Lapozás: OK   729 / 1291
(#) blaca64 hozzászólása Jan 5, 2013 /
Sziasztok! Van egy LG-tipusú tv-m,nem LCD. Következő a probléma, távírányítója tönkre ment. Vettem egy univerzális távot hozzá.Be lehet vele kapcsolni a tv-t,de pármásodperc után elmegy a kép a tv-ről.A led szerint be van kapcsolva.Ha a tv-vén lévő kapcsolóval kapcsolombe akkor tökéletesen működik.
Segítene valaki? Sürgős lenne.
(#) kocici17 válasza Roli82 hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Áthámoztam magam a rajzon, és Ugyan az a véleményem, mint kadarist-nak volt, hogy érintkezési hiba.
Mivel ilyen eltünök előjövök ezért a legrosszabb.
Nagyon tudják okozni a képcsőnyakon lévő áramkörön lévő trimer potencióméterek, jelen esetben a piros egyensúly/10KoHm R557/ .
Nézd át újból /én nagyítóval szoktam, de ha jó a szemed / a forrasztásokat, mert ez ahogy leírtad úgy viselkedik, mint ami forrasztási hiba.
(#) kocici17 válasza blaca64 hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Valószínű, hogy nem jó a kód. Az univerzális távik, egyes gyártótól több tipust szoktak ismerni, és a lehető legközelebbit szokták felvetetni a távirányítóval.
Olvasd át a távirányító kezelési utasítását, biztos benne van a beállítások közt, ha uni távirányító.
Ha plazmád van akkor nem minden esetben nyerő, mert nem minden uni / csak a taníthatóak általában/ tudják a plazma utasításait.
(#) robotpap hozzászólása Jan 5, 2013 /
Helló fórumozók!
Kb 10 éves, 28DG22E tip. Thomson tévém csatorna kapcsolási ciklusban fut az alábbiak szerint: 1,2,3,...13,14,15, AV1, AV2, AV3, 1,2,3...stb.
Fél hónapja IPTV adás rákapcsolva (SetTopBox, Scart kábel, AV1) hiba nélkül jött. Ha kiveszem a scart kábelt és a tv egymaga jár, akkor is kapcsolja sorban az IPTV elött vett analóg 1-15 csatornákat + AV123-at. Amikor az AV1-re ér a kapcsolási ciklusban, az IPTV adás hiba nélkül látható és hallható (kb 1 másodpercig). A tv előlapján lévő kézi csatornaváltó és hangerőszabályzó gombok müködnek, mechanikusan nincsenek beragadva. Ha mindent kikapcsolok és kb 4 perc múlva visszakapcsolok van, amikor 15 percig is hiba nélkül müködik, azután újra elkezd futni.
Ha valakinek van tippje a házi javitásra, előre is köszönöm.
(#) BarnaPili válasza robotpap hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
A kezelőpanelen lévő gombok közül átvazat valamelyik.Cseréld ki mind a 4-et,vagy kapcsolad rá a gyerekzárat.
István
(#) kocici17 válasza robotpap hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
1. El van hangolódva a kf, és az autókereső nem találja a hangolási küszöböt, ahol rögzitse az állomás paramétereit, és folytassa a keresést.
2. Rossz az eeprom, és vagy az i2c busz adatforgalma a memória iráskor.
3. Rossz az eeprom, és vagy a tartalma
4. Esetleg lehet, hogy hotel módban vagy.
Hirtelen nincs több ötletem, pedig van még csak nem jut eszembe.
(#) blaca64 válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Köszönöm! Megnézem a táv tipusa. Home.
http://www.somogyi.hu/cikkccs/cikkdokumentumok/05124_03_01.pdf
itt megtalálod.
Ha jól látom az LG-ből csak a 0651 et ismeri..
Kicsit sovány a dolog nem?
Ha megvan az eredeti és nem törött, akkor lehet javítókészletet kapni hozzá, a hq-ban.
100 db uj érintkező felület van benne, úgyhogy 2-3 távirányítóhoz komplett elég.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2013
(#) Roli82 válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Szia! Végigbogarásztam a forrasztásokat,nem találtam semmit.Én is arra gondoltam hogy a poti lesz a hibás, hiába mértem ki és hiába tűnik jónak.Elég "laza" volt ,de a műszer jónak mutatta,lehet kicsit szárad és már nem is jó.Mindenesetre kicserélem és majd látom mit mutat.Köszi a válaszod.
Jó döntés
Kiváncsi leszek rá...ha nem akkor keresünk tovább. elösször is egy jó rajzot, mert az enyém nem az igazi, aztán neki lehet esni a gondolkodásnak.
Találkoztam már olyannal is /pontosabban szivatott 2 napig/ egy rohadék fémréteg ellenállás, nem volt megpattanva a festék, de csak akkor maradt darabokba a kezembe mikor kiforrasztottam. el volt pattanva a sapka rajta, és pont ilyeneket csinált. Hőfok függő lett. És az egész egy kis tized vattos xar volt. Azt a hibát fagyasztó srpay-el találtam meg.
robotpap válasza BarnaPilinek
Köszönöm a választ. A gyerekzár ezen a tv-n a távvezérlő kikapcsoló gombjának 3 másodpercen túli nyomva tartásával váltható ki a tv vezérlővel történő kikapcsolásakor. Ezt meg is csináltam, a tv előlapján lévő két (kétállású) gomb (billentyű) immár hatástalan, nem működik. Sajnos a jelenség továbbra is fennáll.
Átnézem a rajzát, bár nagyon rossz minőségűt kaptam .kb 20 perc
robotpap válasza kocici17-nek
Köszönöm válaszodat, sajnos a 2,3,4-es tippekkel nem tudok mit kezdeni, mivel sem eszközeim, sem gyakorlatom nincs hozzá (de erről te nem tehetsz). Az 1. tippel kapcsolatban kérdezném, hogy a kf beállitására van-e valamilyen kézi lehetőség (csavarhúzós vagy kézzel csavarható potméter, amely könnyen elérhető a hátlap levétele után)?
Ne bántsd, nem ott a hiba ha igaz. Adj egy shassé számot, mert nekem az etc 210 /29DX400/ van meg , bár nem sok a különbség. és akkor összeszedem a rajzát.
Akkor tudok pontosat mondani.
Ha van pontos shassé szám akkor lekérem a másik fórumon a rajzot, és az már megoldás lesz.
Holnapra igérnek rajzot, és akkor pontosat tudok mondani.
Valószínüleg lekötjül az infra vavőt, és akkor kiderűl ki a hunyó.
Addig ma már ne bántsd.
robotpap válasza kocici17 hozzászólására (>)
Köszönöm, hogy ennyi időt forditasz a hiba felderitésére.
Valami ilyesmi van a hátlapon: type 413/ICC17 EN
Nem tudom, hogy ez-e a kért szám.
(#) Bonanza02 válasza robotpap hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Ácsi! Csavarhúzót tedd félre egyenlőre! Ne is vedd le a tévé hátulját!
Kezdjük ott, hogy nézzük meg mi a hiba okozója.
Hagyd futni a csatornákat. Ha előjön a hibajelenség, akkor a távszabályzóra dobj rá egy plédet, hogy ne lássa a tévét.
Ha ezzel megvolnál, akkor szólj ide!
De hagyjuk a KF-et egyenlőre, meg az epromot. (Jót nevettem ezeken..)
(#) mps válasza robotpap hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Szia! Ha a válasz feliratra kattintasz a hozzászólás fejlécének a jobb oldalán, nem kel Neked odaírni kinek válaszolsz!
(#) Lüke Aladár hozzászólása Jan 5, 2013 /
Sziasztok! A napokban a kezeim közé került egy szinte gyári állapotú ITT TRC 5000 típusú készülék. Sosem láttam még ilyet korábban. A magnó része kifogástalan, a rádió is működik de csak akkor, ha a magnó lejátszás állásban van. A gond a TV részével van. A LED világít, de ennyi. Nincs kép és a csatornaváltó LED-jei sem világítanak. Olyan, mint ha az egész rész nem kapna tápot. Sajnos a TV-javító tudásom meglehetősen szegényes, eddigi pályafutásom ezen a téren 2db biztosíték cseréje (azokat néztem, rendben vannak)
Elég ritka darab. Hol keressek/mérjek? (hátha valaki ismeri a típust ) Ill. van hozzá elérhető szervíz utasítás? Amit találtam, az nyomtatott formában kapható 30 $-ért...
(#) kocici17 válasza Bonanza02 hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Én nem mert ha a 24c08 as eepromot nem tudja az iic buszon megírni a proceszor akkor nem mész semmire, de legyen igazad, mert ugye jöhet az ir vevőből is, meg egy szakadt szintreállító/felhúzo /ellenállástól is.
Már megvan a rajza egyébbként.
De legyen igazad, és akkor én fogom kiröhögni saját magam.
Tudodmit tényleg lehetséges, egy nyugodt cigi közben átgondoltam az ötletedet.
Ha az lesssssssssssz hááááááát DDDDDDDDDD körbe röhögöm magam, met ez volt a "szopacs".
Ez de tényleg probáld ki amit Bonanza ír mert bizony e felett elsiklottunk, és komolyabbra gondoltunk. Erre még ráérünk.
(#) Bonanza02 válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Bocsi, de itt nem volt szó arról, hogy éppen abban a funkcióban lenne a tévé, hogy felülírja a memória tartalmat. (Ha írná, akkor se kellene léptetnie,...nem értem az összefüggést)
Én két dologra tippelek. 1. távszabályzó csatorna + gombja beragadt, a fólia ott vezet időnként, a berakódott kosz miatt vezet. Ha lenne led a távszabin, akkor lehetne látni is a villanásokat, mint ahogy az orionoknál ez típushiba is volt.
2. a tv elején lévő tasztatúra csatorna + gombja vezet. Gumi odaragadt (Grundignál elő szokott fordulni)
Bocs Bonanza de én meg ezen nevettem 1 jót mert:"
De hagyjuk a KF-et egyenlőre, meg az epromot. (Jót nevettem ezeken..) "
Az eprom és az eeprom nem ugyan az az eszköz.
kb Makó-Jeruzsálem.
Igen rájöttem, hogy telyesen IGAZAD van, és én is erre gondoltam a cigi közben.
Ki is röhögtem magam, hogy ez miért maradt ki. /alapvető lett volna tölem.
De ha nem ez lesz akkor az marad amerre én mentem volna.
Ja, szóval eeprom akkor helyesen. Én rövidítve nevezem, de azt minden tévészerelő tudja, hogy ez alatt nem az UV-vel törölhető epromot értjük, hanem az elektromosan törölhetőt (az e-t).
Ok rendben ....::::D persze.
Küldjem a rajzát nekedvagy megvan?
Rosszabb esetben inkább a processzor lehet rossz, nem az eeprom. Ha a két tippem közül egyik sem, akkor el kell venni a +5V és +20V tápot az eepromtól, és megnézni a procit, hogy magában mit csinál. Ha nincs benne az eeprom, akkor is be leet hangolni egy csatornát és nézni eeprom nélkül a tévét, hogy jelentkezik-e a hiba. De mindezek előtt a tv elején lévő tasztatúrát leválasztanám a processzorról.
Nincs nagyon kedvem addig belebonyolódni, amíg a távszabi gondot nem zárjuk ki. A rajz szerintem nekem is megvan valahol.
Én is ebben az irányba akartam haladni, hogy következő dobásban eeprom leköt, és akkor mi va,. persze abból indúlj ki , hogy Ö nincs felműszerezve. Itthon más lenne ... rá a skópot az sda ra a másik sugarat, a clk ra és már látni is.
Ezek után a bit üzemü kapcsolók-gombok, és meg is van.
Következő: »»   729 / 1291
