsz hall szenzort, akkor meg használj minden fokozathoz külön.
Egy Oshon parallel portos 16F-es PIC égetőt készítek éppen. Szabad-e közvetlenül ráépíteni a panelra a 230V-os paneltrafót? Okozhat-e a mágneses tere (vagy bármi ami vele kapcsolatos) valamilyen zavart az égető működésében? Ugyanis a neten lévő képeken soha nincs rajta a paneltrafó csak egy tápcsatlakozó. Az eredeti tervem ugyanis az volt, hogy egy kompakt kis dobozban lenne az egész, tápostul mindenestül de most elbizonytalanodtam. A válaszokat előre is köszönöm.
Szerintem semmit nem befolyásol, hogy hol van a trafó. Nekem külön van. Egy notebook töltője.
Ez az.
Szeretném megkérdezni, hogy ULN2003 után is érdemes rakni a relére diódát, vagy az icbe-n van erre a cédelemre szolgáló dióda? Gondolom nem árt ha van, még akár a PIC kimeneteire is érdemes lenne rakni ULN2003 elé. Vagy oda már tényleg fölösleges? Próbaképp az egyik kimenetre ULN2003-al kötöttem egy 12V-os relét (diódával) és a relé csak akkor húzott be, amikor nem volt az ic és a relé között ellenállás oda fölösleges? 220 Ohm -al próbáltam, de nem húzott be a relé (Omron G5LC-1). A végleges kapcsolásban más reléket fogok használni.
Az uln ben gyárilag van "visszafutás"dióda sem a kimenetére sem a bemenetére nem kell dióda .
Szerintem a saját és mások biztonsága érdekében dobozold be a trafót!! ~230 nem játék!!
Köszönöm! Az ellenállással mi a helyzet? Reléje válogatja?
Milyen ellenállással ? Semmi nem kell csak a pic-az uln és a relé. Az uln tápfeszültsége és a relé meghúzási feszültsége legyen egyenlő (de töltsd le az uln adatlapját ,és nézd meg az ajánlott kapcsolást)
Nem kell ellenállás és dióda. Csak a relé és az ULN. Mint itt: Bővebben: Link
Az enyém is hasonló, csak még közvetlenül mellé kerülne a trafó+Graetz+puffer. Akkor elvileg nem generálna a trafó közelsége a PGD, PGC vonalakban valami zavart (néhány raszternyire lenne csak). Megpróbálom, köszi!
Egy kis problémám lenne xc8 compiler-rel. "ROM" is positioned at address 0x0 and has had its address taken; pointer comparisons may be invalid, ezt a hibát dobja, vagy pedig "ROM" helyett "RAM"-al. Int-t szeretnék char[]/char*-ra konvertálni, és ekkor dobta ki a hibát. Eleinte char[] kapott a függvény, meg használt akkor nem volt semmi probléma, de mivel a változó számot tárol, így könnyebb lekezelni int-ként, ezért módosítottam.
A "PICula projekt" LCD-s részét használtam fel. Az lcd_main(int temp, int rpm) jelenne meg a kijelzőn indulás után és a megszakításokból való visszatérés után, magyarul ez lenne a fő képernyő. A temp értékét nyomógombbal lehetne csökkenteni/növelni, egyelőre ide nem jutottam még el, szóval lehet, hogy dobós az egész kód, de azért érdekelne, hogy miért adja ezt a hibát. Ha tudtok egyszerűbb megoldást is, vagy nagyon nagy baki van a kódba, szívesen meghallgatnám. Másik, az ő és ű betűket nem tudom rendesen eltárolni a cgram-ba, azaz ő-t ír az ő és ű helyett (vagy fordítva), attól függ melyik van előrébb a kódban. Előre is köszi a segítséget.
Nem szokott probléma lenni belőle, én is gond nélkül odarakom a trafókat az áramkörökkel egy panelre. A nagyfeszültségű résszel kell vigyázni, hogy ne legyen túl közel a kisfeszültségű részhez, de ez sem a zavarás miatt, hanem egy esetleges átütés veszélye miatt. Ha van 8-10mm távolság a két rész között, akkor az már bőven jó, ennyit pedig nem nehéz biztosítani.
Idézet: Én C18 fordítót használok a PICula projekthez. Ott a "const" után egy "rom" módosító is kell. Az idézőjelek között megadott szövegkonstansokat is "const rom char *" típusú mutatókkal kell kezelni. Az XC8-ról lövésem sincs. „Egy kis problémám lenne xc8 compiler-rel.” |
Köszönöm szépen.
