A 9,6voltos fúrógép simán elmegy 12voltal is és nem teszi tönkre nekem is úgy megy..
Tiszteletem !
Érdeklődnék mit lehet tenni az 500w fúróval ha nem megy ! "azonkívül hogy eldobom" Az áram a szénkefékig eljut !De nem indul. Az ilyet hogy lehet javítani ? Üdv: Jocó
Nagy ívben!
Mindent lehet javitani, de egy kicsivel többet kell tudni a dologrol.
Ha elforditod a motort (megtekered a furofejet) akkor szikrázni kell, söt, ha nincs benne elektronikus vezérlés, akkor akár 12 V-rol is simán elindul. (Így tekertem annak idejét a trafok meg tekercsek tucatjait). Ha van benne elektronika akkor érdemes legalább ezekre a tesztekre kiiktatni, és igy megvizsgálni, hogy miért nem megy. (A tekercs valoszinüleg nem égett le mert akkor aligha lenne áram a keféken).
Miután a forgorész meg az állorész sorba van kötve (köztük vannak a kefék - amiken állitolag van feszültség), igy az állorészen is kell hogy legyen.
Valószínűleg elkopott vagy felakadt a kefe.
Amíg kísérletezgetsz jobb lenne egy 20-30V-os trafóról üzemeltetni.
De egy ohm mérővel már rég meglenne a hiba oka!
Sziasztok !
Kösz a segítség de belül volt eltörve a 220-as vezeték ! Ezért volt hogy nem működött a fúró . Hol érintkezett hol nem .Ezért tudtam a szénkeféig áramot találni.
Az első dolog amit egy fúrón meg kell mérni hiba esetén, az a vezeték. :yes:
Egy olyan kérdésem lenne a tisztelt fórumozók felé,hogy van egy Metabo fúrógépem előre forogva jó,vissza viszont lángol a szénkefe.Mitől lehet.
Visszafelé ritkábban használod, ezért nem abba az irányba vannak kopva a kefék. Ha ez túlzott mértékű, akkor lehet, hogy túl kopottak a kefék.
Köszönöm a segítséget.Megpróbálom.
Hello! Kaptam egy akkus furogépet, 12Vrol muködik, elég komoly cucc, azonban már a kapcsoloja szét lett gyilkolva... valaki tud nekem segiteni hogyan lehetne rendbehozni??
Kezdjük az akkus fúrógépednek a pontos típusának a leírásával...utána a hibás kapcsoló fotója is jöhet...
Hát ez eléggé komplikált szerkezet. ...legegyszerűbb volna szerezni egy másik kapcsolót belé, na de hogy honnan? Itt biztos nem olcsó: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
Hozzám került egy régi, 30-40 éves makita pisztolyfúrógép. Mérete alapján kb. 500W-os lehet. Adattábla nélkül sajnos, így a típusát nem tudom, de első bekapcsoláskor rögtön szikrát hányt. Szétszedtem, mondván akkor felújítom. A szénkefék valóban szikráznak, mert házi barkács eredményeként nem a belevaló kefék pihennek benne, hanem valami kávédaráló apró keféi. A gyári méret 5*8*15 lenne hátsó kivezetéssel, de sajnos a kefe keménységét nem tudom megállapítani. Ami most benne van, az egyenletesen grafitszürkére színezte a kommutátort, de nincsenek benne beégésnyomok és nem is köszörüli a kommutátort. Talán ez lehet az ideális keménység? Webshopban már találtam ilyen méretű kefét ami jó is lehetne, de ahhoz sem írtak anyagminőséget. A két kefét egymással össze tudnám hasonlítani, de elég bizonytalan vagyok így. A csapágycserét megoldom, bár ott is felmerült egy kérdés: A tokmány mögötti 6202-es csapágynak van valami speciális jelzése, ha a belső gyűrűnek nem szabad szorosan felülnie a tengelyre, az ütvefúró fokozat miatt? Én úgy emlékszem a C3 C4 az a belső illesztését jelenti és nem a méretpontosságot. Ilyenkor lehet, hogy a gyári tengelyt minuszosra készítik a belső gyűrű névleges méretéhez képest? Előre is köszönöm a segítségeteket!
Szia! A szénkefét illetően a teljesítmény átviteléhez a keresztmetszet és a rugó nyomóereje döntő fontosságú. Helyettesítő kefe beépítése csak a hossz és az ehhez tartozó rugóerő ismeretében fog megfelelően működni, nem beszélve a kivezetésről, ami különálló sodrat kell legyen, mert a rugó a hőterheléstől kilágyul. A csapágy "C" jelölése a hőterhelésre vonatkozik, helyesebben az illesztési tűrése a gép legnagyobb megengedett üzemi hőmérsékletéhez igazodik (lásd a robbanó motorokat).
Segédkondenzátoros kézifurót hogyan kell bekötni?
a fúró motorja van csak szanaszéjjel, de 4 lehetőség is van a szabályzós kapcsolón ahova köthetem. A segédkondenzátor egyik ága a kapcsolón van a másik ága bemegy a fúróba, az be van kötve.
Az a kondenzátor inkább zavarszűrő lesz.
A fázis-nullára, a kapcsoló és a motor közé.
*** Egy kérdést csak egy helyre teszünk fel! Frankye A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2013
Szeretnék venni egy mini fúrót NYÁK fúráshoz. Csak néha-néha kell, hobbihoz. A hestore kínálatából melyik a minimum, ami már használható lehet normálisan? 12 voltos vagy 230V-os lenne jó, mert ezekhez nem kell adaptert vennem.
A választás a Tiéd, főként, mert nem ismerjük az anyagi lehetőségeidet. Azért néhány támpont:
- Minél magasabb legyen a maximális fordulatszám - Legyen szabályozható a fordulatszám - Csak golyóscsapágyas kivitelű - Inkább 12 V egyenáram, mint 230 V váltó - Lehetőleg 3 mm fölötti fúrószár-befogási lehetőség
Adaptert semelyikhez nem kell venned, mert mindegyikhez jár.
Erről mi a véleményetek? http://www.hestore.hu/prod_10029194.html
Ki nem próbáltam még, de ránézésre nem tűnik rossznak.
előre is köszönöm!
