Lapozás: OK   771 / 1292
(#) kocici17 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Jó kérdés én sem tudom, de men nyilvános ......nem tudom kommentálni.
(#) mark.budai válasza kadarist hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
RFWS van odaírva.
István ....nem tudod véletlenűl, hogy a "stoky" nak hol lelem az előzményét, mert piszkosúl nem vagyok képbe..
(#) kocici17 válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Mehetsz érte bubuc felment.
(#) kadarist válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Még így sem találtam rajzot, de talán az alaplapon van valamilyen azonosító írás.
Azért, még a régi időkbe adták a kapcsolási rajzot a készülékekkel...
(#) kadarist válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Kattints erre a jelre: (») és így szépen vissza tudsz lépkedni.
Ok ballagok.
(#) kocici17 válasza stoky hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Itt egy rajz róla, ami fellelhető, arra viszont, nagyon jó, hogy a csatlakozókon a feszültségeket ellenőrizni lehet... ha felmegy mert 9,4MB ha nem megy fel akkor nincs ötlet.Elsősorban a tápon tedd ezt meg..Azon kívűl van egy áramfigyelő a tápban, az az nem engedi menni, ha túl van terhelve. Túlterhelni bármi képes, a te esetedben ez ha jól értelmeztem akkor az egyik felén volt kép a másikon meg semmi, ez egyébbkén már túlterheli,
lehetséges hibák erre az esetre :
1, e vagy f buffer, /attól függ, hogy jobb, vagy ball oldali kép hiányzott,
2, logik bord kicsatoló 541.ek zárlata,
3, Y-sus, ha hibrides akkor tuti hibrid hiba, (jó esetben 7-8000 huf) ha nem akkor a rajta lévő 2 db 541 csere, és végig mérni a fet-eket, kiforrasztva, mert különben át b......z . a kicsi 16-25v-os 10-100uf elkók ajánlott csréje az Y-sus-on, gondolkodás nélkül.
Nagyjából én kb ebben a sorrendben nézném.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Hát nem volt sok előzménye...
Sajnos nem tudom ide feltenni a doksiját mert 10M ....
Ajánlatos mind a tápnál, és mind az Y-sus nál az összes dióda ármérése, a tápnál egy halom zeener, mert tréfás kedvűek. Persze az egyik lába kiforrasztva, és úgy mérve.
(#) stoky válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Köszönöm a segítséget! Hozzáfogok mazsolázni, ellenőrzöm a megadott alkatrészeket.
Az Y-sus hibrides. A bal oldalon volt jó a kép.
Akkor is lehet hibrid hiba ha van fél kép?
Állítólag a cseréje nem egyszerű és nem is ajánlott. A komplett panel is drága.
Köszi mégegyszer, majd jelentkezem,h mire jutottam.
(#) WN92863 válasza otthonpc20 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
hello, ha pont nézték és úgy történt akkor nem tudom mit mondjak.Ilyet még nem léttam,pedig sok mást igen.Talán túlmelegedhetett?Nem értem de utánanézek és ha van valami jelentkezem.Tanulságnak is jó Üdv
(#) WN92863 válasza Kuni0169 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
hello, 11AK30 sasszi van benne? Lehet hogy a P+ vagy P- gombbal indul csak el.Nem emlékszem már pontosan. Sorvég kollektorán hány voltot mérsz?
(#) kocici17 válasza stoky hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Ha a fele kép normális és tartós, akkor inkább buffer+logik, mert azok alapvatően a függőleges kérdések. Kértem ha jól emléxem, hogy a képről tegyél képet fel, ne a tápkártyáról, nekem is van itthon ha nézegetni akarom mindegykből, de attól nem leszek okosabb. A képtől inkább.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
(#) Lali23 hozzászólása Feb 14, 2013 /
Sziasztok Durabrand márkáju .tv-t javitanák kiment a sorvég tranyó benne. Kivettem a tranyót és elindult a táp már mem pityeget. Olyan 5másodperc mulva kilőtt egy 4,7uf-es kondit meg egy By228-as diódát ma vettem bele mindent és az összes kondit kicseréltem, beraktam a tranyót és amikor bekapcsoltam a kép össze volt huzódva és kb 7 másodperc mulva kilőtte megint a tranyót. Szerintetek mi okozza?
(#) kadarist válasza Lali23 hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Mi a bővebb elnevezése a tévének?
(#) Lali23 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Nincs nálam a hátlap
Milyen típusú sortranzisztor van-volt benne?
st2310
(#) Lali23 válasza Lali23 hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Durabrand 6628
Durabrand ctv 6628
(#) bihari laci válasza Lali23 hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Szia , a sortrafot nézted ,a csere alkatrészek után forrazd ki a trafot ,és a tranyo helyére tegyél egy égőt ,adj rá jelet hogy a hangszorot haljad és bekapcs ,ha beindul és semmi gubanc akkor a trafo a hibás ,volt ilyen tv-m.
(#) bubuc17 válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Kicseréltem már az össze kisebb elkót a két panelon.
Szkóppal mérve a tápfeszültségekkel nincs gond.
Beállítottam most a feszültségeket 70v és 200v ra.
Amit tapasztaltam hogy mikor a VS 194v ot feltekertem 200V ra halványult a vörösödés.
Ez jelent valamit?
(#) Lali23 válasza bihari laci hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Szia hogy érted, hogy rakjak a tranyó hejére égőt és milyen égőt?
(#) AMD hozzászólása Feb 14, 2013 /
Most volt egy kis időm méregetni a pár oldallal ezelőtti 11AK19P sasszis tv-n. A probléma továbbra is az EEPROM-ban keresendő. Nem a függőleges eltérítés miatt nincs kép hanem az RGB végfok nem kap vezérlést. A "majdnem jó" tartalommal a TDA6107 bemenetein mind három színnél 2V van, a katódokon ~60-70V. Minden más tartalommal -4.85V van a bemeneteken, a katódokon kb. 160V.
A st2310 hejére bázi ,colektro egy 220v60w égőt hogy aval figyeled a tápot de nem szűkséges ha jo a táp ,csak 2 percről van szo és bekapcsolod ha el indul ,és lessz hang akkor ,szerintem a sor trafo a baj.
Ha kiveszem a trafót és teszek bele egy uj tranyót akkor szerinted nem fog elszálni megint a tranyó?
Ha kiveszem a trafót le tudom mérni hogy jó-e?
(#) kocici17 válasza bubuc17 hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
210v-ig emelheted, de ne tovább. Még 1 gondolat, elvileg a menüben van regenerálló üzemmód, ami azt jelenti, hogy telyes fényen, hófehérben járatni 10 percig. ez után lineárisabb lesz. De amit most csinál azt még meg kell rágni.
Következő: »»   771 / 1292
