Fórum » MPLAB kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 27, 2005
Lapozás: OK   8 / 25
(#) watt válasza Norberto hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Szia! Én abban reménykedem, hogy sokan fognak reklamálni és ha mást nem is, a szimulátor részét átírják normális nyelvre! Ha nem, akkor nagy bukta lesz az X! Sokan el fogják hagyni a PIC vonalat, rengeteg alternatíva van már. Hiába ingyenes a fejlesztői környezet, ha nem használható. A régi MPLAB sorozat egy darabig jó lesz, aztán muszáj lesz lépniük! A komolyabb fejlesztők ki lesznek akadva erre a szutyokra! Meglátjuk...
(#) El_Pinyo válasza watt hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
A gond az, hogy a platformfüggetlenséget jelenleg csak a JAVA biztosítja. A JAVA meg lassú. Ez van, ezzel együtt kell élni. Egy ideig én is próbáltam az X-t, de meguntam, mert bizonyos részek még bugosak. Visszaváltottam MPLAB 8.x-re, editornak meg CodeBlocks- t használok. Ez így jelenleg nem annyira rossz megoldás. Egyetlen dolog zavar az MPLAB esetén, hogy függetlenül attól, hogy mely források változtak meg, mindig mindent újrafordít, így ez sem túl gyors. Esetleg erre tudtok valami orvosságot?
(#) silent15 hozzászólása Okt 27, 2012 /
Sziasztok, most ültem neki elkezdeni C nyelven PIC programozást tanulni, és ehhez MpLabot szeretnék használni , el is kezdtem, de fordításnál hibát dob.
Debug build of project `C:\Users\Tamás\Desktop\C_Kurzus\MPLAB C\main.mcp' started.
Language tool versions: mpasmwin.exe v5.46, mplink.exe v4.44, mcc18.exe v3.43, mplib.exe v4.44
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Sat Oct 27 19:30:44 2012
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.43\bin\mcc18.exe" -p=18F2550 /i"\lib" "main.c" -fo="main.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
C:\Users\Tamás\Desktop\C_Kurzus\MPLAB C\main.c:1:Error [1027] unable to locate 'pic.h'
MPLAB C18 v3.43 (evaluation)
Copyright 2000-2011 Microchip Technology Inc.
Days remaining until evaluation becomes feature limited: 60
Debug build of project `C:\Users\Tamás\Desktop\C_Kurzus\MPLAB C\main.mcp' failed.
BUILD FAILED
A programkódom:
  1. #include <pic.h>
  2.
  3. void main (void)
  4. {
  5.
  6. }
Nemtudom hogy mi lehet a hiba... a C fordítót felraktam .
(#) watt válasza silent15 hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
A C18 nem ismeri a PIC.h.t Írd helyette a kiválasztott PIC szerinti x.h filet. pl:
(#) silent15 válasza watt hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Nagyon szépen köszönöm, ha #include -t írok, működik mint a kisangyal, köszi!!
Most látom, hogy a példa lemaradt a fórummotor miatt! De mindegy, mert megoldottad, ahogy azt kell!
Lehet, hogy te is írtál még valamit az #include mögé?
(#) store92 hozzászólása Dec 10, 2012 /
MplabX-ben hol lehet a szimulátorban kapcsolót beállítani?
(#) Zoli1974 hozzászólása Jan 20, 2013 /
Az MPLAB 8.30-at letöltöttem és nekiláttam a doksiknak amit itt megadtatok, és egy funkciójára lennék kiváncsi amit nem sikerült végrehajtani a dissassambler-el a hex fájl visszafejtése.
Ugyanis van egy hex fájlom amit vissza szeretnék fejteni de ez nem sikerül. Ebben kérnék segítséget.
(#) zenetom válasza Zoli1974 hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Az MPLAB 8.30 már elég régi verzió, azóta sok új PIC jött ki (szinte mindegyik családnál).
HEX-et visszafejteni úgy tudsz, hogy File--> Import.. aztán View-->Program Memory.
(#) zenetom hozzászólása Jan 24, 2013 /
Próbálta már valaki a 8.89-es MPLAB-ot?
Felraktam a az MPLAB 8.89-et (mivel a 16LF1824 nem volt benne a 8.49-ben), és fordításnál ezt írja ki:
Message[303] C:\MPLAB_ASM\PROBA_16LF1824\PROBA_16LF1824.ASM 4 : Program word too large. Truncated to core size. (C9A4)
Message[303] C:\MPLAB_ASM\PROBA_16LF1824\PROBA_16LF1824.ASM 5 : Program word too large. Truncated to core size. (DCFF)
Message[303] C:\MPLAB_ASM\PROBA_16LF1824\PROBA_16LF1824.ASM 19 : Program word too large. Truncated to core size. (C9A4)
Message[303] C:\MPLAB_ASM\PROBA_16LF1824\PROBA_16LF1824.ASM 19 : Program word too large. Truncated to core size. (DCFF)
Végülis lefordul, csak nem értem mi túl nagy neki és miért csonkítja le?
A 4. és 5. sorban a két CONFIG van, a 19. sorban pedig az END.
Ha nem írom bele a konfigurációs biteket, akkor nem ír ki semmilyen "MESSAGE"-t.
  1. LIST P=PIC16LF1824
  2.  #INCLUDE "P16LF1824.INC"
  3.
  4.     __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
  5.     __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_19 & _LVP_OFF
  6.
  7.         CBLOCK 0x20
  8.         ENDC
  9.
  10.         ORG 0x0000
  11.         GOTO START
  12.
  13.         ORG 0x0004
  14.         RETFIE
  15.
  16. START:
  17.         GOTO START
  18.         NOP
  19.         END
(#) watt válasza zenetom hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Nézd meg a helpben a PIC config kulcsszvait, mert változhatott.
(#) zenetom válasza watt hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
A helpben lévő leírás alapján jónak kell lennie.
Te melyik verziót használod?
Na nem engedte az előző hozzászólást módosítani (vagyis engedte, de nem kerül bele, szóval írhatom elölről..).
Szóval ha a konfignál csak 1 értéket írok, akkor is kiírja hogy túl hosszú.
  1. __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC
Erre is azt írja ki, hogy
„Program word too large. Truncated to core size. (FFFC)”
(Meg az END-re is, ami miatt még furcsább a dolog).
Viszont itt már "FFFC"-t ír. Szóval lehet az értékével lesz valami baj, vagyis rosszul fordul le.
Bár az inculde fájl szerint vannak a konfigszavak.
Na majd holnap tüzetesebben neki esek, csak megyek az ágyikóba, mert mindjárt kelek.
De legalább holnap péntek .
v8.88-at használom, lehet, hogy valamit elszúrtak?
(#) zenetom válasza watt hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Így van, valamit elszúrtak. Felraktam a v8.88-at és azzal tökéletesen lefordul.
Bár utánanézhettem volna mi a baj, de lehet inkább írok emailt a Microchip-nek.
Köszi a választ!
Szerk.: jut eszembe, van fórumjuk is, inkább oda írom a bugot.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2013
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Szerk2.: kéne minden fordító meg minden verziója is, és nincs kedvem mégegyszer felrakni szóval inkább nem írok.. hátha ír más vagy rájönnek maguktól.
(#) BlackStar hozzászólása Feb 12, 2013 /
Az MPLAB X-ben Keeloq plugint hol találom? Eddig az MPLAB-ba beépített plugint használtam erre a céra. Most csak az MPLAB X van fent mert azt használom de nem találom a Keeloq plugint benne.
(#) nÁnÁ hozzászólása Feb 16, 2013 /
Nem régen kezdtem el a PIC programozást C nyelven. A könyv, ami szerint haladok, abban MPLAB szerepel fejlesztőeszközként. A könyvben szereplő mintaprogramokkal nincs semmi bajom, működnek szimulátorral rendesen. Azonban, amikor szeretnék egy projektet létrehozni, másik PIC-kel, akkor a mellékletben csatolt hibaüzenetet kapom. A jelenlegi forrás fájlom:
#include
int main(void)
return (0);
Ha valaki tudna segíteni, azt nagyon megköszönném.
Üdv. Balázs
(#) sirály12 válasza nÁnÁ hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Az #include így nem jelent semmit. Pl.: #include <18F1320.h> Ez már ok.
(#) nÁnÁ válasza sirály12 hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Valamiért lemaradt az #include vége, természetesen van header fájl, valójában ez az include-os sorom:
#include
Nem tudom miért tűnt el. Ez a header fájl az xc8-as fordító mappájában van, a megadott helyen, a hibaüzenetekre ha rámegyek, akkor pedig megnyitja a header fájlt, és abban jelzi a hibás sorokat.
Üdv. Balázs
(#) nÁnÁ válasza nÁnÁ hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Megint levette: helyesen: #include < as12f629 [pont] h > A space-ek nincsenek benne, de így nem vette le.
(#) watt válasza nÁnÁ hozzászólására (») Feb 17, 2013 / 1
Haszáld a válasz és a kód gombokat a válaszod írásakor! A program forrást is lehet csatolni, mint a txt-t...
Használd ezt:
  1. #include "xc.h"
A project beállításainál állítsd be az include könyvtár elérési útvonalát.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2013
(#) nÁnÁ válasza watt hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Köszönöm a válaszod, most már lefordul a programom. Elérési utat sem kellett módosítani. Ezt a megoldást sehol sem találtam meg. Ez esetleg minden PIC típusnál működik? A project készítésénél kiválasztottam az xc8 fordító mappáját. Ez az "xc.h" esetleg azt csinálja, hogy automatikusan a megfelelő header fájlt rendeli a projekthez, abból a mappából amit megadtam az elején?
Üdv. Balázs
Szia! Igen, ez pontosan így van. Nézz bele az xc.h fájlba!
Nagyon sokat segítettél, még azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg tudsz mondani olyan szakirodalmat, jegyzetet, bármit, amiben ezek a kis trükkök benne vannak? Sajnos egy könyvem van, ami C nyelvű PIC programozásról szól, az viszont elég felületes szerintem. Pl. nincs benne LCD kezelés stb. Még egyszer köszönöm a segítséget.
Üdv. Balázs
Az interneten sok példát lehet találni, elsősorban a microchip oldalán. icserny oldalát is érdemes felkeresni, igaz nem XC-t használ, de ez majdnem mindegy, ha a lényegre koncentrálsz.
Az XC részletek a help-ben is benne vannak.
Köszönöm! Üdv. Balázs
(#) nÁnÁ hozzászólása Feb 20, 2013 /
Segítséget szeretnék kérni hex fájl készítésében. Az a problémám, hogy a szimulátorban működő projektből nem tudok működő hex fájlt készíteni. Ha 8.20 -as MPLAB-ból hozom létre a hex-et, akkor pickit2 probléma nélkül be tudja olvasni, viszont a PIC-re írva nem csinál semmit a PIC. Ha MPLABX -ből hozom létre a hex fájlt, akkor a pickit2 a következő hibaüzenetet jeleníti meg: "Warning: No configuration words in hex file. In MPLAB use File-Export to save hex with config."
Próbáltam a forrás fájlomban elhelyezni különböző config parancsokat, nem működött. Egy parancsot találtam az MPLAB -ban amivel hexet lehet készíteni, mégpedig a projekt nevére jobb klikk, ezután Export Hex. Ugyanebben a menüben a Set Configuration -ben azon a fülön, ahol be lehet állítani többek között a szimulátort, és a PicKit2-őt is, itt mindegy mit állítok be, mindig hibás hex készül. Észrevettem még, hogy minden lehetséges eszköznél 2 zöld pont van, a szimulátornál 1 zöld 1 sárga, a Pickit2-nél pedig 2 sárga. Ha csatlakoztatva van a programozó, ha nincs. XC8-as fordítót használok, de a többivel sem működik. Valamit biztosan rosszul csinálok. Ha valaki tudna segíteni, akár privátban, azt nagyon megköszönném. Esetleg a forrásfájlban módosítani, hogy működjön. Sehol sem találok megoldást ilyen problémára, az angol nyelvel pedig még csak ismerkedek, sajnos. Csatolom a forrásfájlomat. Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv. Balázs
(#) Hp41C válasza nÁnÁ hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
1. Config: Az XC8 telepítési könyvtárában a docs\chips alkönyvtárban minden kontrollerhez magtalálható a configuráció beállítására szolgáló lehetőségek (#pragma config =) Nézd meg a 12F629 -ét.
2. A hex nem működőképes. Az MpLab ablakában felül, középen a Debug módot állítsd át Release -re.
Következő: »»   8 / 25
