A 20mA-os 4db led, nem fog nagy panelt levilágítani... Amúgy jó. De itt is le tudod ellenőrizni: Bővebben: Link
Köszi! amúgy kis panel lesz 10x4cm-es... (mármint a levilágítandó panel
Kezdő vagyok ezen az oldalon, most kérdezek először. A kérdésem a következő: Egy viszonylag egyszerű és olcsó kapcsolás érdekelne. Gondoltam rá hogy lehetne egy olyan elektronika amiben van egy mozgásérzékelő és az aktiválja a ledeket vagy hasonló. Lehetőleg kapcsolási rajzot kérnék, alkatrész értékeket, és esetleg tanácsot hozzá Ha most körbenézek itthon az alábbi alkatrészeim vannak: -egy szétszedett egér (mozgásérzékelő, nem tudom mekkora hatótávú, micro kapcsoló) -néhány kisebb kondenzátor (10u-100u) -egy 330ohm-os ellenállás -áramforrásnak usb kábel, 4,5 V-os hálózati transzformátor vagy 9V-os elem -45 db piros led -egy szétszedett fejhallgató hangszórói (leírom hátha valakinek eszébe jut valami) -néhány húzogatós kapcsoló -egy villanymotor -és egy kevés vezeték egy szétszedett telefon kábelei Ui.: Bármilyen kapcsolásnak nagyon örülök amit ezekből össze lehet rakni! Ha szükség van valamilyen alkatrészre nem vagyok rest megvenni.
Helló
Nekem van egy hasonló kütyüm itthonEgy nagy kórón van 12 fehér led össze vissza,meg egy plexi madár amibe alul van egy piros led.Éjjeli fénynek használjuk,ha botorkálok éjjel a slozira nem kell kapcsolókat keresgélni.Én vettem egy 220as mozgásérzékelőt.Szű 2000 péz volt ,lehet állítani hogy mennyi ideig világítson a kütyüm,meg be lehet állítani hogy mekkora környezeti fény alatt működjön.Nappal nem üzemel,szürkületben már igen.Szóval én evvel a részével tuti nem bajolnék.A trafóra tennék egy graetzet meg pufferelném utána kapna egy 7805-ös stabkockát.A piros lednek elvileg 2 v fesz kell de jó lenne látni az adatlapját.Ezeket úgy kötném a stabra hogy két led meg egy 68 ohmos ellenállás sorba.Ebből mondjuk 10 kört elbír a stab lazán ami 20 led és elég látványos.Ez csak egy falusi megoldás de nálunk mindenki a csodájára jár üdv
Van egy 10A-es akkumlátortőltőm és van rajta 3 led(piros, sárga, zőld). Ezek egy nagyon kicsi panelen vannak amin az IC elégett, csak annyi olvasható rajta, hogy L**39. Ennek az IC-nek a behejettesítéséhez kérnék segítséget. Szerintem LM339-es lehetett vagy hasonló. Előre is köszönöm a segítséget.
Legalább képet rakj fel a panelről (alkatrész és vezetékoldal) hogy tippelni lehessen. A töltőnek van valami típusa?
Előfordulhat, hogy az. Viszonylag egyszerűen kideríthető, mert a 339-nek "elég speciális" a bekötése. 1-2 és 14-13 a kimenete. Ha ide csatlakoznak a Led-ek, akkor az. De csere előtt érdemes lenne megvizslatni, miért "égett el".. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2012
1-2 és 13-14 re van kötve a kimenet ahogy proli007 írta, a többi alkatrészt is kémérem majd.
üdv!
Lehet, mert diódát nem látni a táppal sorban..
Lehet nagyon gyalogbéka a kérdésem, de kipurcant egy 3 ledes villogómban a vezérlés. (3V-ot kapott közvetlen egy ledje és utána kb. tized fényerővel működött már csak az egész)
Maguk a ledek feltételezhetően még jók tehát, csak az elektronikán belül (egy kis pötty egy vékony nyák csíkon) mehetett tönkre valami és most megnőtt az ellenállása feltételezhetően. A kérdés abban állna, hogy ilyen villogtató elektronikát hogyan vagy mivel lehetne kiváltani, ha erre esetleg létezik valami kicsi cél IC? Működésileg, ha 1x zárjuk az áramkört folyamatosan égett, 2x zárva villogott, 3x kikapcsolt, 2db cerka elemmel működik mellesleg. Végül s olyan megoldás is jó lenne félig, ami gombnyomásra megoldja ezt a ki-bekapcsolást elektronikusan, mivel nem reteszelő a működtető kapcsoló, csak egy nyomógomb. A hely elég kicsi beépíteni dolgokat, tehát azért keresnék valami kis IC-t ami ilyet tud (ha egyáltalán önmagában van ilyen), de tapasztalatlan vagyok a témában még. Köszi a segítséget!
Mikrokontroller.
Ha bírod az SMD-t, akkor egy PIC10F200, vagy egy PIC10F320, esetleg egy PIC12F1501 elég lehet. Ha nem bírod az SMD-t, akkor vannak ezek DIP-tokosban is, csak ugye a hely... Az utóbbi kettővel amúgy fényerőállítást is lehet csinálni. Persze meg kell írni rájuk a szoftvert, ami azt csinálja, amit szeretnél...
Led villogó miatt új témát nyitni.... Amúgy elég valószínű, hogy a led ment tönkre...
4db D/Q tároló is alkalmas erre.. Ez egy sima léptetőrelé funkció. Még mikrokontroller sem kell, csak kis tokozású 3V táplálásút kell keresni. A négy D/Q-t sorba kell fűzni és minden kimenet egy-egy funkció. Például ilyen.... 1D latch impulzusrelé, 4 db pedig léptetőrelé. Nem esküszöm meg rá, hogy a kimenetek meghajtásához nem kell-e egy-egy tranzisztor is..., ezt már ki kell próbálni, vagy szimulátorban letesztelgetni.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
Köszi a válaszokat! Ma hallottam olyat hogy flip-flop IC. Azzal is lehetne hasonlót vagy a D/Q-t próbálgassam inkább?
"Végül s olyan megoldás is jó lenne félig, ami gombnyomásra megoldja ezt a ki-bekapcsolást " Erre gondoltál? üdv!
Igen, hasonló csak 3V-ról kéne mennie!
Mellesleg a mikrokontroller felprogramozását mivel lehet végezni? (+ még 1 kérdés: olcsó, de megbízható multiméternek mit javasolnátok? Most EZT nézegetem, de nem ismerem.) A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
Nem olvastad el, mit írt a kolléga? Egyedi kapuáramkörből építette fel, ami alacsony feszültségről is működik. A mikrokontrollereket általában PC-ről valamilyen hardver illesztőn keresztül programozzuk. De ez típustól is függ. Kezdetben általában "minden műszer megfelelő". Amíg nem szerzel gyakorlatot a mérésben nem érdemes komoly műszert venni. Pár ezerért már használható készüléket kapsz. Az alsó kategória között túl sok különbség nincs. De nézd meg az ezzel kapcsolatos topikot. üdv!
Csak LED ment tönkre szerintem. Cseréld ki õket!
Igen, ez igaz! Miután kiforrasztottam őket, utána is olyan gyengén világítottak önmagukban, pedig 3V-ról megy a kis villogó is amiben voltak és ugyanazon cerkaelemekkel is volt később letesztelve. Rátettem egy új ledet, és azzal minden működött továbbra is megfelelően immár.
Azért ebbe a mikrokonti progizásba szívesen belefolynék alap szinten, mivel PLC programozást tanultam egy FESTO PLC tanfolyamon, de ott nyilván kialakított környezet és programfelület volt ehhez, főként pneumatika vezérlésre, viszont az ilyen önálló IC jellegű mikrokontikat is jó lenne piszkálgatni, mondjuk ilyen villogó hajtásra, mert látványos is és annyira költségben sem kell zseb mélyére nyúlni. Végül ezt rendeltem meg multiméterben: LA-BM8320
Áramkorlátozó ellenállás nélkül hajtva egy LED-et, több áram folyik rajta, mint kellene, ezért csökken a fényerő, majd teljesen "kiég" a LED. Csak telefonról nem akartam ilyen sokat írni. Örülök, hogy megoldódott a probléma!
Ja! Már világos, a munkapontja fölé toltam fel így a nagyobb árammal (felteszem a csatolt áramkör közreműködése révén, mert az ugyanolyan led simán megy gond nélkül önmagában 2 cerkáról hajtva védő ellenállás nélkül...).
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
LED-et csak ellenállással szabad hajtani, mivel áramot kell korlátozni. Az, hogy megy elemről is, az egy dolog. Mérd meg, hány mA szalad rajta keresztül, ha már 25-30mA, azt is bírja a LED, de az üzemóra lecsökken. Ha van labortápod, akkor próbálj meg egy LED-et 1V-ról indulva meghajtani, és növeld a feszültséget, közben nézd az átfolyó áramot. Amikor elérted a nyitófeszültséget, nagyon kis feszültség változásra elkezd növekedni az áram, ezért nem feszültség generátorral, hanem áramgenerátorral kell hajtani.
Kezdő vagyok még. Egy szabályozható fényerejű kis lámpát szeretnék építeni, ami 4 db piros ledet szabályozna. Találtam egy B50K jelű potmétert amivel a szabályzást megoldanám. 3V-ról szeretném működtetni szóval elvileg a ledeket párhuzamosan kéne kötnöm. Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor is kell-e ellenállás (ha van poti) és ha igen akkor mekkora és közvetlenül a ledek elé vagy még a poti elé?! A választ előre is köszönöm!
Hello! A potival nem célszerű közvetlen szabályozni, kel néhány tranyó is hozzá. Pld. így. üdv!
Köszönöm a gyors választ proli007!
Igazából annyit szeretnék mondani, hogy én 4 db ledet írtam és szerintem azt elnézted, mert csak 3-mal számoltál. Nem igazán értek hozzá, de gondolom változtatni fog valamelyik ellenállás értékén, ha igen ki tudnád javítani,mert nagy segítség lenne ?! És még annyit hogy a ledek nagy fényerejűek lennének amit hestore-on néztem ki és az adatlap alapján 25 mA-t venne föl egy, szóval gondolom ez is számít. A választ előre is köszönöm!
- Alapból nem túl illendő a Led-eket közvetlen párhuzamosan kötni. Minél több van párhuzamosan, annál rosszabb lehet a helyzet. De itt sok lehetőség nincs a 3V miatt. Legjobb lenne válogatni a 25mA-en nyitófeszültségre, ha mód van rá.. A 3V-ot sem tudom miből nyered, valamint nem tudom a Led-ek tényleges nyitófeszültségét. Mert ha az pld. 2,2V akkor már nem sok marad az áramkörnek. Vagy is épp hogy elég a tápfesz, nem igazán lehet a Led-ekkel soros ellenállással kiegyenlíteni az áramot. - Ha 4 Led van, és 25mA áramot szeretnél, akkor a közös ágban 100mA-t kell beállítani. Az áramot a T2 bázis-emitter nyitófeszültsége határozza meg, ami kb. 600..650mV. Ennek kell a Led-áramon esni az R1 ellenálláson. Vagy is 0,65V/0,1A=6,5ohm. Vagy is sorban a 6,2 vagy 6.8ohm közel megfelelhet. Az R2-et is várhatóan cserélni kell 1kohm-ra és R2-őt 100ohm-ra. De ez a tranyó valós bétájától is függhet, lehet próbálgatni kell. Minden esetre az áramot célszerű R1-en feszültségként mérni és abból számolni. üdv! üdv!
Szia, proli007!
Nos, hát azt én is tudom már hogy ledeket nem nagyon szabadna párhuzamosan kötni, de valóban ahogy írtad a 3V miatt kellene, amit 2 db AAA-s elemből nyernék. A ledről itt olvashatsz: Bővebben: Link Az adatlapjából én azt olvasom ki hogy elvileg 25mA-t eszik egy, a nyitófeszültség már konkrétabb, 2V. Egy mondatodat viszont nem értem: Idézet: Akkor itt most mire kéne válogatni? Bocsi nem kötözködni akarok, de tényleg nem értem , kérlek hogy ezt pontosítsd, bár egy olyan sejtésem van, hogy alacsonyabb nyitófeszültségre gondoltál...„Legjobb lenne válogatni a 25mA-en nyitófeszültségre, ha mód van rá..” Tranyókhoz meg nem igazán értek, biztos oké, bár itthon van egy pár kacat és keresgéltem, de csak kettő ugyanolyant találtam amire az van ráírva hogy: s8550 d331. Nem tudom hogy lehet-e helyettesíteni vele a bc546-ot, de ha nem akkor meg szépen elmegyek a boltba... Amúgy kerestem erről a d331-ről infót, de semmi értékelhetőt nem találtam. Az eddigi válaszokat és a következőt előre is köszönöm.
- A Led-ek diódák és mint ilyenek, a nyitófeszültségük felet kb. négyzetes karakterisztikával vannak megáldva. Tehát ha a feszültség kicsit is változik rajtuk, akkor az áram nem arányosan mint egy ellenállásnál, hanem sokkal meredekebben változhat. - Pont ezért a Led-eket soha nem "feszültségről", hanem "áramról " tápláljuk. Vagy is "működési áramot" állítjuk be vagy egy ellenállással, vagy egy áramgenerátorral. A kettő között alapvető különbség, hogy míg az ellenállás esetében ha a tápfesz változik, az áram is változhat, áramgenerátor esetében pedig közel állandó az áram. Ezt mindig figyelembe kell venni, és a megtáplálás határértékein számítani az áramot. - Ha párhuzamosan kötjük a Led-eket, akkor a Led-ek feszültsége lesz azonos. Ha a könyökfeszültségük eltérő, akkor viszont ugyan azon könyökfeszültséghez jelentősen eltérő áram tartozhat. Rossz esetben túllépjük a paraméter tartományát, és tönkremegy. - Pont ezen okból, sima párhuzamos kapcsolásnál, célszerű a válogatás, mégpedig feszültségre. Vagy is célszerű a működtető áram mellett, a diódán beálló nyitófeszültséget megmérni, és ez szerint összeválogatni a hasonló példányokat. Ez után, akár vissza is ellenőrizhető a dolog. Növeljük az áramot addig, míg egy adott nyitófeszültséget el nem érünk a diódán, majd megmérjük az áramot. Ha ezt mindegyikkel elvégezzük, akkor látni fogjuk üzem közben az áramok különbözetét. Mert már működés közben méréssel ezt nem tudjuk megállapítani, mert a műszernek is van belső ellenállása, ami sorba kapcsolódva a diódával meghamisítja mérésünket. Remélem az okfejtés így érthető. Sokan ezt feleslegesnek tartják, de az az Ő dolguk. Mindenki úgy használja eszközeit, ahogy jónak látja. Inkább az elv a lényeg, mint a gyakorlat, mert az máshol is használható, nem csak négy nyamvadt Led-nél.. - Az S8550 PNP tanyó. Ettől még használható, ha a diódák anód és katódját megfordítod, valamint a tápfeszültség polaritását. üdv!
Hello, proli007!
Igen értettem az okfejtést , köszönöm a válaszaidat, nagyon sokat segítettél. Szerintem maradok a bc 546-nál, úgy is megyek boltba ellenállásokért. Mégegyszer köszi és minden jót! Üdv.: Tom Sowyer |
