Fórum » LED-es kapcsolás
Témaindító: ifiszgy, idő: Ápr 3, 2008
Lapozás: OK   6 / 6
(#) Melonpan666 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Szia van egy 7.5v os tőltőm az jó lehet ide ?
(#) uniman válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Én évek óta használok USB feszültség "indikátoromban" két db sorba kötött zöld LED-et...
Ezenkívül meg kell nézni néhány "occó" típusú LED-es zseblámpát (persze nem követendő példaként)
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
(#) proli007 válasza uniman hozzászólására (») Jún 19, 2016 / 1
Hello! Ha én kiugrok az ablakon, akkor nem biztos hogy neked az követned kell. Mert ha én a földszinten lakom, Te pedig a tizediken, nem biztos hogy azonos eredmény re jutunk. Vagy is ha egyszer valami műszakiatlan, azt ne terjesszük. Az USB-n a feszültség konstans, és vélhetően nem éri el a két soros Led-ed nyitófeszültségét, mert az zöld. De ha ez egy másik táp, vagy a Led piros lenne, lehet megpusztulna. Az hogy a lámpában nincs ellenállás, az még nem jelenti azt, hogy az követendő példa. Mert a gyenge minőségű nagy belső ellenállású elemekre van bízva az áramkorlátozás.
(#) Kovidivi válasza Melonpan666 hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Hány mA-t tud? DC feszültséget ad? Két LED-et sorba köthetsz, hozzá pedig egy soros ellenállás.
(#) Melonpan666 hozzászólása Jún 19, 2016 /
Akkor az elején mert vannak szürke részek...
Ha transzformátorrol akarnám működtetni az egészet ahoz mekkora trafóra lenne szükség (12v1a,12v2a,12v3a,12v5a nagyobbat nem) ? És hogy lessz ez elég 30 db diódának ? Tudom alap dolgok hiányoznak de nem lett meg tanítva mert nem szeretett tanítani a fizika tanár...
(#) Dióda hozzászólása Aug 8, 2020 /
Hellóka.
Kicsit balga kérdésem lenne. Li-ion akkuhoz kellene egy ledet bekötnöm hogy tudjam az akku állapotát figyelni. Egyszerűen csak egy led ami mondjuk 3v alatt nem világít csak fölötte. Viszont az lenne a lényeg hogy ne halványuljon a használat közben hanem ha megvan a fesz akkor világít de ha 3v alatt van a fesz akkor ne . Szerintetek?
(#) szs válasza Dióda hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Kialakítanék két bc337-ből egy áramgenerátort, sorbakötnék egy OS-YL-0262A-LM-t.
Ez nagyjából 3.2V
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2020
(#) Bakman válasza Dióda hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Lásd itt: Bővebben: Link. Neked a bal oldali kapcsolás kell.
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Ó, most nézem, milyen rossz tanácsot adtam.
Amit én írtam, az bizony (nagyjából) 3,2V alatt halványodni kezdene, te pedig azonnali kialvását szeretnéd...
Bocsánat...
(#) proli007 válasza Dióda hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Hello! Pld. így lehet megoldani. A 2,7V-os zéner helyett akár egy zöld Led-et is lehet használni (természetesen nyitóirányba). De nem ez a zöld Led fogja adni a jelzést, hanem a másik. A zöld csak feszültségeltolásra fog szolgálni.
Következő: »»   6 / 6
