Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   96 / 175
(#) Frankye válasza rockersrac hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Keresd meg az Ügyfélszolgálatot (az elérhetőségek a HEStore oldalán ott vannak), tapasztalataim szerint rendkívül készségesek és segítőkészek.
(#) Taki33 hozzászólása Feb 7, 2013 /
Kapcsolóüzemű tápba kellene 2 db 680uf 25V-os Low Esr típusú kondenzátor, de amint nézem
nálatok nem kapható, esetleg tudnátok ajánlani helyette valamit, amivel pótolhatnám őket?
(#) ludus hozzászólása Feb 7, 2013 /
Az érdekelne hogy várható e pick-pack pontos szállítás a hestore-on? Szerintem jóval kedvezőbb áron lehetne megoldani az átvételt mint a postánál...
(#) Müszi válasza Taki33 hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Szerintem simán pótolhatod 1000µF 25V LOW_ESR tipusúval
(#) Tocska válasza Müszi hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Ha már pótlásról van szó, el kell gondolkodni azon, hogy miért is kell pótolni. Bár nem ismeretes a táp konkrét típusa, de nem lenne példa nélkül álló, ha valami alul méretezésre lehetne bukkanni benne (nyilván nem az örökké valóságnak tervezve) Szóval a feszt. azért érdemes lenne jól megnézni.
(#) borsbence hozzászólása Feb 7, 2013 /
Sziasztok. Rendeltem a Hestore.hu ról egy Fényeffektet. minden jó és szép meg is jött, de amikor csomagolom ki látom hogy egy 100 UF-os Kondenzátor hiányzik belőle. Ilyenkor mi a Teendő? írjak nekik E-mailt vagy hívjam fel őket??
http://www.hestore.hu/prod_10028360.html ---ezt rendeltem meg
Előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
(#) vicsys válasza borsbence hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Szerintem bármelyik megoldás jó, a telefon egy kicsit gyorsabb.
(#) brato hozzászólása Feb 7, 2013 /
R7731 IC-t esetleg be tudtok szerezni? KB. milyen árban?
(#) Bakman hozzászólása Feb 7, 2013 /
Megoldható, hogy a kosárnál a termékek képei is megjelenjenek ne csak a kódjai?
(#) borsbence válasza vicsys hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Köszönöm a gyors választ Már válaszoltak is
(#) Tocska válasza brato hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Sajnos felejtős, még a nagyobb európai raktárakban se találtam belőle.
Tuti csak ez az, ami boldoggá tudna tenni?
(#) brato válasza Tocska hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Ha lehet helyettesíteni átalakítás nélkül, más is jó lenne. Egy kapcsolóüzemű tápba kellene.
(#) vagnerjazon válasza ludus hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Ez engem is nagyon érdekelne.
(#) Tocska válasza vagnerjazon hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Ez valami kész cucc javításához kell vagy valami (perverz) vonzalom a beszerezhetetlen alkatrészekhez? Dunát lehet rekeszteni a jó árban, korlátlan mennyiségben beszerezhető IC-kre épülő kapcsolásokból.
// Persze ez csak költői kérdés, mert a nyomós indokokkal történő alátámasztástól sem lesz beszerezhető. Ha esetleg valaki mégsem tud nélküle élni, akkor irány az ebay, meg egyéb netes zsibvásárok. Vagy megkereshető a gyártó is és lehet tippelni, hogy hány raklapnyi mennyiségnél áll majd szóba az emberrel.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
(#) vagnerjazon válasza Tocska hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Bocsánat, én a pick-pack pontos szállításról érdeklődő kérdésre válaszoltam azt, hogy engem is érdekel.
(#) mrobi hozzászólása Feb 14, 2013 /
Ennek a led foglalatnak mekkora a peremének az átmérője?
(#) Frankye válasza mrobi hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Kb. 1 mm-rel nyúlik ki a körbefogó részből.
(#) Tocska válasza mrobi hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Az adatlapjára rajzoltam egy Móricka ábrát róla.
(#) mrobi válasza Frankye hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Frankye és Tocska: Köszönöm szépen mind a kettőtöknek!
(#) nyogo83 hozzászólása Feb 16, 2013 /
Vettem ket GK-27-es vilagitos billenokapcsolot a storebol(egy sargat es egy zoldet). Viszont teljesen mas a laba a ket kapcsolonak. A zoldnek 3 erintkezoje van, a sarganak 5 (kulon megjelolve a +,- a vilagitasnak).
Nagyon bena a kerdes, de a vilagitas bekoteset hogyan oldjam meg egyiknel/masiknal(kozvetlen 12V, stb)? Kapcsolo laba az tiszta, hogy melyik-melyik
(#) szabi83 hozzászólása Feb 16, 2013 /
Tudtok szerezni 6010M05F PF1 ventilátort?
(#) Tocska válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Közvetlenül nem, de az eBay-en van rá találat.
(#) proli007 hozzászólása Feb 17, 2013 /
Nem tudom jó helyen szólok-e, a HCF 4541 a HEStore-ban rosszul van megadva. Az nem 8ch analóg kapcsoló, hanem Timer. Az adatlapja is helytelenül a CD4051-ről szól (ami viszont tényleg analóg kapcsoló)
üdv!
(#) Tocska válasza proli007 hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
A legjobb helyre, köszönjük.
(#) kocsgab002 hozzászólása Feb 23, 2013 /
A Fő kategóriák » Csatlakozók » Kábelsaruk- nál, ha szűrök pl 4,8-as méretre, akkor nem hoz találatot..pedig van egy pár darab. De ugyanígy van minden méretnél.
(#) Bakman hozzászólása Feb 25, 2013 /
Kijelzőkhöz semmilyen keretet nem tudtok szerezni? Pl. BC-1602 -höz.
(#) Tocska válasza Bakman hozzászólására (») Feb 25, 2013 /
Sajna már többször is hiába futottunk neki. Nem úgy néz ki, mintha a forgalmazók szíve csücske lenne ez a téma.
(#) Tocska válasza nyogo83 hozzászólására (») Feb 26, 2013 /
A 3-lábú kapcsoló bekötése:
- a középső a +12V
- a LED felé eső láb a GND
- a kapcsoló ON állásában a középső lábat hozzáköti a legfelsőhöz
(#) blasenblas hozzászólása Márc 2, 2013 /
Találtam "egy" hibát ennél a kapcsolónál a leírásban. Az ékezetes betűket sem a Firefox, sem az Opera nem szerette.
(#) Topi válasza blasenblas hozzászólására (») Márc 2, 2013 /
Köszi! Javítva!
Következő: »»   96 / 175
