2-es lábra kötöttem a tápfeszültséget, mellette lévő 6-osra pedig a GND pontot. 8-as láb a 12V, kimenet pedig a 14 lenne. A relé kapcsol is, viszont a feszültségesés akkor is fennáll, ha csak a tekercshez tartozó két láb van bekötve.
Az áramforrásom egy 15V/2A-s labortáp, tehát annak bírnia kellene. A 7805-ös IC 1A-ig terhelhető, a relé kapcsolóárama pedig 0.5A, tehát a kapcsolásnak működnie kellene (egyébként nem melegszik semmilyen alkatrész), de mégsem jó valami.
Ok, a kérdés tárgytalan! Egy korábban már használt 5V stabilizáló IC-t használtam fel, amit ezek szerint valamikor sikerült kicsinálnom.
Kipróbáltam egy új 7805-össel, ezzel minden úgy megy, ahogy az meg van írva!Köszönön szépen azért a segítséget!
812H-1C-C E relét keresek mosogatógép vezérlésbe. Nem vagyok túl jártas az elektronikában, tehát nem tudom mivel lehetne helyettesíteni, mert ezt a típust itthoni boltban nem láttam.
Ez a típuslapja: http://www.therelaycompany.com/datafiles/812.pdf Kérlek segítsetek. Köszönöm:
Méret és egyéb adatok alapján az F 36.11.9.012: Link (Relé 12V 10A/250VAC SPDT ) relé szerintem megfelelne.
Egy másik helyettesítő típus és forrás hely:
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=49-02-01&mfnb=1
Köszönöm _JANI_ és elektroton. Majd írok, hogy megy e a mosogatógép velük.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget. Végül is Finder 36.11.9.012 Relay lett a cserealkatrész, de az OMRON G5LE is lábkompatibilis. A mosogatógép eddig két mosást végigcsinált hiba nélkül, tehát vélelmezem, hogy ez után is menni fog. Ha már ott van az ember akkor célszerű a két védőkondit is kicserélni, legalább is én ezt tettem. A javítás kb. 1000 Ft-ba került. A panelt a TEKA ~40 ezerért árulja. Szaki kb. ~20 ezerért javítja. Sajnos a TEKA DW7 60 FI -nek és más gépeknek típushibája, hogy elszáll a relé. A vaterán is lehet hibás gépet fillérekért kapni. Tehát ha a gép csak csipog és nem akar mosni, ill. nincs konkrét hibakód akkor ez a relé (812H-1C-C E) a hibás. Még egyszer köszi.
Köszi a tapasztalat megosztását.
Van egy Cognex InSight 5605 s kameram (http://clpa.eu/portals/57/VEx/Docs/Cognex_In-Sight%205000_Installation%20Manual.pdf). A kamerat kulonbozo cimkek nyomtatasanal hasznalom mint nyomatfigyelot. Szeretnek egy olyan kapcsolast amelyik kepes figyelmeztetni is es hiba eseten megallitani a nyomdagepemet. En valamifele reles megoldasra gondoltam: Figyelmeztetes eseten behuzna egy rele es kigyulna egy piros ego, mig hiba eseten behuzna egy masik rele ami a gep stop gombjara lenne kotve. Mivel nincs sok tapasztalatom ezert arra kernelek titeket hogy segitsetek ennek az elmeletnek a kivitelezeseben illetve ha van valakinek jobb otlete kerlek irjatok le! Elore is koszonom!
Érdekes és komolynak tűnő modell... Az adatlapon 17(eredeti) oldalon mutatja, hogyan kell rákötni 24V-os relét a 2db kimenetre. Ennyi (a hardver). Aztán, hogy ezeket mikor húzza meg, már valamiféle szoftver határozza meg.
Helo! Koszonom szepen a valaszod sebi! Igen lattam a rajzot en is. De mivel a releknel nincs nagy tapasztalatom ezert az lenne a kerdesem hogy milyen relet tudok hasznalni(SPST, SPDT,DPDT)? Eleg egy rele? hogyan valasztom ki a megfelelo rele tipust? Mi szerint szamolom ki a terhelest?( lattam hogy a 200mA t nem haladhatja meg) Melyek azok a karakterisztikak amik alapjan kivalasztom a megfelelo relet? Kerlek ha van gyakorlatod benne akkor adj par tanacsot, trukkot!
Elore is koszonom! Tisztelettel Lehel
24V-on max 200mA-t képes biztosítani egy kimenet (kettő van). Ha nem egy adott helyre kell beférni/beültethetőnek lennie, akkor igen széles választék áll rendelkezésedre...
Kérdés, hogy pl: mekkora égőt (izzót,LED-et) akarsz kigyújtani? Mert ez a kimenet közvetlenül is képes meghajtani egy 24V 3W-os izzót. (LED-nél még jobb a helyzet) A stop gombon sem hiszem, hogy amperek folynának, de itt már több kérdés felmerül: alapban (működés esetén) zárt, vagy nyitott a kontaktusa? Mert, ha zárt (ez a gyakoribb), akkor egy relé nyugalmi (NC) kontaktusát sorba kell vele kötni, másik esetben pedig az NO érintkezőpárt párhuzamosan. Tehát megfelel a célnak egy váltóérintkezős (morse-kontaktusos) pár ampert kapcsolni tudó 24V DC működtető tekercsű kisrelé. (ami alig nagyobb, mint két db kockacukor)
A morze relé miben különbözik a záró relétől? Köszi! A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
A morse érintkezőnek három bekötési pontja van. Egyik a közös, ehhez képest van egy kapcsolás esetén zárodó és egy másik amely ekkor bont.
Én másra gondoltam de így már tiszta. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Tisztelt Hozzáértők!
A problémám a következő amiben a segítségeteket szeretném kérni. Van egy Hörmann tolókapu nyitó rendszerem amihez mindössze csak egy távirányítóm maradt a kettőből.. Szeretnék az elektronikájába beiktatni egy távirányítós relés egységet. A Hörmann nyáklapján van két bekötési pont amit ha körülbelül egy-két másodpercre rövidre zárok akkor működésbe jön a kapu. A problémám az az lenne,hogy a kínai relés egység amit beiktatnék gombnyomásra behúz -rövidrezár- és úgy is marad,majd csak ismételt gombnyomásra nyit. Sajnos a Hörmann elektronikájának két pontja ha nem csak egy két másodperc rövid zárást érzékel akkor nem nyitja ki a kaput. A kérdésem az lenne,hogy be e tudnék iktatni valami időrelét aminek mindegy,hogy ami vezérli az zár e egy hurkot vagy nyitva van? (Ez azért lenne fontos,hogy a távirányítót csak egyszer keljen megnyomni a nyitáshoz.) Mellékeltem egy képet a négycsatornás vevőegység rajzáról amin jól látszik a relé kapcsolása ami gombnyomásra vagy NO vagy pedig NC kimenettel rendelkezik. Elnézést kérek mindenkitől,hogy nem tudom szakszerűen körülírni a kérdésem,de sajnos nem jeleskedem annyira az elektronikában. Segítségetek előre is köszönöm!
Nem hinném, hogy bonyolítani kellene időrelével...
Nagy valószínűséggel Neked elég egy-egy kondit sorbakötni a bemenetekkel, hogy a relé ne közvetlenül zárja őket. Persze kell némi kísérletezgetés - ami veszélytelen a bemenetre - hogy mekkora legyen a kondenzátor értéke. (a kondival kell még párhuzamosan egy ellenállás is, ami kisüti, amikor a relé érintkezője bont. Mivel ki van vezetve a közös, a nyugalmi és a munkaérinkező is, így akár egy nyomógombbal megoldható a nyitás-zárás. A bemeneteknél az egyik pont vagy tápon, vagy talajon van, de közös: ide kötöd a relé "karját" (COM,közös). A munkaérintkezőt (NO) az RC tag közbeiktatásával a nyitásra, a nyugalmit (NC) pedig a záró bemenetre ugyanígy. Kezdheted a kísérletet mondjuk 100µF-470kohm párossal. (az ellenállásnak legalább olyan nagy értékűnek kell lennie, hogy azzal zárva a bemenetet ne idézzen elő működést, a kondi legkisebb értéke pedig akkora, hogy elegendő ideig biztosítson áramot a panelnek a működéshez. A polaritásra ügyelj, az elkó igényli.)
Köszönöm a segítséget! Vagy rosszul írtam körül amit szeretnék,vagy csak bonyolult számomra a válasz.. Mellékeltem egy képet a panelről és a vevőegységről hátha így érthetőbb lesz mit is szeretnék.
A Hörmann panelen adott a 22. 23. csatlakozási pont amit ha egy pillanatra rövidre zárok egy darab dróttal akkor a kapu elindul. Erről a Hörmann kiskönyve ezt írja : "Egy vagy több,zárókontaktusos (potenciálmentes) nyomógomb,mint pl. kulcsos kapcsoló,párhuzamosan csatlakoztatható." "Impulzusvezérlés: Első kontaktus a 22jelű kapocsra,második kontaktus a 23 jelű kapocsra" Az a baj,hogy amikor egy darab dróttal tartósan rövidre zárom a 22. 23. pontot akkor vagy nem nyit ki a kapu vagy ha kinyit akkor nem záródik vissza amíg a 22. 23. pont át van hidalva. Tehát ha beiktatom a vevőegységet,akkor annak a reléje az gombnyomásra vagy csak nyitja, vagy zárja a 22. 23. -as kapcsot. De nekem csak egy pillanatra lenne szükségem,hogy zárjon a relé, nem tartósan, mert akkor nem záródik vissza a kapu. Ha esetleg le tudnád írni nekem,hogy a mellékelt kép alapján,hogy lehetne összekötni a pontokat (NO. COM. NC 22. 23.) esetleg mit kellene közé iktatni,hogy ne tartósan záródjon a 22. 23. pont akkor sokat segítenél! Elnézést,hogy ennyire érthetetlen vagyok,de mint már írtam sajnos nem az erősségem az elektronika. Köszönöm.
Érthető volt számomra eddig is, annyiban tévedtem, hogy ezek szerint a Hörmann egy bemenettel nyit-zár... Egy impulzusra nyit, aztán a következőre zár. Ez már bonyolultabb, mert az új vevőegységed reléjét csak újabb gombnyomással lehet elejtetni...
Ez a gond (?)
Igen, pontosan! Ha nem nyomom meg még egyszer a távirányítót akkor a relé behúzva marad tehát tartósan záródik a 22. 23. pont. (Ezáltal nem zár vissza a kapu)
Ezért gondoltam valami plusz relére ami csak egy két másodperc rövidzárat tesz lehetővé. Vagy nem is tudom mi lehetne a megoldás..
Alapjában véve rosszul választottál új vevőegységet - sajnos. A relét maga a kontroller behúzva tartja és csak újabb parancsra ejti el: ezen csak a program átírása segítene...
Ha muszály ezzel megoldani, azt lehet tenni, hogy minden parancs vétele után kikapcsolni a tápfeszét a vevőnek, ekkor alapállásba jut, minden reléje ejtve van. Tehát kell a - fentebb leírt - RC-tagos impulzussá alakítás, plusz a tápfesz elvétele-visszaadása (vagy a processzor reset lábának macerálása. Ezt el tudom képzelni, de látatlanban - pláne, hogy nem vagy benne otthon - nem tudom leírni.
Elnézésed kérem,azt elfelejtettem megemlíteni,hogy a záráshoz már nincs szükség további "impulzusra" mert a nyitást követően 30 másodperc elteltével automatikusan zárja a kaput.
(Ez az automatikus visszazárás csak akkor következik be ha nincs áthidalva a 22. 23. pont.) Tehát csak nyitni kellene valahogy.. Egy pillanatra..
Akkor is állnak az előző megállapítások...
Tehát kell az RC-tag - ez megoldja, hogy a zárva maradt kontaktus ellenére a Hörmann csak impulzust kapjon, de kell még egy "üreset" nyomnod mindig, hogy a következő esetben nyisson.
"Ha muszály ezzel megoldani, azt lehet tenni, hogy minden parancs vétele után kikapcsolni a tápfeszét a vevőnek, ekkor alapállásba jut, minden reléje ejtve van."
Igen,valahogy ez lenne a megoldás. Így sem lenne jó szerinted valami "időrelé féleség" ami jel esetén leoldaná a vevőegység tápját néhány másodpercre ami által visszaáll?
De, az is alkalmas rá - ugyanazzal a jellel indítva. Az RC-tag mindenképp kell, mert a folyamat nem zajlik le 1-2 másodpercen belül.
Tudnál esetleg egy képet linkelni,hogy,hogy is néz ki az az "RC tag" ?
Esetleg ezt választhatom időrelének? (Lenti link) http://www.ebay.com/itm/H3Y-2-Delay-Timer-Time-Relay-0-60-Second-12...1b17d1 Köszönöm.
Ellenállás, kondi.
Az időzítő is megfelel, bár sokba kerül ez Neked így. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Köszönöm,hogy ennyit foglalkozol a problémámmal le a kalappal előtted!
"Az időzítő is megfelel, bár sokba kerül ez Neked így." A Hörmann távirányító pótlása -ami elveszett- 8000Ft lenne. Én ezt sokallom.. Ezért döntöttem úgy,hogy némi barkácsolással, -kínai alkatrészekkel,kiegészítőkkel,- kiváltom a rendszert. A rajzon látható + - jel az ugye a 22. 23 pontot jelöli? A relé "érintkezője" pedig a vevőegység COM és NC becsatlakozását mutatja? Esetleg -ha majd időd engedi - meg tudnád nézni nekem a lenti linken,hogy melyik relét kellene választanom,hogy ne keljen kondikat forrasztani? Van közte számomra megfelelő? Köszönöm. http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_BIN=1&_fss=1&_saslop=1&_from=R40&...&rt=nc
Igen, az a 22,23-as pont, de meg kell állapítanod, hogy melyik a plusz - a kondi miatt.
Minek még egy relé? A linken ez áll: "H3Y-2 Delay Timer Time Relay 0-60 Second 12VDC and Stand" , azaz késleltető időrelé, 12V-os, foglalattal. De ennek az indítását is meg kell oldani, keress hozzá adatlapot, arról derül majd ki, mit is kér ahhoz... Ezt itt most már túltárgyaltuk, nem relés kérdés. Keress privátban és megoldjuk.
Addig-addig, hogy kókányolsz egy "kínai" (minden az, csak ott is vannak lépcsők) távirányítós második ágat, ami aztán vagy fog megbízhatóan működni, vagy nem...és a kínai rf páros + időzítő, meg az elveszett idő, meg a megbízhatóság, esetleges elrontott alkatrészek már valószínűleg közelítik az új és tökéletes hozzá való távirányító árát. Ami azonnal és biztosan működik, valamint ezt biztonságosan teszi...
