Ha annyira nem tudod mire használni, küld el nekem, megköszönöm.
Hali! Az itt feltüntetett értékeket µF ba kell értelmezni?
Természetesen, ezek amúgy tantál kondik..
ez milyen alkatresz? nem talalok leirast a neten
Kb. 32 éves
![]() Talán egy 1980 körüli Motorola CMOS katalógusban megtalálnád...
Kattints az "S1"-re: Bővebben: Link
a gyermek korombol maradtak meg , de van beloluk jo sok, gondoltam talalok valamijen kapcsolast hozajuk hogy felhasznaljam oket , de ezek szerint nyaklancot fuzhetek
![]() talaltam meg ojan szeriat is hogy cdb420, vagy d100, ilyenekrol sem talalok infot a neten, megfejtitek nekem , megkerlek
Hello, a D100, ha NDK-s IC, a TDA4100 lehet, de halvány emlékeim szerint az SN7400-ra is gondolnék
Ha ez 200 fok felet ment volna valaha is, színes lenne a kabátja és a tűzősaru is.. üdv! proli007
Sziasztok,ez a herkentyű mire használható? És van benne egy üres henger amire 2 szál vezeték megy 14.5vDc mérek rajta lehet akku volt?Az elején van egy gomb akku ellenőrzés
Sziasztok megint és ezt mire használhatnám?Ez tuti müködik
Rá van írva...
![]() Hogy mi? "Digitális frekvencia mérő" Hogy mire használhatod? digitálisan frekvenciát lehet vele mérni
Akkor ógy kérdezem hogy végfok építésnél hasznát venném?ha igen nem adom el őket.
A mérő generátor azt mire? Bocs a sok kérdésért de eddig 1 páka 1 multim volt
Talán végfok méréséhez nincs túl nagy szükség rá, mivel nem fontos tudni, hogy az 1 kHz -es mérőjel 0,1 Hz pontosan annyi, vagy nem annyi. Attól még használhatod, ha pontosan tudni akarod egy oszcillátor pontos frekvenciáját. Gyanítom, hogy olyan 50 - 60 MHz -ig mér.
A generátorodat sok mindenre nem tudnád használni, elég speciális mérésre használhatták. Az üres henger pedig kristály kályha lehetett, a hiteles frekvencia beállításához.
Köszönöm, kimerítő volt a válasz, sejtettem hogy számomra semmire se használható.
Akkor meghirdetem,bár a frekvencia mérő tetszik ahogy működik,ebből is 3 van.
Szerintem ez hőkioldó-cirkóból, kiold az már cca. 100°C táján is!
Hello! a CDB 420-as az I.P.R.S BANEASA (RO) gyártotta,ez egy TTL IC és tartalmaz 2db négy bemenetelü NAND kaput. Lábkompatibilis az SN 7420-al. A D100 ahogyan irta Medve is egy NDK- s IC és lábkompatibilis az SN7400- al, CDB 400-al.
Értékes tudás birtokában vagy! Rézbőrű kollégának nem kell feldíszítenie magát e sok
mindenre használható IC-okkal.
Azért mert sajnos nem vagyok mai butor darab!
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Tudod: jó az öreg a háznál, ha egy ..... (én se)
koszi , akor elmeletileg ha mindegyik szam ele oda teszem az sn7-et akor , tokeletes klonjai azoknak???
pl.4121=sn74121 4123=sn74123 430=sn7430 stb
es nem hiszed el hogy egy nagy dobozal van, omlesztve, meretei a doboznak 20x30x30, valami remlik hogy ledes pilogokat , meg szirenakat , szamlalokat butykoltem belole , mivel talaltam ilyesmit a cucaim koszt , es mivel remesen neznek ki igy csak en butykolhetem
(és)Nem hiszem el, hogy nincs shift billentyűd (Tudod: nagybetű a mondat elején!). Amúgy miről írsz, hogy ilyen rémes?Telefonról?
Akkor van miből építkezned.
Írhatnál nagybetűket a mondatok elejére, meg ékezeteseket is ahova kell, mert ezt rettenetes olvasni. Látom granpa is ráunt a stílusodra.
Én már kellően fiatal vagyok ahhoz, hogy ezeket a "átkosbeli" klónokat ne ismerjem, de azt tudom, hogy minden, ami az SN74LS széria előttről való, az már 20-25 évvel ezelőtt is elavult volt. Anno sokat nézegettem a magyar IC-atlaszokat, ott voltak feltüntetve fogyasztási adatok, és elhűlve csodálkoztam, amikor egy-egy SN74xx sima TTL IC-nél 50mA-es nagyságrendbe eső fogyasztás szerepelt.
A világ összes tápegysége nem volna ezeknek elég...
Azért, ha nem a gyűrűnkben, vagy a nyakláncunkon akarjuk hordani, akkor nem nagyon számít a fogyasztás. Valamint nem kell a boltba menni érte (mondjuk több 10km-re, vagy postaköltséggel szívni), és ingyé van, gyakorlatozni kiváló (sőt akkora, hogy mi is látjuk).
Igen az ekezetek a bilentyuzetrol hianyoznak, a shift meg mashelyrol, igaz a bilentyun is csak az egyik megy
