Mindegyiken teljesen mások is lehetnek az értékek, ezért van beállítási lehetőség. Ha nem lehet rendesen beálíltani, akkor valami gond van.
Mivel tudok mérni max-áramfelvételt? (nagy,képcsöves régi monitorok, tv, mosógép, michrohullámú, PA-végfok, reflektor, stb... Ha a készülék méréshatára engedi, akkor még jó lenne az ívhegesztőt is megmérni.
Multhéten Erkeztt válasz a montitorom hibájára. Hogy a sormeghajtó tranzisztor zárlatos. Gondolom cserélni kellene. Hol van ez a tranzisztor? Üdv: Dani
Az a problémám, hogy amikor a monitort bekapcsolom egyet kattan és utána semmi, akárhányszor megnyomom a bekapcsoló gombot csak az a kattanás és tovább semmi. Valakinek valami ötlet, hogy mi lehet a baj?
Én arra gyanakodnék, hogy elromlott. Hasonló esetben én szerelőhöz szoktam vinni...
Persze az mindíg játszik, hogy szedd szét és cseréld ki a púpos kondenzátorokat 105 fokos "Low ESR" elkókra, mert amióta INTERNET van, tudjuk így minden javítható...
"a monitort" elég tág fogalom. Milyen monitor ez TFT CRT stb.? Amúgy CRT-re tippelnék és a sorvégtranyó zárlatára.
Igen CRT monitor, szétszedtem de púpos kondenzátort nem láttam, hogy állapítsam meg, hogy a sorvégtranyó zárlatos-e?
Multimétert ráakasztod a lábaira kikapcsolt állapotban. Mármint a monitor legyen kikapcsolva, a multiméter, pedig szakadásvizsgáló üzemmódban (amikor sípol, ha összeérinted) Ha rányomod a tranyó lábaira és sípol, akkor baj van.
A nagy árammenet mérése alaphelyzetből az alapműszer és a shönt ellenállás /párhuzamos/ eredő árammenete, és e kettőnek a felosztási viszonya szabja meg. lásd Ohm törvény.
Általában 10-20A-ig a kereskedelemben kapható műszerek mennek. E felett, meg további shönt ellenállással lehet a méréshatárt bővíteni.
Általában a sortrafó közelében hűtőfelületre szerelve.
""Multimétert ráakasztod a lábaira kikapcsolt állapotban. Mármint a monitor legyen kikapcsolva, a multiméter, pedig szakadásvizsgáló üzemmódban (amikor sípol, ha összeérinted) Ha rányomod a tranyó lábaira és sípol, akkor baj van. ""
Ezen kivűl az sem árt ha mindezt kiforrasztott tranzisztorral végzed, mert a bázist, igy könnyen beleméred a test be. De lehet hogy jobban jársz ha szakemberhez viszed. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2013
Mit jelent az, hogy beleméred a testbe?
Nem akarom szerelőhöz vinni, van helyette másik monitor amit használok, csak azért fogtam neki a "javításnak" mert érdekelnek az ilyen dolgok. Ha sikerül jó, ha nem akkor úgy marad.
Sziasztok! Van egy LG Flatron W1934S monitorom. Semmit nem csinál, még a bekapcs led sem világít. A táp adja a feszültséget, illetve a bekapcs lednél is mérek 3 V körüli értéket, csak a led nem világít. Merre induljak el a hiba keresésnél? Köszi.
Ha minden feszültség megvan, akkor agyhalál. Keresd meg rajta a mikrokontrollert ami vezérli és az átforrasztásával talán helyreáll a dolog. Ha négzet alakú relatív nagy kontroller van benne foglalatban, akkor szinte biztos, hogy a foglalat kontakthibája.
De ellenőrizheted a gombsor kábeleit, kapcsolóit, lehetséges, hogy egyszerűen kontakthiba. Nem tudsz valamit az előéletéről, illetve a hiba előtti állapotáról? Fontos a kórelőzmény, mint az orvosotudományban.
Köszi szépen! Megnézem délután, a kórisméről semmit sem tudok.
Van egy 28"-os Hanns G monitorom. Típusa: HG281D Valószínűleg tápegység problémája van, áram alá helyezve semmit sem csinál, az állapot jelző led sem világít. A 420V/150mikrós kondin megvan a kb 320V. Ezt a kondit cseréltem is, mivel a burkolat le volt róla égve. A nagy tekercs is újra lett forrasztva mivel azt a tippet kaptam, hogy lehet az a gondja. Sajnos ez nem jött be ugyan úgy halott. Kérdésem, hogy miképp haladjak tovább, esetleg mit és hol mérjek meg. Köszönöm erőre is a segítséget. Pár kép a panelról: Kép1 Kép2 Kép3 A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2013
Sziasztok!egy kis segítséget szeretnék kérni!van egy LG FLATRON f700b típusú monitorom ami piros lett a kép,vagy inkább rózsaszínű,mi lehet a problémája?a segítséget előre is köszönöm!
Ha nem HDMI-n csatlakozol, akkor valószínűleg kábel-szálszakadás. Jobb esetben kontakt hiba.
Köszi!vga kábellel csatlakozom,be van építve a monitorba,hogyan tudnám kicserélni?még nem csinálta ilyet,hozzá merjek kezdeni vagy inkább bízzam szerelőre?
Kontakt spray mindenképp... Ha megvolt, nézd meg h a monitorkábel megmozgatása hatással van e a képre. A monitorból kilógót-és környékét aztán a csatinál is.
Figyelj, ez csupán azon múlik mekkora rutinod van forrasztásban és óvatos blankolásban. No persze a multiméter megléte, mert a szabvány monitorkábelekben, szabvány vezeték színek vannak összekeverve! ![]() Az idegbaj kerülgetett, mikor kiderült, hogy a színeket nem elég "zöldet zöldhöz-- kéket kékhez stb..." Módon kötni hanem ki kell keresni, hogy melyik láb hova csatlakozik.... Mivel színhiba van szerencsés esetben egyszerű a kikeresés, utána lábak kimérése felírása"csak" 15pin-es a dsub , utána új kábel kábelszín lábszámhoz rendelése utána beforrasztás. Azért nézd meg hátha fent van valahol a kapcs rajza a monitorodnak, és elvileg megtalálható rajta, hogy mi hova megy. Itt a csatlakozó kiosztása, ha megvan hozzá a rajz. Használtmonitor áron lehet akár gyári kábelt(!) is rendelni szinte minden típushoz. Dejó...
Üdv. mindenkinek!
Mitől lehet az, hogy egy Síkképcsöves CRT monitoron a kép betöltéskor a max. látható szélességben és magasságban áll indításkor utána pedig mind a két függőleges és vízszintes oldalon Függ. oldalakon 2-3 mm-el , a vízszintes oldalakon 2-4 mm-el beljebb kerülnek a kép szélei állítás nélkül? Kiegészítő infók: Teljes képernyős játék közben hiányos textúra megjelenítés volt olyan formában hogy csak a helye látszott a textúrának mintha tükör lett volna ott. Ez két alkalommal fordult elő , illetve egy esetben játék közben kb. 15-20 mp - re fekete képernyőt dobott utána ment minden tovább sem fagyást, sem akadást nem tapasztaltam.
Bemelegszik, ez normális jelenség a CRT monitoroknál, bemelegedve kell beállítani a képet.
A másik pedig inkább VGA hibára utal, mégha nem is fagy, mert reseteli a kártyát a driver, ha ATI.
Ójaj gagyibájt plusz GT 210 az veszélyes kombó, nem csoda, hogy nem megy rendesen. ezek sajnos ilyenek, kezdetben flash alatt halnak meg, majd utána fűteni kezdenek....
Mit értesz az alatt, hogy Flash alatt halnak meg? Miben nyilvánul meg? 2012 Decemberben volt garis teszten akkor nem találtak hibát. Igaz nem törvényszerű, hogy most se lenne hibája. Az a szerencsém, hogy év végéig mér érvényes a garancia.
Azt, hogy játékban megy, 2D-ben megy, de a flash gyorsítás alatt instabilak lesznek és az általad említett hibát produkálják. kb. 4-5 GT220-am van ami ugyanezt a hibát produkálja, kikapcsolt hardveres gyorsítással még elmennek egy darabig, de előbb utóbb meghalnak.
Eléggé elcseszett GPU-k ezek.
Mekkora az esély rá, hogy garis teszt alatt kibukjon? A főbb gondom az, hogy a cég akiknél vettem az üzletet eladta, de a garanciát azt vállalja továbbra is csak új üzletet nyitott. Ár/érték arányban érdemes cseréltetnem esetleg egy jobbra, ha a teszten megbukik?
Teszek fel képet, hogy miként néz ki a hiba amit produkált a fekete képernyő előtt. |
