Élesztés.
Nem derül ki írásodból hány volt a tápfeszültsége a TDA2822M IC-nek. (1,8V - 15V) 6V-nál 4 Ohmon 450-650mW-t ad meg a dokumentációja. Amennyiben nagyobb tápfeszültségről üzemelteted nagyon könnyen sikerül túlhajtani. A poti bemenetre köthetsz 10 K - 22 K előtét ellenállást, korlátozva a hangerő szabályozóra eső bemeneti jelet.(10K-s poti esetén - 22-47K-s poti esetén az előtét ellenállásoknak nagyobbnak kell lenniük!) 650mW-nál többet ne vegyél ki belőle, mert -e fölött nem csoda a melegedés. A langyostól ne legyen melegebb az IC! Ennek a toknak nincs normális hő átadó felülete. Bár U lakúra hajtott alu lemez felragasztásával próbálkozhatsz)
Sziasztok.! Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Onkyo a-9755 típusú erősítőm és a felvett teljesítménye 125W, és a leadott pedig gyári adatok szerint 2x150W. Na most valaki magyarázza el legyen olyan kedves hogy hogy jön ez ki és hogy mekkora hangfalakat hajtsak meg velük kb.?? Persze úgy hogy ne menjen tönkre se a hangfal se az erősítő???
Előre is köszönöm a választ.! Üdv.!
Ez érdekes. Elméletbe ez nem lehetséges. De tény, hogy 125w van ráírva...
Csatornánként 150W 8ohm-on. Azt veszel hozzá amit akarsz, nem muszály nyélre járatva használni, amúgy jópofa cuccnak tűnik.
Köszi a gyors választ.! Hát igen van hozzá egy 2x100W-os 2 utas pár hangfal, de lemenőbe van a cucc váltani akarok sok nekem ez már.... de a teljesítményes téma felkeltette az érdeklődésem. Szóval lehet hogy el van írva? Köszönöm mégegyszer a válaszokat.!
Lehetséges, hogy a max nyugalmi áramfelvétel van feltüntetve, de az meg picit sok lenne. Ne foglalkozz vele.
Rendben annyira nem zavar, csak el akarom adni és az ilyen típusú kérdésekkel nem tudok mit kezdeni.!
A hálózatról felvett maximális teljesítmény 125W. A 2x 150W hangfrekvenciás teljesítményadat pedig nem a valós állandósult, RMS, szinuszos, (vagy kinek hogy tetszik) teljesítményt mutatja, de még csak nem is a zeneit, hanem csupán hasra ütéses reklámadat, az eladhatósági mutató növelése érdekében. 125W-ból 2x40W körül lehet a valós adat tradicionális AB osztály esetén..
Van egy régi kazettás rádióm ami kocsibal való, és csak úgy poénból át akarom alakítani meg ezzel kicsit fejleszteni az eddigi tudásom. Sajna nincs rajta erősítő kimenet, így arra gondoltam hogy én csinálnák rá egyett. Az elég lenne ha a végfokozatra jutó jelet levenném onnan és az egyenlő lenne a erősítő kimenettel? Vagy ezzel a jellel kéne még valamit csinálni(szűrni,erősíteni..)? Vagyis a végerősítőre jutó jel egyenlő a hangkártya által kiadott jellel? A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Sziasztok. Kellene egy kis segítség. Haveromnak építettem egy fetes erősítőt. Régebben volt neki egy ilyen ami működött is de aztán túlterhelés miatt elszállt és nem sikerült megjavítani. Így mivel működött az a kapcsolás azt másoltam le neki. Visszarajzoltam sprint layoutba az egészet új nyák és persze új alkatrészek.
Összeraktam mindent, trafó primer körbe betettem egy izzót, majd ráadtam a feszt. Az erősítő kimenetére tettem a műszerem Dc mérésben. Először nem is volt semmi baj a izzó elhalványult, aztán pár mp után Dc jelent meg a kimeneten ekkor azonnal kikapcsoltam. Ma ismét ráadtam a feszt, először semmi baj 6V 8V 12V stb. ekkor kikapcsoltam 22V ig kúszott fel. Mi lehet a gond?
Helló fiúk.Ismeri valaki a TAS 5615 (PHD) D oszt. chipet?
Ha nem akarom használni az alternatív lehetőségeit 13-tól 19-ig lábait akkor azokat hagyjam lebegni?
Szia! Lehet gerjedés. A bemenet legyen rövidre zárva. A kimenetre tegyél 10 ohm + 220nF Zobelt.
Előfordulhat, hogy a visszacsatolás kondenzátorának szerencsétlenül esik a polaritása, próbára rakd össze kettőből bipolárisra. A kapacitás értéke a kísérlet során eltérhet az előírttól.
Szia. Blasz koléga segített, és rájöttünk, hogy egy diódát sajnos fordítva forrasztottam be. Kivettem a feteket, csak egy párt hagytam bent, a dióda megfordításával nem volt Dc. Aztán egyenként visszatettem 1-1 fetet és nem volt DC. Így 8 darab fettel sincs DC. Ha a bemenetet kézzel fogdosom, változik a Dc nulláról felfelé így ha minden igaz működik a dolog. Holnap felszerelem bordára és kipróbálom, jellel, hangszóróval mit csinál. Persze korlát izzóval.
Sziasztok! Tudnátok segíteni abban hogy össze raktam ezt a kapcsolást,és nem tudom levinni a kimeneti DC szintet 0.09v-ról.Segítségeteket köszönöm.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
R5 értékét kell finoman változtatni.
Már próbáltam 1k trimmerrel,de 0.06v nál nem megy lejebb.
Ez azt jelenti, hogy levitted az értéket 100Ohm-ig?
Növelni kell az értéket ahhoz, hogy a negatív tápfesz felé menjen.
Megmértem a trimmernek az értékét,és 330óhmot mutatott.
Először a nyugalmi áramot állítsd be 50mA-re, mert akkor sem tudod szabályozni, ha még van keresztezési torzítás.
Az az érdekes,hogy a másik panelon nincs ilyen gondom,ott a kimeneti DC0.01v.Pedig egyforma értékű minden ellenállás.
Ha felviszed 2kOhm-ig és akkor sem megy le a negatív tápfesz felé, akkor nem elég a differősítő nyugalmi árama. Ebben az esetben R4-et csökkentsd 20%-al és kezd előlről a beállítást. Tehát mielőtt csökkented R4-et, a nyugalmi áramot vedd le nullára, azután R4 csökkentése, utána nyugalmi áram 50mA-re és azután R5 növelése.
Én hagynám azt a 90mV-ot, nem játszik szerepet a hangban semmiben.
T4-ek bétája eltérő lehet a két oldalon.
Be állítottam a nyugalmit,50mA
C2 polaritása egyforma a két oldalon? A szivárgási áram is okozhatja. Ideiglenesen vedd fel C2 egyik lábát és szembefordított polaritással tegyél be még egy elkót. Ettől meg kell szűnnie a szivárgási áramának, ha van neki.
A differősítőnél már próbáltam a zénert kicserélni 12v-osra,de nincsen változás.Akkor szerinted hagyjam így?
Még a differősítő két tranzisztorán mérd meg a BE feszültségeket. Több ötletem nincsen.
A hangban nincsen szerepe. A teljes kivezérlésnél a vágás szimmetriáján látszani fog, ha tranzisztor hibád van.
Át cseréltem a két panelon a c2-es kondit,de nincs változás.Szerintem így fogom hagyni,mert nem változik sehova a kimeneti dc szint.Lényegébe nem melegszik semmi rendellenesen.
