| Fórum témák
				Olyan sár van, hogy most nem lehet palántázni.
				LM1036al én is jártam így. Ha nem feltétlen kell a balance meg a többi, csak hangerő, akkor egy sima poti és kész.
				Én is arra hajlok, hogy nem kell annyira az oda, legalább a táplálásával sem kell bajlódnom.
				A nevezett IC szép torzítási adati ellenére, mégiscsak  csúnyán belerondít a hangképbe. A bekapcsolási tranziens abból is adódhat, hogy a kimenetén ott egy DC leválasztó elko, amit a szimpla tápfesz épp feltölt. Kár ezt a véget ilyen előfokkal meghajtani.
				Ültetés megvolt, utána az ágyás így néz ki.   A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
				Szép. Már csak a jó idő kell és kivirágzik.    (megszólal) A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
				Igéretesnek néz ki, kiváncsian várom a fejleményeket a hangjáról.
				Üdv! Ez a "felállás" ismerős valakinek? Nem láttam még sosem ilyen 3-as hidat(?). Sajnos több képem nincs róla, pedig érdekelne a kapcsolása. Van még itthon pár LM.
				Szia! Ez nem híd, hanem párhuzamos a három IC.
				Értem, és akkor gondolom összeadódik a 3ic teljesitménye.  Keresnem kell hozzá egy kapcsolást.
				Így van, a párhuzamos kapcsolás inkább csak a disszipáció elosztására alkalmas szerintem, az LM3875/76 -ot sem érdemes nagyon 30W felett igénybe venni szerény véleményem szerint. Adatlapból is látszik, az intermoduláció ott már ugrásszerűen nő. Na meg ki a fene gondolja már ép ésszel, hogy ilyen kis tokból a paraméterek jelentős romlása nélkül hatalmas teljesítményeket lehetne kivenni...Szóval ahogy mondod, amire kitalálták, arra való! Arra viszont nagyon jó. Szép napot mindenkinek! Zs.
				Módosítottál a NYÁK-on vagy kapartál? Esetleg egyik se? (BD...)				 A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2013
				A végeredmény nem ennyire egyszerű. Az LM1875 megengedett legnagyobb tápfeszültsége 60V, vagy ha úgy tetszik +/-30V. Egy ilyen kapcsolást 4 ohm-mal terhelve 7A lenne a csúcsáram. Ez már önmagában meghaladja a határértéket. A megoszló kimenő áram miatt a torzítás is csökken. A párhuzamosításnak az LM3886 esetén vannak komoly hagyományai. Bővebben: Link
				Üdv! Értem is, meg nem is. Akkor most végülis érdemes foglalkozni vele, mert már ahogy irtad vannak hagyományai, de inkább a 3886-al kell csinálni. Abból is van még pár darabom, de potyára nem akarom felhasználni őket.
				Ez néhány értékben eltér attól a képtől amit linkeltél. Turkálódok egy kicsit, aztán majd lesz valami. Ezt a párhuzamositást 2db ic-vel is meg lehet csinálni? A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2013
				Még nem építettem ilyet. Az IC típusához írd hozzá a parallel szót, így böngészd. A számtalan találat azt mutatja sokan foglalkoznak vele.
				Rendben, köszönöm!
				Érdekesség: Jeff Rowland például hatosával köti őket párhuzamba. Közeli kép.				 A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2013
				Láttam ezeket a képeket, nagyon jól néznek ki, kérdéses, hogy megéri e ilyen mélyen belemenni. 12ic, komoly nyák, komoly táp, nyilván kell is, de nálam ennyire nem nagy a fanatizmusz. Szeretek épitgetni, örülök amikor megszólal, de ez már meghaladja az elképzeléseimet. A 2-3ic-s kapcsolás még határeset, bár ahogy néztem az egyik kapcsoláshoz szükséges fesztsab ic-t, LT1083, nem olcsó mulatság ez sem.
				Szerintem meg az is kerdeses, hogy mennyire tudnak egyutt futni ezek a parhuzamosan kotott teljesitmenyfokok, mivel a beallitasi lehetoseg szinte egyenlo a nullaval -csak jelszint allitas-.  Ezen tul, mivel parhuzamositva vannak a felso hatarfrekvencia romlani fog.
				Kezed lábad ne törd érte   Csak azt szerettem volna bemutatni, hogy milyen műszaki megoldás áll az első kérdésed hátterében. Ha van egy olyan tápegység - hangsugárzó impedancia konstellációd amit egy IC-vel (legyen az a család bármelyik tagja:1875,3875,3886) nehezen lehetne lefedni, szívesen segítek két darab párhuzamosításában.
				A kimenetet terhelő impedancia növelésének hatására a legtöbb erősítő paraméter javulni szokott.
				Teljes mértékben igazad van.  Amúgy volt suzuki motoros trabantom, de az nem f1-es volt, hanem csak ezres.
				Valakinek csak kell érvelni olyan mellett aki nem tagja a Fórumnak.    A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2013
				A csatolt tervet megépítettem, és élesztésnél rendesen is indult. Rövidre zárt bemenet, áramkorlátozó égő stb. Az áramfelvétel így 54mA volt. De ha a bemeneten nincs semmi, de rövidre sincs zárva, akkor a kimenetre DC-t küld. Ha kézzel megfogom a bemenetet, vagy akármit teszek rá pl telefon akkor a kimeneten nincs olyan 10-15mV dc van, ami normális. Elképzelhető, hogy a tekercs miatt van, mert azt még nem tettem bele. Ill a C6 kondenzátornak fólia kondit tettem, ez menyire kötött, hogy fólia legyen? Esetleg elkót is lehet oda tenni megfelelő bekötéssel?  A fentiektől eltekintve rendesen szól, lényegébe nem is melegszik a borda ami rajta van.
				Akkor az volt a fura, mert más erősítő amit csináltam, annál ilyen nem volt.  C6nak ez a fajta van benne Bővebben: Link, ill a tekercs megléte és pontossága menyire fontos?
				Igen , de annál a topológiánál amit linkeltél van még jobb hangú verziója is.
				2.2µF os van ott, csak mutatóba linkeltem, hogy az a fehér kockafajta amit beletettem. Esetleg kerámia is jó oda? A bemeneti problémára az ellenállás jó.
				Akkor lesz hétfőn egy köröm a boltba. Sajna csak 1db olyan 2,2µFos kondit találtam, és sztereoba lesz. A nyugalmi áram az jó ugye?						 | Bejelentkezés Hirdetés |
