Fórum » HEED canopus, obelisk /HTA-30/
Elkészült már vagy egy hónapja csak most nézem még nem osztottam meg ez az utoljára készített HTA-30 -am amit ezúttal Alkotós nyákterv alapján készitettem el .
/Amikor készült sajnos mindig más volt szem előtt ezért csak telefonnal készitett képeim vannak róla , lehet még majd csinálok rendes képeket is amennyiben megint itt lesz nálam egyszer 10-20 év mulva..../ Alkotós HTA-30 A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2012
Az első hallgatózás!
Barátomnak készítettem=4csatornás HTA-30. Még mindig nagyon ütős ez az erősítő!
Köszi Cirokl! Volt Vele munka...
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Ütős akkor lesz ha megcsinálod 120V-os darlingtonokkal, 110-115V tápfeszhez. Így csak szimplán nagyon jó.
A munka a legkevesebb, ez melyik nyákterv ismerős is meg nem is ?
Igen ismerős lehet!
Ez a standard sokak által megépített csöves előfokos (amit először építettél), csak sehogy sem akart beleférni a dobozba a 4 csatorna, ezért az egyenírányítást, és a puffereket levettem róla, és külön csináltam meg hogy, beférjek! Így több vezetékelés, de legalább elfért! ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Köszönöm szépen!
Még 1-2 óra finiselés, és átadóm a gazdájának. De hangra már megvolt a főpróba! Nem lehetett letörölni a vigyort a gazdája arcáról... Nekem nem volt nagy meglepetés, mert már, magamnak építettem egy stereót!
Üdv a kedves hozzáértőknek!
HTA-30 ! NEm sikerült felvilágosodnom a hozzászólások alapján, hogy érdemes e Hta-30hoz (csöves előfokkal), kapcsolóüzemű (top249es) tápot kreálni vagy nem vennék észre lényeges hangminőségbeli különbséget ha sima toroid transzformátorral használnám ??
Ehhez a végfokhoz szabályozott kapcsitápot ne csinálj. Ha kapcsolóüzeműt akarsz hozzá, akkor az inkább egy rezonáns megoldás legyen. Az enyém egy 60VA-es toroidról megy ami elég karcsú, de 2x10W-ra még éppen elég.
Köszönöm a reagálást ,, akkor valszinü marad a 150-200VA-es 2*48V toroid, ha jól mondom. Attól függően milyet kapok.
A hétvége tiszteletére összeraktam egy HTA-erősítőt, még nem üzemeltem be, de már nagyon várom. Egy pár kép: HTA Picasa
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
Nem néztem át a paneltervet csak ránéztem. Első ránézésre borzasztó!
Feltűnően súlyos hiba a negatív ér vezetése. A táp és a hangfrekis GND sok centin együtt fog menni. A legnagyobb hiba amit el lehet követni. Ezen változtatni kell, méghozzá a táp GND-t máshol kell ráhuzalozni. A csatornánkénti külön panel jelentős hurkolódásokat okozhat. A dupla panelok esetén a GND középen fut és közös, tehát az oldalak egyedileg szimmetrikusra vannak tervezve. Végül a táp összetervezése a végfokkal, kizárja a tápegység huzalozási hibáit, ami itt szintén nyitott kérdés. (A meglévő tervek praktikusak, és többszörösen kipróbálta, ezért teljesen indokolatlan volt másikat tervezni -főleg ilyet-) Nálam a darlingtonok egészen másfajta tokozásúak. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
A linked nem tudom megnyitni error !403. That’s an error. We're sorry, but you do not have access to this page. That’s all we know. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2013
Jónak kell lennie eddig csak link ismeretében lehetett nyitni most elvileg nyilvános.
Az erősítőt monoblokk elrendezésűre szeretném megépíteni, a jelet földet a tápegységre szoktam kötni nem vlt még belőle bajom. Majd meglátjuk mi sül ki. De köszönöm az észrevételeket
Ha szép hangot szeretnél tőle akkor az áramkorlátot is vedd ki. Illetve nem látszik a nyákrajzon hogy honnan van visszacsatolva, az sem mindegy (pontosan a kimeneti pontról kell, nem pedig egy vonalról ami oda kapcsolódik). Amiket eddig láttam terveket azokon sem mindegyiken van jól, de ezt nem is írtam le, csak hangosan gondolkodtam.
Ami még lényeges, az a trimmer. Az eredeti megoldás nem jó, ha úgy kötöd be és egy idő után esetleg kontakthibás lesz a poti csúszkája, akkor mehetsz a boltba új végtranyókat venni.
A potméteres dolgot jó tudni, akkor beállítás után szerintem fix ellenállás kerül majd be ezt ismerve.
Az áramkorlátra rátérve láttam rajzon, hogy be is volt keretezve, nem mertem kivenni, nem ismerve a következményeket, jobb a békesség elven, így megfontolom a kikötését. Majd ha még is rémes lesz a vége, kezdjük elölről.
Ne hagy ki az áramkorlátot. Nagyon jól van méretezve, főleg az OBELISK-es változat. Az üzemszerű áramok nem tudják aktiválni. Sem mérve, sem füllel nincs vele semmi gond.
A fanatikusok sem hallják a hatását, csak őket ez nem is érdekli. Náluk az elv a lényeg, a védelem hiányának a tudata.
Nem muszáj fix ellenállásokat betenni hanem úgy kell a potit bekötni, hogy ha nem érintkezne a csúszka akkor se tudjon a tranyó teljesen lezárni, hanem mondjuk a maximális nyugalmi áram tudjon csak folyni (az erősítős vagy a texas-os topikba ki lett már vesézve).
Egy zenekari, hurcolászós végfokba elengedhetetlen az áramkorlát, de gondolom hogy ez nem olyan lesz, hanem a lakásba fixen kiépítve fog szólni szobahangerővel. Én is mindenkit lehü...tem amíg ki nem próbáltam, meg nem hallgattam, hogy bizony ezen a szobahangerőn gyönyörűen lehet hallani hogy benne van-e az áramkorlát vagy sem, nem kell neki ahhoz működésbe lépni (2 párat építettem egyszerre, az egyikben benne volt a másikban nem, így össze tudtam őket hasonlítani). Egy apró karcosságot visz a hangba, de ezt csak akkor veszed észre ha van mihez viszonyítani (a 2 pár végfok váltórelén keresztül a dobozokra, és vakteszt). Ha 120V-os végtranyókkal és 110-115V-os tápfesszel építenéd meg, akkor én is azt javasolnám hogy ne hagyd ki belőle.
Látom a jóval olcsóbb BDW93C-94C párost használtad. Én is gondolkodom ezeken a tranyókon mert a TME-nél csak 120HUF darabja. Jó lenne összehasonlítani egy BW83C-84C tranyókkal pakolt erősítővel. Ki tudja, lehet ezekkel hogy még szebben is szól, bár ez nagyon szubjektív.
Nekem is a kis BDW-vel van szerelve és gyönyörűen szól, a nagyot nem próbáltam.
Igen azt raktam bele, a tokozása kicsit más, de paramétereiben csak a 15 helyett 12A-es áram amivel kevesebbet tud és igen ára majd tized része, első indításra nem volt vele baj, hangja is jó volt, jól muzsikált a másik tranyó.
Sziasztok, ismét elővettem az obelisket amivel szenvedek egy ideje. A képen látható jelet mérem szkóppal a kicsatoló kondi előtt, és után is, a kondi előtt kint ül a tápfesz a kimeneten, pedig minden dióda, tranzisztor új. A bal oldalán kis idő után zárlatosak is lettek a végtranyók. Nagyfrekis gerjedés lehet? Valakinek ötlete?
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2013
Egyszerűen hibát generáltál valahol.magyarul rossz beültetés illetve rosz hibás vagy nem oda illő alkatrész .
Ez a z erősítő egyszerű mint a faék vagyis ha mindent rendben teszel a helyére első bekapcsolásra totálisan működőképes . Értékelhető képet tegyél föl a panelról hátha több szem többet lát ?
A gond lehet az is, ha itteni nyákon csináltad (most nem ugrik be, hogy ki tervezte, de a csöves előfokúra gondolok, ami egy széles nyákon van), hogy a meghajtótranzisztorokat nem tükörszimmetrikusan kell beültetni, hanem forgásszimmetrikusan, tehát az egyik oldalon háttal állnak feléd, a másikon meg szemben. Én ezt a hibát követtem el és így sütöttem ki az egyik oldalát, míg rájöttem a turpisságra.
