Lapozás: OK   750 / 1292
(#) zoltansz válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
0 volt.
(#) siadam válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
az van hogy kicsereltem a C 607 kondit de mostmar semi nem indul a tap ,ki forasztotam a sor tranyot es be forasztotam a 60 w izzot de nem gyulad ki akkor sem ha vissza tetem az eredeti kondit ez mit jelent ? talan megfutot a tap es ha igen mit tegyek azon kivul hogy le probalom az oszes elkot
(#) kadarist válasza siadam hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
A készenléti LED sem világít?
de az pirosan vilagit keszenletin aztan ha kapcsolom a taviranyitoval at valt zoldre 2-3 masodpercig aztan vissza al pirosra
(#) lacika81 hozzászólása Jan 19, 2013 /
ÜDV!Van egy PHILIPS 82 CM,sikképernyős ....32PW6515 tipusu tv-ém.Menüben állitottam a szinén és közben szerintem lefagyott az egész....utána kihuztam a dugaljból de már nem müködött és azt irja ki hogy : GESPERRT
Ebben az esetben keresd meg, hogy hol vész el a sortápfeszültség a sortranzisztor kollektoráról, mert a készenléti LED fénye azt jelzi, hogy a tápegység működik.
(#) kocici17 válasza zoltansz hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Ezek szerint az stk sem csinál semmit.
1,) A sorvégtranyó az egyértelmű csere. (utána ellenőrzés, ill. teszt.) /Valoszínüleg semmit sem fog csinálni. de ha csinál akkor is cserélni az alábbiakat.
2,) C811-10uf-63v;c807-nem tudom mekkora-400v;C810-100uf-35v;C854-470uf-50v;c812-220uf-160v.
Ha ez megvan és még semmi akkor az stk is cserés.
Szerintem ez után elindúl, vagy olyan állapotba kerűl, hogy lehet dolgozni vele.
Egyenlőre ennyi.
Remélem Te is látod a rajzát, és tudtál követni.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Igen tudtalak követni, és nagyon köszönöm a segitségedet. A jövő héten beszerzem az alkatrészeket és hétvégén újra nekilátok a javitásnak.
Ok majd figyelek rá. A kondikat mindenképp cseréld amit leírtam, mert nem veszélyes az ára, és megéri, hogy ne csináljon disznóságot.
a tranyot nem kel vissza tenem? es a tranyo melyik labatol keresem vissza fele mennyi kel legyen a fesz ?
(#) kocici17 válasza lacika81 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Gesperrt=zárt.
Az az le van zárva, és az nem a "hidegtől van"(lefagyot) nem szokása. A sassé száma nélkül, nincs ötletem. Szerintem gyerekzárra szaladtál.
(#) Hodinka válasza zoltansz hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
„Kiforrasztottam a sorvégtranzisztort a B és E lábak zárlatosak.”
Ha a szóban forgó tranyó egy BU2506-os,akkor ebben a típusban is van egy néhány ohmos B-E ellenállás itegrálva,és elképzelhető,hogy Te is csak ezt mérted rajta.
A tranyó középső lába a kollektor, ami rámegy a sortrafóra, majd a trafóról a tápegység szekunder oldalának egyenirányító diódájára. A rajzából kilesheted az áram útját.
(#) kocici17 válasza Hodinka hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Lehet de a 21' ban 2sd2499 van és a bázison semmi sincs. Ha van ellenállás, akkor van vezetési értéke, de az nem 0. Jobb lett volna a BU2506. mert akkor stk a hiba. 2506 sokat kibír.
(#) Hodinka válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Az adatlapjába viszont nem ezt írják Bővebben: Link
Az adatlap szerint 47ohm na ja... mondjuk ez itt 0. A rajz szerint meg nincs dióda. Ezek után még az stk ami szar lehet, meg 1-2 dióda.
A 21'-os rajzát nézd. De bele is szólhattál volna a nyomozásba, mert a minden ötletet érdemes megnézni átgondolni.. Lejeb kell vágnom a rajzból, mert 7,5M-át úgylátszik nem tudok ide tölteni. Arról nem beszélve, hogy (szinte tuti rossz a tranyó), és szerintem az stk is.
A cserék után szerintem menni fog.
Remélem látható..
Egyszerűen nem hiszem el negyedszer teszem ide a rajzot .jpg kiterjesztés, 1,7M és nem jelenik meg .... Mit nem csinálok jól?? Az egész doksi 17M, az sok ide..
(#) kadarist válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Én a Drive-ra szoktam feltölteni a doksikat, mert ott nincs méretkorlát. Panasonic Z7 chassis
Szerintem pedig meg kellene néznie a D812-es zenert,hisz azt írta,hogy a sortápfesz 0V viszont hallható sípolás.Lehet a táp próbál indítani,csak közben letílt a zárlatos zener miatt.Továbbá a led folytonos villogása is csak a táp hibáját támasztja alá.
Többekközt még itt is megtalálható a rajz,nem értem miért töltögeted le fel folyton-folyvást.
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Végigmértem mindent, amikor elmegy a kép, minden táp stabil, semmi nem változik meg. Az egyedüli érdekesség, hogy a G2 potit majdnem teljesen letekerve jó csak a kép, felette már túl világos. A véghelyzettől csak egy nagyon minimálisat van elmozdítva. És sehogy sem bírom kihúzni a képet teljes méretre, mert egy pont után lemegy a kép. Egyszer ilyenkor felvettem a G2-t és a kifehéredett kijelzőn láttam halványan a képet, tehát mintha lemenne 0-ra a fényerő. Ja és felülről kb 1/4-nél a képernyőnek mindig ott van az a pár csík, képtartalomtól és képmérettől függetlenül. Tehát bármennyire változtatom a képméretet, a csíkok nem mozdulnak.
(#) Lali23 hozzászólása Jan 19, 2013 /
Sziasztok van egy Loewe contur 7000 tv ém amibe valamikor megy a kép körbefele. De amikor jó akkor meg van egy centis csik a képernyő tetején ami minden szinben villog, és néha csattan a hangszóró.
Egyszerü csak addíg még nem jutottunk el:
„Kibontással kezdődik, és megnézni, hogy egyben van-e az str5r041a, és el jut-e 3-as lábára a táp.Az az hány volt van rajta..Rajzról ki tudsz igazodni,? Mert akkor elküldöm. Vagy regényhez készüljek?
Az str egyben van, a 3-as lábon folyton csökken (gondolom ahogy a kondi kisül) 94 voltrol lefele.
(#) kocici17 válasza zoltansz hozzászólására (») Válasz • 17:08”
„Kiforrasztottam a sorvégtranzisztort a B és E lábak zárlatosak. ”
Ezek után mára leáltunk, egy biztos a sorvég ha minden igaz rendbe lesz.
Etz követheti a többi szerintem. de nyugodtan bele lehet menet közben szólni.
Ja és régi regisztrált tagja vagyok az EO-nak, és az ET-nek, ...én is onnan meg az eserviz-ről szedem alaphalyzetbe a rajzaimat. Nameg néhány kurrens oldalról.
(#) kadarist válasza Lali23 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Mit jelent az, hogy "megy a kép körbefele"?
(#) Lali23 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Szia ugy hogy szalad balról jobrafele
Szedd le a hátulját, porold ki és alaposan nézd át a forrasztásokat!
(#) canon1990 hozzászólása Jan 19, 2013 /
Videoton ts5355 OSD TXT. Kicsapja a hálózati olvadó biztosítékot, miután bekapcsolom.
Van egy típus hibája ennek a készüléknek ami miatt ezt a hibát produkálja. A kis trafó mellett van egy kondi ami zárlatos szokott lenni. Ennél is megvolt a hiba, mert korábban egy Tv szerelő kicsavarta belőle. Átnéztem az egész kis panelt, de minden jó rajta. Hol lehet még benne zárlat?
Köszönöm előre is a választ.
Szép estét mindenkinek.
(#) kadarist válasza canon1990 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Nem látható helyen is lehet, például a PTC-ben vagy másik kondenzátorban vagy egyenirányító diódában stb... Műszerrel zongorázd végig az alkatrészeket.
(#) canon1990 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Van benne pár taknyolt SMD sorkimenő körül azok miatt esetleg lehet ez a hiba?
Csatolt képeken látszanak.
(#) kadarist válasza canon1990 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
A tápegységre koncentrálj és keresd meg azt a zárlatos alkatrészt, ami miatt kiolvad a hálózati biztosító
Rendben van. Holnap írok, hogy mire jutottam. Nagyon köszönöm a segítséget.
Jó éjszakát.
Következő: »»   750 / 1292
