DUMP-ok.Így hívják ezeket a tartalmakat.Itt nézzél szét.Pickit2-vel tudod égetni ezeket az eepromokat. István
Az a gond, hogy nincs ilyen égetőm, így kézi módszerrel próbálom feltölteni az eepromot a szerviz menün keresztül. Találtam egy tartalmat, amit beírtam, de nem az igazi. A gond az, hogy hangolni tudok, de minden csatornán az az egy utoljára beállított adó van. Fényerő, kontraszt, szín, stb állításra semmit nem reagál. Szerintem azért nincs hang, mert arra sem reagál, nullán van.
Van egy párhuzamos portos égetőm, pár éve használtam, most viszont nem akart menni, pedig akkor hibátlanul írtam vele eepromot.
Sziasztok, még mindég az ARCTIC NR21CB0-tipusu tévével kínlódok!, amit javasolt Bonanza02 fórumtárs az nem vált be, ö azt mondta hogy cseréljem le a kondenzátorokat a függőleges eltérítésnél, meg történt de semmi, akkor le cseréltem az összes kondenzátort a szelektor körül is, és a nagy integrált áramkor körül is!, most már nem tudom hogy mi lehet vele, már minden ellenállás, és diódát át mértem. Mi okozza ezt a problémát, hol nézzem még meg?. A sasszé számát nem tudom, de csináltam egy fotót is egy címkéről is ami a panelra van rá ragasztva.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Segítséget kérnék, egy Junoszt 402B-vel kínlodok. A hibát fotóztam. A kondikat cseréltem de semmi változás. A potikra reagál, de a képen láthatónál jobb nem lessz. Van hogy látni a képet de vízszintesen fut. Ha valaki tud kérem segítsen! Előre is köszönöm!
A sassziszámot így lehet megtalálni. Esetleg nem lehet az, hogy NTSC-re van állítva és ezért fut a kép? A menü feliratai is szaladnak? A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Szevasz, a menü feliratai nem futnak, csak a kép. Mi volna az az NTSC?. Nem lehet hogy eeprom, vagy a processzor rossz?.
Az NTSC az amerikai tévés szabvány, ami 60Hz-es képeltérítő frekvenciával működik. Európában ugyanez az érték 50Hz.
És akkor most mi a tehenö, mihez nyúljak, mit ellenőrizzek még át?. Itt Romániában is 50Hz az a hálózati érték!. A tévén belül lehet állítani valahol ezt?.
Menüben nincs valami állítási lehetőség? Vagy hogyan lett ilyen a tévé? Nem azért ilyen, mert elnyomkodták?
Junoszt javítás: Fogsz egy 47µF/50V-os kondit,és elkezded a panelt lenyitogatva (tájékozódás) a kondikra ráfogdosni.Minden próba után kisütöd.Így meg lehet találni a megfelelő pozíciót.
Megyek meg nézem hátha el nyomkodták.
Lehet, hogy rosszul látom, de mintha inkább a képtartalom ismétlődne. Most fixen ilyen a kép, vagy közben fut is a kép? Kellene szerezned egy rajzot hozzá, és megnézni, hogy honnan kap jelet a függőleges eltérítő ic. Milyen függ. ic van benne? (típusa?)
Nem leltem illyes fajta be állítást a menüben, most mit csináljak akkor vele?.
A középső poti alatt van egy 20 µF -os orosz kondi. Helyes polaritással tegyél már rá egy másik 22 µF-ot, hogy van-e tőle változás amikor a középső potit tekered. Adóra van hangolva rendesen? Azt ugye tudod, hogy a junoszty-oknak alapból nincs hangja TV2, RTL-en. 5,5MHz-re át kell hangolni vagy kétnormásítani.
Nem fixen ilyen a kép hanem fut a kép, de a menü ablaka az rendesen áll egy helyen, az nem fut!
Szemből jobb lenne egy vaku nélküli kép működés közben.
Akkor adni kellene neki egy fix képet, hogy akkor mit csinál. Azt kellene fényképezned. Pl. dvd-t bejátszol AV-ről és pause-val megállítod.
Ok megyek meg próbálom!
Ki próbáltam DVD-lejátszóval is, de ugyan az a helyzet, le is Pause-ltam a képet, de csak futkos a kép!
Nem gerjed a függ. eltérítő ic-d? tegyél már rá a tápjára egy 2200 µF 35V kondit (vagy 1000 uF, ami van kéznél)
Másnak is meggyűl a problémája ezzel a sasszval: Bővebben: Link
Bővebben: Link. A második esetben EEPROM-csere segített. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Rá tetem egy 1000µF/35V-os kondít a tápjára, de ugyan az a jelenség!
Igen az eredeti van benne!,egy kis SMD. a vezető sáv oldalán.
Nem akartam beleszólni de ezt írta elötte:
"Nem fixen ilyen a kép hanem fut a kép, de a menü ablaka az rendesen áll egy helyen, az nem fut!" Valószínű, ha függőleges szinkron hiba lenne /az eltéritő valószínü:TDA8357 / akkor az a bemaszkolt menünél is futna. ez inkább előbbről érkezik, és szerintem a sokkal előbb írt "norma hiba"lehet, de nem kizárt a paraméter hiba sem. Viszont az a gond, hogy azt 1 ic csinálja a rajz szerint. Mármint a folyamatot. Egyébként tényleg lehet eeprom is. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Szerintetek akkor eeprom probléma lehet?. Ha igen akkor mi a tehendö?, veszek eeprom ic-t, de azt fel is kellene programozni, de a programot ami bele jár az meg nem ismert. Hogy lehetne ezt meg oldani?.
Ennél nem kell felprogramozni előre. Beleteszel egy üreset, majd a szervizmenü segítségével beállítod a képgeometriát és egyebeket. Ebben írnak erről.
Koszi szépen, akkor veszek egy üres eepromot és elvileg fel programozódik, és jó lesz?!. Azon az oldalon is valami ilyesmiről beszélnek, de azt is írják hogy fel meg le vették az eepromot , de nem értem hogy miért?.
Kizártuk a tunert, mivel az AV bemenetről is ilyen a kép. OSD rendben, tehát az ic osd jele rendesen érkezik a függ ic-hez. A képjel szinkronjele viszont valahol nem tökéletes. Nem láttam a rajzot, de lehet, hogy van 1 ic, ami KF, és amiből kijön a videojel, bemegy egy másik processzorba, ahol az osd jel rá van ültetve, és onnan megy a függ. ic-hez. Ha a kettő közötti kapcsolat rossz, akkor azt ki lehetne szűrni. Ha mindez 1 procin belül van, akkor szerintem proci hiba is lehet. Az eeprom hibát úgy lehetne kiszűrni, ha lenne egy másik eeprom a megfelelő tartalommal feltöltve. Nem lehet persze kizárni, hogy az a bibis. Ha NTSC-ben lenne, akkor nem kellene futnia a képnek. Szerintem.
A dvd felvevőmet át tudom állítani ntsc-re, veszek fel rá ntsc-ben és a kép nem fut ha pal-ban játszom le egy másik dvd-vel, csak a képméretek és a szín nagyon eltér a pal formátumtól. Bár én sem vagyok a tv javítás professzora, tévedhetek. |
