Fórum » AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
Lapozás: OK   84 / 84
(#) pipi válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 16, 2024 / 1
Próba cseresznye alapon tegyél be soros ellenállást, addig növelgesd az értékét, amíg a fényerő a kivánt, még jól olvasható értékre csökken
(#) bbatka válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Valószínűleg az történhetett hogy az áramkört nem erre az LCD-re fejlesztették ki. Amint megláttam ezt a kék háttér világításút már sejtettem hogy a nagy áramfelvétel a probléma. Sok órát elvett az életemből annak idején , mert pont egy saját gyártású Uart-LCD átalakítót teszteltem, amikor ilyen véletlenszerű átviteli hibák jelentkeztek.
(#) CIROKL válasza bbatka hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Ahogyan nézem a zöld ,meg a sárgának van nagy áramfelvétele , a kéknek egészen pici.
Biztos az előtét ellenállás nem a kékhez van berakva .
(#) CHZ válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 17, 2024 / 1
Jo megoldas, ha a hatter ledet nem a stab 5V ra kotod, igy nem terhelne es 150-220 R altalaban jo ertek.
(#) CIROKL válasza CHZ hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Igy lessz , sok éve megvan ,szoktam is néha használni , most hogy mühely átépitésben vagyok ez is kézbe került ,na mondom megnézem már mi lehet vele .
Gyanús is volt hogy magas árafelvetele van.
(#) CIROKL válasza CHZ hozzászólására (») Nov 18, 2024 /
Lassan kidobom , még nem akarja az igazat...
Erdekes jelenség , labortápról 100 inditásból 100 működik.
Ha ráteszem a saját trafójára onnan vége , a hiba ugyan az .
A kijelzőnél 470ohmmal még jó a fényerő a 9 voltra kötve .
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 18, 2024 / 1
Akinek van ilyen kis cucc , megmondaná milyen tápot csináljak neki ?
(#) CHZ válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 18, 2024 /
Tapegyege elkoja ok? Terhelesre lehet brummos.
(#) CHZ válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 18, 2024 / 1
Jol szurt, jol terhelheto tap ok, nem kell stabilizalni.
He he , megvan ,
Ha a tápot a 230 nál kapcsolom akkor van ez a jelenség viszont ha a hálózati trafó bevan kapcsolva oszt csak a 9voltot kapcsolom akkor minden esetben jó!
A trafóm eléggé vaskos, a pufferelés is már 4700uf ...
Lehet itt is az elko szivja meg indulasnal.
(#) ABU válasza nemethpali hozzászólására (») Dec 12, 2025 /
Nekem is ilyen van, 3 éve elő sem szedtem, tegnap ugyan úgy bétára válogattam 40db-os készletből aztán mára meg se makkant külső tápról sem, de még nem ástam bele magam, hogy mégis mi lelte
(#) dB_Thunder hozzászólása Szo, 14:21 /
LCR-T7
Évek óta szeretnék kifejezetten félvezető tesztert! Nincs szökségem egyéb passzív alkatrészek mérésére, ezekhez van más műszerem, viszont a félvezetőket viszont széles sávba fedje le!
Ezért keresek valami de-luxe kapcsolást, eddig a LCR-T7-ig jutottam, nem vennék boltit, inkább építenék!
De szűk kereszmetszetnek tartom, hogy csak 3 lábú alkatrészt tud mérni, és a max 30 voltos zéner vizsgálat is lehetne bővebb..
Valaki ismer valami jó kapcsolást? Vagy jó egy LCR-T7 moddot??
(#) Travolta válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szo, 15:39 /
Ha minden áron magad akarod építeni, akkor itt egy alternatíva. Ez eléggé kezdetleges, valamint az adatbázisa is szegényes, és csak logikai IC-ket tesztel. Az adatbázist Te magad is tudod bővíteni egy igazság táblázatban.
Próbapanelen összedrótoztam, működött, de sokszor bizonytalan. Kisérletezni, tanulni jó lehet.
Ha még mindig magad szeretnéd megépíteni, és hajlandó vagy költeni is rá, akkor ezt ajánlom.
Ezt folyamatosan frissíti a készítője, emailben mindig értesít az új firmware elérhetőségről.
Szerintem ez egy nagyon profi cucc, és széles a félvezető ismerete. Valamint egyéb adapterekkel még EPROM égetésére is alkalmas. Én csak a panelt meg a procit vettem meg az eladótól, a programozását és a többi anyag beszerzését, beültetését magam végeztem.
Van még egy harmadik teszter is, ezt viszont csak készen lehet megvásárolni, viszont ennek a tudása is teljesíti az elvárásokat. Azt itt tudod megvenni. Én ezt a két tesztert használom, idáig minden igényemet kielégítette.
Végezetül ajánlanék még egy Non Plus Ultra tesztert is, ha a pénz nem számít, és nem bánod, ha ezt se magad építed.
(#) Poli válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szo, 17:44 /
Morgo módosított egyet. Megoldotta a Zéner mérést 45 Voltig és hozzáillesztett egy hangkapcsolót, ha nincs több kezed.
A saját építésem a mai napig működik, csak az alapot építettem meg autó kikapcsolás nélkül.
A kapcsolásai között van egy Dióda(Zéner) Teszter is, amit nem építettem meg, mert egy 65V néhány mA-es (talán 7-10) és egy feszültségmérő segítségével "szoktam" válogatni.
(#) dB_Thunder válasza Travolta hozzászólására (») Szo, 17:55 /
Igazából a logikai IC teszterre nem gondoltam, mert nem használom őket!! Max. AVR, AMR, EPS vagy arduino kompatibilis cuccokat, de ezeket még nem kell tesztelni.
Csak OPA tesztelőt raknék bele.. vagy külön...
Ami jó lenne, ha egy dual gate fetet tudna mérni, vagy más, egyszerű de többlábú félvezetőt!!
(#) vision61 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szo, 19:00 /
Még ha nem sikerül akciósan megvenni, akkor is nagyon jó áron megveheted készen, sok mindent tudnak az új verziók. GM328A (3+ lábú alkatrészeket ezek sem.)
Zener diódát nem tudom milyen feszültségig mér, arra eddig nem volt szükségem.
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Vas, 15:01 /
Ez itt a Markus féle legújabb szoftver:
https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse/commit/91255f...1e5ff8
Gondoltam megnyitom Microchip Studióval, de nem találtam projekt file-t!
Megvallom nem mozgok otthonosan ebben a programban, mert amikor használtam még Atmel studió volt, meg egy kb. évtizeddel kevesebbet mutatott a naptár...
Valaki tudna segíteni?
(#) bbatka válasza dB_Thunder hozzászólására (») Vas, 18:41 /
Úgy emlékszem hogy én a WinAVR-t használtam.
(#) dB_Thunder válasza bbatka hozzászólására (») Vas, 20:58 /
Sajnos nem lettem előrébb!! WinAVR-t sose használtam,nem tudom hogy működik, eddig nem tudtam megnyitni!!
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Vas, 22:46 /
Orosz okosságok T7 ügyében:
https://www.youtube.com/watch?v=BKceICiDst0
Elmagyarázza a Karl ill Marcus firmwarék különbségét is
Kinai proci cseréje atmegára.
https://dzen.ru/a/Z6jQIYuWZz3csS56
Hogyan kell feltölteni a firmwaret:
https://dzen.ru/a/ZtgeX4oH3ES43WVf
A hozzászólás módosítva: Vas, 22:49
(#) majkimester válasza dB_Thunder hozzászólására (») Hé, 8:59 /
A forrás mellett nincs projekt file, csak Makefile így command line-ból fordítható.
Atmel Studio 7.0-val telepített toolchain-nel próbáltam és lefordul így:
  1. set PATH=c:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\;C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils\
majd a projekt könyvtárban a make parancsot kell kiadni, de előtte olvasd el a README-t és állítsd be a kontroller típusát és órajelét a Makefile-ban és minden más opciót, például a kijelző típusát, stb. a config.h és config_xxx.h -ban.
Mivel rengeteg az opció ezt át kell bogarászni mi felel meg a te hardver-ednek.
make clean-re törli az előző build eredményét, és újra tudod make-elni a módosított beállításokkal.
Microchip Studio által adott toolchain-nel is menni fog, csak keresd meg az avr-gcc és make parancsok helyét és azokat állítsd be a PATH-ba make előtt.
(#) dB_Thunder válasza majkimester hozzászólására (») Hé, 14:48 /
Agyf...t tudok kapni a parancssoros dolgoktól! Nem vagyok híve a csillivilli grafigus felületekért, de ez nekem már túl spártai!
„Microchip Studio által adott toolchain-nel is menni fog, csak keresd meg az avr-gcc és make parancsok helyét és azokat állítsd be a PATH-ba make előtt.”
Oké jóóó...ha ezt én érteném
Mint említettem, hogy utoljára a Atmel Studio-t használtam!
(#) majkimester válasza dB_Thunder hozzászólására (») Hé, 15:09 /
Ha még fent van a 7-as Atmel Studio, akkor a fenti PATH beállítás után menni fog, szerintem ez a könnyebb része, a nehezebb a configot belőni a HW-hez.
(#) dB_Thunder válasza majkimester hozzászólására (») Hé, 15:21 /
Még letölthető!
Ezt PATH beállítást még meg kell értsem! Azután lehet a HW-hez igazítani a configot. Még nem forrt ki bennem a pontos hardver felépítés sem!
(#) bbatka válasza dB_Thunder hozzászólására (») Hé, 17:54 /
Kíváncsiságból feltelepítettem a WinAVR utolsó telepítős verzióját. (20100110) Kiválasztottam egy Tester változatot találomra. (ComponentTester-classic-1.18m9. Open utasítással megnyitottam a Make file. Aztán hibaüzenetre futott a fordító. Egyébként menne a fordítás, ha rájöttem volna hogy mit kell tenni. Először az volt a fordító baja hogy nem volt def/main.o.d könyvtár. Nos készítettem egyet. Utána újabb hiba üzenet. Na itt megállt a tudományom. Utoljára vagy 10 éve használtam a WinAVR-t. A hiba üzenet: main:1320: fatal.error: opening dependency file dep/main.o.d: Permission Denied. Arra gondoltam, hogy írás engedélyt kell adni a könyvtárra. A Total Commanderből próbálkozom, de valahogy nem megy.
(#) tki válasza bbatka hozzászólására (») Hé, 18:34 /
Ilyen könyvtárakat biztosan nem neked kell készíteni, másfelől az "Access denied" árulkodó. Nem valamelyik Program Files-ba települt az egész? Illetve vannak még hasonló könyvtárak. Mert egy csomó helyre nincs alapból joga írni a felhasználónak, admin jogúnak sem, csak eleválva (UAC prompt után). Mondjuk, ez már 2010 előtt is így volt.
Egyébként nem tudom, miket intéz el a telepítő, de múltkor letöltöttem a friss változatát tömörített fájlként. Sok éve nem követtem, de még fejlesztik... Van a /share könyvtárában egy csomó dokumentáció is.
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:36
(#) bbatka válasza tki hozzászólására (») Hé, 18:47 /
Két helyre telepítettem: c:\letoltes aztán c:\WinAVR-20100110\Tester\
Mindkét helyen ugyanaz a hibaüzenet.
A c:\tester könyvtárban is ugyanaz a hiba üzenet.
(#) bbatka válasza tki hozzászólására (») Hé, 18:58 /
Felülírtam a 2010-es verzió fájljait a legújabb fordítóéval. Sajnos a hiba üzenet továbbra is megmaradt.
(#) tki válasza bbatka hozzászólására (») Hé, 19:42 /
El lehet esetleg indítani a TC-t adminisztrátorként, bár jobb lenne kideríteni a hiba okát. Valószínűleg valami alapprobléma a path-ok beállítása körül.
Következő: »»   84 / 84
