Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Sziasztok, Azt nem tudja-e valaki, hogy a már folyamatban lévő megrendelésnél pl. e-mailben lehet e változtatni a tételeken? Konkrétan az a problémám, hogy egy 31 tételes rendelésből egyetlen kapcsoló nem elérhető, ha ezt megírom nekik(rendelési szám, mostani, amire szeretném cserélni kapcsoló neve), akkor meg tudnák ezt oldani? Választ előre is köszönöm.
Írhatsz emailt amiben mindent leírsz pontosan. ( A tételre kattintva találsz ilyet, hogy "Rend. szám", írd be a jelenlegit és cserét is) Emailben és telefonon keresztül is jó, bár telefon gyorsabb, de arra csak holnap lesz lehetőséged. Többször is kértem már a segítségüket ilyen ügyben és mindig gyorsan megoldották ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2013
Csatlakozom az előttem szólóhoz. A telefon nem csak gyorsabb, de az interaktivitásánál fogva eredményesebb is. A beszerzési kolléga meg tudja mondani (vagy legalább saccolni), hogy ami nincs, az mikor lesz, illetve mit lehetne adni helyette.
A kép szerint dugó, a leírás szerint aljzat: http://www.hestore.hu/prod_10031231.html A kép szerint beépíthető, a leírás szerint lengő: http://www.hestore.hu/prod_10031232.html A kép szerint beépíthető, a leírás szerint lengő: http://www.hestore.hu/prod_10031228.html
Moderátor társam által törölt hozzászólásra reagálva:
Új típusú termék beszerzéssel kapcsolatban a beszerzes [kukac] hestore.hu címen érdeklődjetek, a fórum nem minden esetben a megfelelően gyors eljárás. Az áruház rendes elérhetőségein célravezetőbb érdeklődni. A HEStore-os kollégák olvassák ugyan e fórumot, de az e-mail és a telefon sokszor gyorsabb választ eredményez, főleg ha hivatalos árajánlatra van szükség. Az fórumon nem kiadható. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2013
Biztosan köztudott, és rajtam kívül mindenki tudja, de nekem szükségem lenne egy termékismertetőre. Mi, és mire való ez.
Az egy RFID azonosító, egy vízálló tokba csomagolva, ami csuklóra rögzíthető.
Belépőkártyának, elektronikus öltözőszekrénykulcsnak strandon, uszodában tökéletes.
Köszönöm a válaszokat. Az óra egy "üres" adattár, amihez még további "beírő" módszer/eszköz is kell? Vagy esetleg az írása is vezeték nélküli, mint a kiolvasása?
Megriadtam a lehetőségtől. Nálam "vizuális" azonosításnál megállt az idő.
Általában van benne gyárilag egy azonosító kód, amit a leolvasóval kiolvasnak és az alapján engedélyezik a belépést, stb. Olyasmi, mint egy mágneskártya, csak itt rádiós úton olvassák ki a kódot.
Szaisztok.
2MOhm körüli műanyag tengelyes potit be tudtok szerezni? köszi. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2013
Sajnos potikból egyelőre csak a jelenlegi kínálat van.
Sziasztok! Az létezik , hogy egy ekkora (fémréteg) ellenállás 0.4 wattos lenne?
Az ellenállásoknál sem nem kell soha meglepődni a "gyártói ferdítésen". Sajnos hivatalosan az a 0,4W (azaz 2/5W) teljesítményhez az MBA/SMA 0204 tokozás tartozik, melynek a test hossza 3,6mm (lásd Vishay - Thin Film Leaded Resistors) A HEStore-ban rendszerint Royalohm és Yageo gyártmányú ellenállások fordulnak meg. Lásd továbbá Yageo MF0204 (0,4W) méreteit (mellékletben az adatlap). Való életben, ha egy 5W-os (cement) ellenálláson az ember 5W-ot akar disszipálni, jócskán több mint amit a hivatalosan 5W-os ellenállás valóban el tudna fűteni. Igazából szemléletes, ha a mostani képen a mellé tett BC337 adatlapját megnézzük. Az is 650mW-ot tudna disszipálni, és max 800mA áramot bír el. Valljuk be, egyikre sem képes a valóságban a BC337 sem, anélkül, hogy ne lenne tűz forró. Szerk: Az az ellenállás amiről a képet készítetted az pont Yageo gyártmányú és megfelel az adatlap specifikációjának (azaz valóban 0,4W-os), csak hát a való életben nem elégséges 0,4W-ra. A HEStore annak árulja ami adatlap szerinti "tudás", hisz így szívünk szerint az 5W-os szögletes cement ellenállást is 2W-osnak kéne árulnia mindenkinek a világon. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
Köszönöm a kimerítő válaszod. Így ennek tudatában már mást rendeltem volna. De jó Pap holtig tanul. Viszont most, hogy már van adatlap akkor kérem tegyék elérhetővé a HEStore honlapján is. Megkönnyítve ezzel is a vásárlók döntését.
Ebből a dobozból rendeltem már a múltkor is, de akkor éppen nem volt. Érdeklődnék, hogy valahogy megoldható lenne a beszerzése, mert célirányosan ehhez terveztem a nyákokat, amik most itt pihennek a fiókom mélyén.
Sajnos abból a szempontból nem túl szerencsés választás ez a doboz, hogy még az európai nagyker partnerek sem tartják, csak rendelésre hozzák 1-2 hónap átfutással. Ha ütemezett gyártáshoz kell, akkor a készletezés megoldható egy kis matekozással.
Kicsit nevetségesen hangzik, de egy valamilyen értékű 3W-os ellenállásból sem tudunk egyszerre annyit venni, mint kellene, hanem hónapokra elhúzva csepegtetve kapjuk pár ezer darabjával.
Köszönöm a választ! Ha jól értem rendelhetek (20db-ot) és egyszer csak megjön...?
Nem akarok kritizálódni, szimplán csak a kiváncsiság: Hogyhogy ilyen sokáig húzódik egy rendelés, mikor szerintem a gyártó, fröccsöntővel legyárt akár 10.000db-t is... Mi okozza ezt a hosszú átfutási időt? Vagy én gondolom rosszul, és nem úgy működik, mint például egy ebay-es vásárlás, hogy kértex x db alkatrészt, kifizeti a HEStore, és kihozza a futár, vagy a kamion ?
üdv: Müszi A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2013
Nem akarok csaposként közbeszólni, de egy szerszámot cserélni, felfűteni, beállítani (az első darabok torzak lehetnek, amíg beáll a sorozat hőmérsékletére) és akkor legyárt mint mondod 10000 darabot, mondjuk 1 év, amíg elfogy, addig benne áll a pénze.... Nem túl gazdaságos. És ami a raktáron áll, amíg ott van viszi, "leköti" a pénzt.
Ha nincs raktáron, bevárja, amíg összejön egy már gazdaságosan legyártható mennyiség, rátesz 10-20%-ot, legyártja. Kb. így működik és a pénz, az a fránya az alapja mindennek. Üdv: StMiklos
Amíg az ember csak egyfajta gumikacsát gyárt, arra rá tud készülni, tud belőle buffer raktárat képezni, stb. Na most ez több ezer terméknél egyre kevésbé működik. Sokszor még a gyártó sem tudja néhány hónapnál sűrűbben gyártani ugyanazt a termékét, mert ennyi idő, míg mindegyikre sor kerül. De ez nem magyar betegség, hanem világtrend. A legnagyobb gyártóknál is előfordulhat kínos készlethiány, ha a piac előre nem kiszámítható módon szív el bizonyos terméket.
Az említett műanyag doboz nem annyira közkedvelt, hogy bármelyik nagyker is beraktározzon belőle néhány raklapnyi mennyiséget. Tök nullásak az európai készletek. Meg kell rendelni és kb. 1-2 hónap alatt megérkezik. Pontosabbat előre senki sem tud mondani, mert az leginkább a darabszám és a pillanatnyi gyártási ciklustól függvénye.
A TDA7056-os IC a képen SO-20 tokozású, viszont az adatlapban SOT110-1 (SIL9MPF) tokozás szerepel. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
Az 1N914 dióda határadatai jócskán el vannak írva.
Nem találom az áruházban az FEW-10 (SENO-4007) jelzésű előhívót. Várható valamikor vagy véglegesen lekerült a kínálatból? Esetleg valamilyen alternatíva, ami nem csak személyes átvételre rendelhető?
Múlt hét szerdáján leadtam egy rendelést a Hestorenál, azzal a lendülettel át is utaltam a vételárat. Az összeg a számlámról levonásra került, az átutalásom állapota végrehajtva. Pénteken már erősen furcsálltam, hogy a rendelési állapotomnál még mindig nem kifizetett rendelés látható, fel is hívtam az ügyfélszolgálatot, ahol egy bájos szőke női hang igen készségesen azt felelte a felvetett problémámra, hogy küldjem el e-mailben a befizetési bizonylatot, és útnak indítják a csomagot. Ez azonnal meg is történt, ehhez képest most, hétfő délelőtt a rendelési állapotom még mindig nem kifizetett rendelés. Furcsa, hogy manapság ennyit kell várni egy összeg átutalásának teljesülésére, már csak azért is, mert tavaly óta 4 órára csökkent az átutalások határideje, ami eddig úgy tűnt szépen működik is. A kérdésem az lenne, hogy várjak tovább türelmesen, vagy ha nagyon kell az a zacskónyi kacat, rendeljem meg máshonnan.
Egyik sem. Ismét keresd meg telefonon a bájos szőke női hang-ot és kérdezz rá. EZ ugyanis itt nem az Ügyfélszolgálata a HEStore-nak, ergo nem is fognak tudni (itt) választ adni Neked a kérdésedre.
Köszönöm, ezt megtettem szerdán, meg azt is, amit tanácsolt. Eredménytelenül.
