Lapozás: OK   793 / 1292
(#) Teddyboy hozzászólása Ápr 3, 2013 /
Holnap este ilyen tájt érek haza a munkából, de neki látok végig méregetni. Csak rajzot nem találok hozzá igazából erről a típusról is csak egy nagyon régi posztot találtam ebben a fórum témában de ott se derült ki megoldódott e a gond és az illető aki felvetette a problémáját írtam neki de ahogy láttam elég rég lépett be és még nem válaszolt hogy sikerült e neki megoldani.
(#) kadarist válasza Teddyboy hozzászólására (») Ápr 3, 2013 /
A rajz letöltéséhez kattints a "processing (please wait)" helyén megjelenő "Get Manual"-ra.Bővebben: Link
(#) Teddyboy válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 3, 2013 /
Köszönöm szépen akkor ez alapján holnap neki látok és megírom hogy haladtam. Köszönöm szépen és jó éjt mindenkinek.
(#) kocici17 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Szia István...
De jó idegeitek vannak Zolival együtt...
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2013
(#) jantsika válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Kicseréltem az IC-t, (hibás volt,) de a hiba jelenség nem szűnt meg. Szerinted mi lehet továbbra is a hiba?
(#) adika28 hozzászólása Ápr 4, 2013 /
Sziasztok.Ismét a TOSHIBA projektoros tv-vel kapcsolatban írnék.Megvettem bele a 2db. STK konvergencia ic-t,és azzal is ugyan úgy el van csúszva a három szín,semmi nem változott rajta.Valaki tudna mondani rá valamit hogy hol lehet még probléma?
(#) zoli8830 hozzászólása Ápr 4, 2013 /
Helló zoli vaagyok!
Segítség kellene!
Van egy ALIEN CTX5570 tipusu tv-ém!
Üzembe helyezés után csak világít hogy kap áramot,de mikor távirányítóval bekapcsolom akkor csiripel el megy a világítás és utána meg megint világít!
Valaki nem tudná orvosolni a problémám?
Előre is köszönöm!
(#) zolika60 válasza zoli8830 hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
A világítás alatt a készenléti LED-et érted? Ha igen legelőször a tápban lévő elkókat cserélném. Egy TV szerelő biztosan tudja orvosolni.
(#) kocici17 válasza adika28 hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Szevasz (tok)
Ha megtalálnám a letölthető rajzát, akkor tudnék segíteni, de fejből nem tudok, és csak fizetős oldalt találtam.
Helló
Igen arra gondoltam!
a biztosítékot cseréltem,a elkókat cseréltem,most cseréltem a nagy feszültségüt,bekapcsoltam és hogy kicseréltem a nagy feszültségüt halkan sorozatosan csiripel és pukkan,de hibát még mindig nem látni!
(#) xxy válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
http://www.eserviceinfo.com/ inet tudol tölteni rajzot.
(#) zoli8830 hozzászólása Ápr 5, 2013 /
helló
lenne egy samsung tv-ém és ez ment ki benne 14ms 03fa valakinek nem lenne egy!
átvenném!
(#) adika28 válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Ha ez segít akkor felrakom a rajzát,így tudtam lefotózni.Előre is köszi.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
(#) kadarist válasza adika28 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Megkapják a tápfeszültségeiket az STK-k? Lehet, hogy megszakadt valahol a tápvonal.
(#) adika28 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Megkapják a +32v -32v,kapja a függőleges ic-től a +-16v-ot is,nem találok semmi olyan tápfeszültséget ami nem jutna el az ichez.A jelek is eljutnak odáig.
Mérjem le esetleg lábanként hogy milyen feszültségeket mérek rajta?
(#) mineral válasza zoli8830 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Milyen típusú sasszi (alaplap) van benne? 11AK30 ?
(#) kocici17 válasza xxy hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Kerestem a tipusszáma szerint az essin....-en de nem találtam.
Aha az ET megvan. Na jó átnézem aztán meglátjuk.
(#) kocici17 válasza adika28 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Ez nem segít, de már megvan.
1.- menüből nem tudod állítani?.
2, ha az a/d konverterfelöl nézed a vezérlést ---egy egy ---műveleti erősítő felé, szkópon akkor van -e változás a szabályzásra. Ha van a konverter felől szabályzás akkor a műveleti erősítők kimenetén meg-e jelenik ugyanaz a szabályzás?..
És még két tucat kérdés persze.
(#) zoli8830 válasza mineral hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
helló
annyira nem értek hozzá de leírom hogy mi van ráírva
aa41-10443a.
ez van ráírva
Az nem az lesz. Jó minőségű fotót tudsz felrakni? Elég csak a sassziról.
(#) kadarist válasza zoli8830 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Esetleg nem ALIEN CTV 5570 a típusa?
(#) mineral válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Szinte biztosan elírás CTV 5570. És 11AK30A4 van benne.
A Tv-d típusa valószínűleg CTV 5570. Akkor viszont 11AK30A4 -es alaplap van benne.
Tápegysép primer oldalán cseréld ki a C610-es kondenzátort. 33mf/50V. Sorvégfokozetban cseréld ki a C613-as kondenzátort. Gyárilag 10mf/50V van benne. Ide rakj inkább 22mF/63V-os kondenzátort. És cseréld ki a Q603 tranzisztort. (BU808) A hővezető pasztát ne felejtsd el felkenni az új tranzisztorra. Valamint jól nézd át a forrasztásokat. Amit csak egy kicsit is gyanús forraszd át. Ha minden igaz a TV-d indulni fog.
helló
az alien tv az már kakukkos let le lett ejtve a lapja és szikrázott
samsung ck-5373 t tvévémnél ugyan ez a gond h csak csiripel
de ött legalább találtam 1 hibát 14ms 03fa két oldalt áthúzott az áram
amgy az aliennek 30a4-81168 a száma
Az a 14ms 03fa nem egy relé?
(#) HL84 hozzászólása Ápr 5, 2013 /
Panasonic TX-25LD4P TV-nk sajnos meghibásodott. Készenlétben még világít a led, távkapcsolóval bekapcsoláskor csak ciripel, majd vissza készenlétbe.
A ciripelés úgy tűnik, a középső többtekercses trafóból/közeléből jön. (A panelen T801 jelű.)
Mi lehet ilyenkor általában a hiba? Mi a megnevezése ennek a trafónak általában?
Csatolom a szerviz-kézikönyvet, hátha tudtok belőle segíteni.
Elnézést a laikus kérdésekért, nem javítottam még TV-t.
Előre is köszönöm a türelmet és a segítő válaszokat!
(#) HL84 válasza HL84 hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Még annyit, hogy méregettem a doksi alapján a mérési pontokon, és készenlétben az 5V SBY megvan, bekapcsoláskor viszont egyik tápfesz se mérhető, van amin semmi, van amin van valami, de közelében sincsenek a szükséges feszültségnek...
Következő: »»   793 / 1292
