Valaki tudna nekem segíteni az AVR felprogramozásában? Megjött az író USBasp de valamiért nem akar kommunikálni az atmega8 al. * A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
Az inkább égetőnek nevezném.
![]() Az AVR-t jól kötötted az égetőhöz?
Mindent többször ellenőriztem. Error Setting USBASP ISP Clock hibát írt. Próbáltam Win7 és XP alatt is.
A programozót azért felismeri a pc? Mivel próbáltad, AVR studo?
khazama AVR programmerel próbállom. Felismeri fel is telepítette mikor rányomok arra, hogy törlés vagy valamit írjon be akkor villan egyet a piros led és jön egy hibaüzenet. Programozót ebay ről vettem USB-s.
Valaki lenne olyan kedves és feltudná programozni nekem az avr-t? Pesten lenne a legjobb,de mindent meghallgatok!
milyen programmal nyithatók a (LAY) fájlok . Az eagle nem akarja. Nincs valakinek egy NYÁK-ja eladásra (automata). (Sajnos ahol megrendeltem 2 honap után azt üzenték, hogy nem tudnak ár szállitani és viasszaadák a befizetett pénzt). Kösz. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2012
Szia! Próbáld a SprintLayout-tal megnyitni. Nyákot priviben megbeszélhetjük.
Üdv Uraim!
Tegnap volt egy kis bütykölni valóm a műhelyben,nem fűtöttem be, -0°C volt.Elővettem a teszteremet,hogy néhány alkatrészt leellenőrizzek,de "beintett" nekem,csak a kijelző felső sorában világítottak a digitek,de ott minden,karakter egy szál sem.Gondoltam,megdöglött,beviszem és majd később megnézem.Ahogy átmelegedett a készülék,visszatért belé az élet,na fene gondoltam.Most azon töprengek,mi fagyott le bent (?) az atmega vagy a kijelző,esetleg a 7805,mert a többi alkatrész az biztosan nem.Érdekes,hogy az LCM3 viszont kifogástalanul működött,abban is ugyanaz a kijelző.Csak mint érdekességet írtam le.
Én az LCD-re gyanakszom, ezeknek voltak ilyen mániáik (azt hinné az ember hogy már kinötték) - az elsö LCDs karorám - majdnem 40 éves, is ilyen hibákban szenvedett. Hidegben nem mentek a számok, melegben - autoban nyáron - meg megfeketedett.
Az LCD oszcillátora egy RC oszcillátor, ami alacsony hőmérsékleten lelassulhat. Az egyik programban még ilyen esetben is van tartalék az időzítésekben, a másik pedig túl gyorsan inicializál, nem várja meg a parancsok végrehajtását. Az utóbbi inicializálása nem sikeres... Emellett egy adatvezeték kontakthibája is okozhat ilyen eredményt. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Engem is kontakt hiba szivatott ! Ellenőrizd le !
Sokan nem veszik figyelembe hogy az alkatrészeknek van üzemi hőmérséklet tartományuk. Ez nem volna túl nagy baj ha csak az amatőr készülékekre lenne igaz, de sajnos párszor találkoztam már gyári készülékben is ilyen hibával. Pl autóriasztó 0-xx fokig működő PIC-el...
Visszatérve a témára, a mega8 biztos nem fagy ki az automotive minősítésével és az ipari hőmérséklet tartományával. Lásd itt. A 7805-ből van tucatnyi féle, van amelyik tudja a -40 - 80 fokot van amelyik csak 0-tól megy elviekben. LCD kijelzőt leginkább 0 fok fölé szeretik méretezni a gyárban mert az viszonylag olcsó... Persze nem jelenti azt hogy ha valami az adatlapja szerint 0-xx fokig működik, az -1 nél már teljesen kuka, hanem hogy ott már nem hozza a garantált paramétereit. Ezt tervezésnél figyelembe kell venni.
Csak helyeselni tudom. nemrégen találkoztam egy profi gépen (hordozhato LCDs szerkezet, azaz elvben -20 +40 C fok tartományban müködnie kellene).
Müködik is, éppenséggel csak a pixelek az LCD-n kb. 1 másodperces kapcsoloidövel változtak 0 fok alatt. Azaz ha tul sok volt a változás gyakorlatilag beszürkült az egész display és olvashatatlan lett.
Szép napot Urak!
Feltűnt, hogy "vaterán" hirdetnek olyan Tranzisztor vizsgálókat ami tud ESR-t és Indukttivitást is mérni! Ebben egy egészen más típusú AVR van (AVR168)! Kérdeztem az egyik eladót hol található a kapcsolás, mire azt mondta ez ennek a tranzisztorvizsgálónak a továbbfejlesztett verziója!! Hozzátette, hogy ennek a másiknak a NYÁK terve és AVR-be programozandó dolgai is szabadon letölthető, de sajnos a linket nem tudja elküldeni, nehogy a vatera leszúrja mert e-mai címet ír le! Kérdésem az, hogy valaki közületek nem tudja hol található ennek a műszernek az oldala? Linkeket csatolom, hogy miről beszélek: Teszter teszterek A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
Parancsolj: Alkatrész vizsgáló És itt 7805-s tápellátással az eagle-ben. Ez a decemer 12.-i verzió, kiegészítve a reset vonal ATMEL ajánlás szerint. Amire ügyelned kell, a mérést végző lábakon található ellenállások ( 3x680R és 3x470K) feltétlenül precíziósak 0,1% legyenek. Ez az amiről fogalmunk sincs a Vaterás cuccoknál. Lehet igen, lehet nem. A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
BUÉK mindenkinek !
Néztem azt a linket de sajnos többre nem jutottam . Kérem tisztelettel.Ha valaki aki tudja a megfejtését feltenné ide Az új esr -s meg az induktivitás mérővel kombinált hexet ,eep-t és hogy egybe legyen ami össze tartozik a kapcsolási rajzot.A rajzot ugyan megtaláltam ott . Ezzel sokat segítene rajtam, rajtunk . Köszönettel wegg
Ha bírod az oroszt, bővebben: itt!
Nagyon szépen köszönöm minden kedves fórumtársnak a segítséget!
Köszönöm a reagálást mindkettőtöknek .Kutakodok tovább.
Közel 60 -hoz bevallom nektek mikor kötelező volt az orosz akkor se tudtam . üdv wegg
A műszerem sajnos nem javult meg a felmelegítéssel,egy darabig működött aztán megint behalt.Szétszedtem.A panel kémiai ónozott,nem kerestem hibát,átforrasztottam az egészet,vékonyan ónnal befuttattam a panelt is.Azóta megint tökéletes,bírja a hideget is.Valószínű,sőt biztos,hogy kontakt hiba volt a gond. Köszönöm a hozzászólásokat.
Uraim, ebben a hozzászólásomban sajnálatos módon nem a megfelelő fájlt csatoltam (elnéztem a mappát). Ezennel korrigálnám a hibát és csatolom a megfelelőt. Elnézést
Én is megépítettem nagyon szuperül működik. Most az előbb vettem észre, hogy a ( 3x680R és 3x470K) ellenállások 1% -ak, pedig a boltban 0,1% -at kértem.
Az a kérdésem, hogy cseréljem ki az 1% -at? Mennyi lehet a pontatlansága 1% ellenállásokkal?
Az én kérdésem is az előttem szólóhoz kapcsolódik: az ellenállások abszolút értéke legyen pontos, vagy elég csak válogatni, hogy a 3-3 ellenállás legyen egyforma ?
Köszönöm ! Akkor én is kicserélem pontosabbra...
Ha tudod, mindenféleképpen cseréld ki! Ha nem, próbálj törekedni arra, hogy lehetőleg egyformák legyenek. Képzeld el, hogy egy alkatrész mérésnél mást mutat az 1 -2 láb között, mint a 2 - 3 között. Ha már csal, akkor legalább egyformán tegye ezt.
Egy mondat az eredeti leírásból (8. oldal 2.2) Idézet: „Az ellenállások R1 - R6 értéke kritikus a mérés szempontjából. A 680R és 470K 0,1% pontosságú legyen.”
Számoljunk: Az AtMega8 kimeneti meghajtójának átmeneti ellenállsáa az adatlap Figure 26-29 és Figure 26-32. szerint számolva 25 .. 30 ohm. 470k 1% -a 4.70 k 0.1% -a pedig 470 ohm. Itt fontos a szűk tűrés. 680 ohm 1%-a 6.8 ohm, 0.1% -a 0.68 ohm. -- Ennál sokkal nagyobb lesz a AtMega belső meghajtójának ellenállása, illetve annak pontatlansága. |
