Próbáld meg BF245C -vel. A lábkiosztása eltérő lehet. A kívánt source áram az R2 értékével állítható be.
A source-ellenállás változtatásával beállíthatod az erősítést.
FDA59N25 tipusú fetet keresek akár bontottat de jót. A paramétereinek megfelelő helyettesitőt nem talátam.
Itt van ilyen: Bővebben: Link
Hali! 2SK2837 szeretnék, de drága lenne főleg 4db. Valami más olcsóbb, de egyező típussal helyettesíthető?
Sziasztok !
Keresek p2504bdg fetet vagy valami helyettesítőjét , tudna valaki segíteni ? Köszi . S.
Egy albakomp monitor táp paneljén, az inverter rész körül találtam egy AO4435 típusú döglött FET-et. Két darab van belőle a két oldalon. Egy noti alaplapon találtam egy nagyon hasonló AO4433 típusú példányt. A kérdés, hogy helyettesíthetem-e a halott FET-et a bontottal? Sajnos csak egy darabot találtam de az adatlapokon nem látok túl nagy eltérést eltekintve a G-S közötti diódapártól. Válaszotokat előre is köszönöm! Idézet: „de az adatlapokon nem látok túl nagy eltérést eltekintve a G-S közötti diódapártól.” Az a túlfesz védelem konkrétan 1.5x-ös gate kapacitást jelent, ami kellően nagy frekvencián gondot okozhat. Röviden: vagy jó lesz, vagy nem, egy próbát megérhet, de terhelés alatt nézni kéne a hőmérsékletét, mert ha már eddig is ki volt hegyezve, ez a többlet elég lehet hozzá, hogy túlmelegedjen.
Én is hasonlóra gondoltam de nem voltam benne biztos.
Rosszabb nem nagyon lehet a monitor, túl sok energiát nem ér meg a dolog. Alkatrészt rendelni pedig már nem nagyon szeretnék, úgyhogy a puding próbája következik ![]() Köszönöm!
A lenti kapcsolásba IRLZ44N es fetet ír. Helyettesíthetem IRFZ46Nel?
Ugyan úgy N csattornás power mosfet mind a kettő. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2012
IRL típusú kell, mert a L-es típusok kis (low) gate feszültség mellett is teljesen kinyitnak.
Értem, akkor majd csak januárba állok neki építeni.
Boldog, Békés Karácsonyt Kívánok
Sziasztok az lenne a kérdésem, hogy beleütköztem 2 db leégett ill. eloxidálódott "TEMPFET"-be.
1 db BTS129 és 1 db BTS112A. Szerintetek hasonló paraméterű MOSFET-ekkel kiválthatom őket mert a kárpátmedencébe nem találtam beszerezhető darabokat csak adatlapot. Viszont a TEMPFET kifelyezésre se találok semmit annyi biztos a bts 129 egy izzítóstiftet a bts 112a egy 8,4-os villanymotor fordulatszabájozására szolgál.
Ez a TEMPFET dolog valami beépített hővédelem volt. Bővebben: Link
Az egyik megoldás, hogy mezei FET-eket raksz a helyükre. Ez alapján meg lehet nézni az STM mai kínálatában mik vannak. VNP10N07 VNP20N07
Üdv mindenkinek!
Kellene valami helyettesítő ennek a mosfet-nek. Bővebben: Link Tud valaki segíteni?üdv Ottó
Egy IGBT -t szeretnék helyettesíteni. K06T60 (GAC920 gondolom ez a sorozatszáma) van az IGBT -re ráírva! Az adatlapját is megtaláltam ha minden igaz Bővebben: Link Találtam egy hasonló típust a HQ nál Bővebben: Link de elszólta magát 1 hónap után! Valaki tudna ebben segíteni?
Minden paraméterében nem tudja ugyanazt, szóval kétesélyes a dolog. Valamivel nagyobb lesz a hőtermelése.
Még azt kérdezném, hogy 3db volt benne abból 2db volt jó, most mind a 3-at cseréljem (szerintem) vagy csak az egy rossz helyett rakjak be másfajtát?
Üdv mindenkinek.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy Si2302DS Mosfet helyett tehetek 12N10-et esetleg? (Ez tűnt jobbnak és kéznél van, a másik lehetőség PHD55N03) A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
Sziasztok! RD006 fettet keresek aki tud segíteni megköszönném.
Van egy fetem amiről nem találok semmilyen infót.Ez van ráírva:BTI36, alá 600E,alá PJA1006. Tudnátok segíteni ebben,hogy ezt mivel lehetne helyettesíteni?
Üdv mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy KHB4D5N60F fetet helyettesíthetek-e FQPF5N60C-vel? Ahogy néztem az adatlapokat és egyebeket lábkiosztása és paraméterei is hasonlóak szóval szerintem teljesen jó helyette, csak kíváncsi vagyok más véleményére is. A válaszokat előre is köszönöm.
Az egyik szerintem szigetelt hátuljú, a másik nem. Azaz valószínűleg extra szigetelőlemez fog kelleni a Fairchild alá. Ettől eltekintve jó lehet.
