Fórum » Mélyládába való hangszóró
Sziasztok, kis segítség kellene nekem, olyan embertől aki hangszóró márka, ára, és minőségüket is ismeri, Engem egy 100 watt erőségü hangszóró érdekelne, 8 ohm 4 ohm, az midnegy tudja mind kettőt az erősitőm, Mély hangszóró kellene nekem nem kel nekem világ márka meg semmi oylan nagyon drága, kissebb szalonna sütés bográcsolásra kellelne. Ára 10000 ft alattiak mind érdekelnek, azt kérném a tapasztaltabb emberektől hogy pár olyan hangszóró típust leirna nekem ami ezekbe a kategóriákba bele sorolhatóak, nagy elvárásom nincs, de mégis az értelmesebbek érdekelnének, nem a 2-3 hónapig müködő hangszórók
vagy ami adatok alapján nagyon elvan túlozva. 2 db 100 watton stabilan müködtethető hangszóró érdekelne, nem értek hozzá azért örülnék hogy ha több hangszóró márka, illetve tipús t irnátok nekem, Remélem érthető volt hogy mit is szeretnék köszönöm szépen!
Mélynyomót akarsz csinálni, vagy szélessávú hangdobozt? Milyen zenét hallgatnál rajta leginkább, avagy mennyire (hány Hz-re) menjen le a lesugárzási tartomány? Hány W-os erősítőd van?
Szia! Köszönöm hogy irtál, és kérdezel, nos nekem, ilyen disco szerü zenére kellene.. Erősitő amire tervezem, az egy 8 ohmon 80-90 watt 4 ohmon 120 wattos! HZ az 40 + körülire hangolva, ilyen olcsóbb hangszórók közül melyek lennének a legideálisabbak?pár márjka, és tipus-t ha felsorolnál megköszönném.. 10000 ezer Ft-ig, max darabja.
2 kérdésem lenne , az egyik ez off , hogy egy MNC Eclipse 2 megér-e 6ezer FTot(vadonat új) ? Ez már nem off , hogy valakinek van-e doksija hozzá vagy valami adatlap , láda adatok. Köszi
Lenne 2db régi ha31-1008 hangszóróm és sub ládá(k)nak szánom otthonra. Mekkora láda kellene ezeknek vajon? Ha jól tudom, ezek még a nagyon régiek és zárt kell neki. Esetleg isobaric ba rakni a kettőt jó lenne e? http://kepfeltoltes.hu/view/110917/K_p06...es.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110917/K_p06...es.hu_.jpg
Sziasztok! Mint a téma elején én is rendelkezem egy Magnat MWS 300 fantázianevű hangszóróval.
http://www.autohificlub.cz/forum/7/529082-p.2.+basaky+magnat+mws+300+cp/0 Itt azért látom hogy jópáran rendelkeztek már építési tapasztalattal, a kérdésem, hogy dobozt mit javasoltok hozzá? Zárv vagy Reflex ládát iletve kb hány literes legyen. Tudom hogy autóba való a hangszóró de szobába szeretném házimozi mellé. Erősítő: 2 db 7293 as IC, aktív frekvenciavágóval.
Erről a hangszóróról már olvastam és 64 literes zárt dobozt ajánlanak neki.
Jó lenne ,ha keresnél hozzá használható adatokat is, akkor biztosan többet lehet segíteni.
(QTS,QMS,QES,VAS,Re,Sd)
Következő adatokat találtam róla egey német oldalon, ahol egy reflexcsöves csőbe van beleépítve a hangszóró.
Fs/Hz: 27 Ohm : 3.4 QMS : 6.0 QES : 0-64 Qts : 0.58 VAS/Ltr : 143 Xmax/mm : 6 Spl/dB : 92
Az adatokat bepötyögtem winISD be de nem jöttek ki túl szép eredmények ez a 300 literes doboz nem igazán tetszik.
Elég egy helyre is beírni, a másik topikban válaszoltam.
Nemrég sikerült hozzájutnom egy somogyis szubcsőhöz. Típusa: SAL XB-10/A Active. Az a gond vele hogy a hangszóró közepes hangerőtől recseg, a basszus ritmusára kattogó hangot ad ki. Gyárilag a cső reflex kialakítású volt, de a reflexnyílást eltömítették, így zártként volt használva de kb. 1 éve nem volt használatban. A hangszóró kábelei csak oda voltak 'csomózva' a csatlakozóhoz, ezért gondolom hogy valaki már hozzányúlt (a kábeleket kicseréltem, rendesen megforrasztottam mindet). Vettem bele reflexcsövet (a gyárit kivették belőle) szépen szól, csak kattog a hangszóró közepes hangerőtől. Az erősítő és a hangváltó jó, úgy gondolom nem ezek okozzák a hibát. A hangszóró nem tudom milyen típusú, nincs ráírva semmi, szerintem az ami gyárilag benne volt. Ha tud valaki legyen szíves segítsen. Üdv!
Ha megvan rogyva a porvédő rajta akkor az bizony tud kattogni.
A porvédő nincs megrogyva, viszont a membránon van egy 3-4 centi hosszú függőleges bemélyedés. Gondolom valami nekiütődhetett (kiszakadva nincs). Talán jobb lenne egy új hangszórót venni bele. Nem tudom mekkora a hangszóró teljesítménye, a cső oldalára 250W van írva. Az erősítő kimenő teljesítménye 50W.
https://www.sal.hu/termeklap.aspx?term_id=4451 Róla van szó. Esetleg tudnátok tanácsot adni hogy milyen hangszórót érdemes beletenni? Üdv!
Nos megvan a probléma oka, közel volt egy kábel a membránhoz és nagyobb kilengésnél hozzáérve az okozta a kattogó hangot
Egy mozdulattal megoldottam, most már magasabb hangerőn is úgy szól ahogy kell. Szerencsére kisebb volt a hiba mint gondoltam, így nem kell hangszórót cserélnem. Még egy dolog amire legközelebb figyelnem kell Üdv!
Van egy orion hs 501-be való mélyem (lb1221), 30cm átmérőjű és 4 ohmos. A gond viszont az hogy az erősítőm 8 ohmos. Új mind a 2 hangszóró. Eltudom cserélni egy ilyenre (25cm). Jobban járok vele? Hangzásban melyik, hogy teljesít? Ez biztos előnyösebb, amiatt hogy 8 ohmos.
Ha gond nélkül megy akkor el ne cseréld.
Nem szabad nagyon kivezérelni és akkor nem lesz baja, hogy 4ohmos hangszóró van rajta, de NE cseréld el szerintem se.
Szerintetek melyik a jobb PA szóró? 18 sound 18nd9300 http://www.pako.hu/aruhaz/termek/3537/18_sound___18nd9300 vagy RCF - LF18 N401 http://www.pako.hu/aruhaz/termek/4128/rcf___lf18_n401 ugyebár az RCF-et ismerem. De nem minden a márka és a név meg a drágasága? Valamint valós adat az a 7000W csúcs teljesítmény a 18soundnál? köszi előre is.
Kedves Zsoltika. Már nem tudom hányadszor olvasom. Mindkettő jó ,de nem hiszem hogy bármelyiket is megvennéd. Aki ilyent vesz az tudja miért kell neki. A 7000W az csak 700W , mert elolvastad.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Egyik sem? Sajnálom. Ennél többet kell rászánni ,mert ez nem darabra megy.
Értem,de még mindig nem tudom melyiket vegyem meg!
SAL-ból az autós mélyeket érdemes emberszámba venni, értelmes paramétereik vannak és könnyű hozzájuk dobozt tervezni.
Sziasztok! Lassan oda jutok, hogy végre rendelem a mélynyomómat. A kérdésem az lenne, hogy a két példány közül melyk lenne jobb választas. Szigoruan csak ez a 2 hangszoro közül választhatok. Hát igen a Sal és az Alien között. Tudom mind a két hangszoróról mi a véleményetek, vagyis az egyikről bizonyosan. Szerintetek a 2 alsókategóriás hangszoró közül melyik válna be jobban. Az Aliennel az a baj, hogy még egy rendes képet sem találok róla, viszont a sal-al több embernek is van tapasztalata.
Szia! Nem ismerem az Alien-t, de mégis rá szavazok az érzékenysége miatt. Amúgy milyen ládába teszed? Ha nincs még meg a láda és 480 lej körül szánnál egy hangszóróra, akkor én inkább ebből tennék 4 darabot egy ládába. 1400W és jó ládatervvel akár 105dB-es érzékenység is kihozható a rendszerből. Persze nem egyemberes, de még talán nem is kétemberes láda lenne, habár, ketté osztva kijönne. Viszont, ahogy Ti mondjátok, brutál nagyot szólna.
