Lapozás: OK   2000 / 4071
(#) pjg válasza tib12 hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Egy erős lézer és a hozzávaló lencse. Utóbbi a kemény dió.
(#) k_h válasza elektros90 hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Esetleg létezhet olyan speciális induktivitás, ami egyben biztosíték szerepet is játszhat... Ebben nem lennék biztos, hogy létezik ilyen, de kitudja.
(#) lakospeter válasza kadarist hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Párdon... Stabilizátor IC-re gondoltam. Szóval ha az egyenirányító után mérek mondjuk 38 voltot úgy hogy a 7815-ös nincs beforrasztva, az már nem jó, ugye jól értem?
(#) szikorapéter hozzászólása Máj 25, 2013 /
Helló.Az lenne a kérdésem hogy a számítógép LPT portjára közvetlenül az alábbi módon (kapcsolási rajz lejjeb) szabad-e uln2003A-típusú IC-t kötni?Ha esetleg elhagynám a diódát (ahogy az egyik rajzon elhagyták) nem lesz baja a portnak?A válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2013
(#) efraim válasza lakospeter hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Nézd meg az adatlapját a 7815-nek.
Input voltage 23 V
Adatlap
(#) efraim válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Több betűt neked is el kellene hagynod
egyik egy gy, lesz egy sz
(#) szikorapéter válasza efraim hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Megfelel?
(#) kadarist válasza efraim hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
35V-ot akartál írni, ugye?
(#) vicsys válasza kadarist hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Mondjuk a 35V már abszolut maximum. Ennyire nem szabad kiélezni. Minimálisan a dropout kétszerese lenne az optimális a bemeneten. (Na, ezt jól megaszontam!)
(#) blackdog válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Az ULN2003 egy tranzisztor mező. Többek között pont erre való.
A zénert elhagyhatod, ha stabil a tápod és/vagy a fogyasztód nem követel stabil táplálást.
(#) szikorapéter válasza blackdog hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Nekem ez szervo motor vezérlésére kéne a tápegység pedig stabil 12V-ot ad....nemtudom úgy elég stabil maradna-e?
(#) efraim válasza kadarist hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Nem, tartom a 23 V-ot
Ha stabil a tápod és nem léped át a teljesítményét... Többet csak konkrét kapcsolás ismerete esetén lehet mondani.
(#) blackdog válasza efraim hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Nem akarok okoskodni, de IC válogatja és a 23V nekem is új.
35V
„DC input voltage for VO= 5 to 18 V -> 35V”
pdf 8. oldal "3 Maximum ratings"
(#) Prome hozzászólása Máj 25, 2013 /
Sziasztok. 555-el villogtatnék 3 Voltos 1 Ampert felvevő CREE ledet.
Mit javasoltok a 3-as láb és a led pozitiv lába közé?
Azt hinném 555-nek ez sok...
Köszi
(#) tib12 válasza Prome hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Üdv. Mondjuk egy tranzisztort. 3-as láb és a tranzisztor bázisa közé egy ellenállás( szerintem 1kohm) és a colletor és a led közé egy újabb ellenállás ami szerintem jó lenne egy 5wattos. Azt hogy az hány ohm-os a tápfeszültség tudatában kéne kiszámolni. Ebben segíthet az oldalon a segédprogramok menüben található led előtét számoló. A tranzisztor lehet valami BC vagy BD és legalább 2 amperes. Konkrét tipust nem mondok, így több a választék. Ha valamit elirtam a kollégák majd kijavítanak, ennyit tudtam segíteni.
(#) kadarist válasza efraim hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Az "Absolute Maximum Ratings"-t vedd figyelembe, az "Electrical Characteristics" speciális tulajdonságokat mutat. Tehát ha 23V a bemenő feszültség és például 15V-ra stabilizálunk, akkor hogy alakulnak a különféle paraméterek. Jól is néznénk ki, ha egy 15V-os stabkockára maximum 23V-ot kapcsolhatnánk.
(#) brato hozzászólása Máj 26, 2013 /
Ezt a KNX3 kapcsolót használhatom hálózati feszültség kapcsolására biztonságosan? (fém billenőkarja van)
(#) mhatalyak válasza brato hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
„Érintkezők AC terhelhetősége : 3 A / 250 VAC”
Elvileg igen!
(#) efraim válasza kadarist hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Igaz ami igaz, fejből 35V-ot mondtam volna, de azért megnéztem az adatlapot. Unless otherwise noted = Kivéve, ha másként nem jelezzük 23 V. Vagyis a katalóguslap fejlécében szereplő 35 V az a maximális, a stabkocka által még elviselt bemeneti feszültség, a normális üzemmód az 23 V bemeneti feszültség 15 V-os kimenetnél.
Legalábbis én így értelmezem.
(#) vicsys válasza efraim hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Emberek! Már megint megy a vita feleslegesen... A 23V az ajánlott maximum, a 35V az abszolút maximum ami a bemenetre kerülhet. A tervező dönt a kapcsolása ismeretében, hogy mekkora lesz. Persze a szakmai ismeret és józan ész, itt is nélkülözhetetlen. Uff!
(#) Prome válasza tib12 hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Ha jól értem valahogy így fog kinézni.
A cree ledet jelenleg 3 db 1.2 V-os ceruza akkumulátorral hajtom meg ellenállás beiktatása nélkül. (állandó üzemre).
Ebbe a kapcsolásba építenék be egy ilyen villogó funkciót.
Az 555. képes működni 3.6 Voltról?
A kapcsolás szerinti R1 R2 ellenállás helyére tennék pórmétert bár ez úgy látom nem lenne képes külön külön szabályoznia frekit és a kitöltési tényezőt csak valami egymásra ható bizarr módon.
Azt a tanácsot kaptam hogy 2 db 555-el megoldható az hogy 1-1 potméter külön szabályozza a frekit és a kitöltési tényezőt egymástól függetlenül.
Tudtok ilyen kapcsolásról valamilyen linken?
Köszi
(#) vicsys válasza Prome hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Vigyázz, mert így nem lesz jó a tranyó bekötése.
(#) Prome válasza vicsys hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Pont fordítva kell?
Mindig bajom ezzel a nyíllal, összekeverem...
Így kell:?
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
(#) Csupasz válasza efraim hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Sziasztok.A vita hevében mindenki értelmezze úgy az adatlapot ahogy szeretné, és a tapasztalat megmutatja az igazságot!Egyébként akár így,akár úgy helyes, nagyon so az eldisszipált teljesítmény.DC-DC konverter nem felelne meg?
(#) MacKensee hozzászólása Máj 26, 2013 /
Sziasztok.Remélem jó helyen járok. Az lenne a kérdésem , hogy valamelyik stabilizátor alkalmas-e 12V-ból 5V-ra való előállítására.? Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
(#) Prome válasza MacKensee hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Hú de rondák!
(#) kadarist válasza MacKensee hozzászólására (») Máj 26, 2013 / 1
A B3170 az LM317 megfelelője, és ő alkalmas 5V előállítására.
(#) tib12 válasza Prome hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Valahogy úgy. Amugy a led biztosan felveszi az 1 ampert? 3,6V-nál szerintem nem fog belehalni a led, főleg ha így használtad is előtte. Szóval az 5 wattos ellenállást elhagyhatod, annyival olcsóbb lesz. A két darab 555-ös kapcsolást sajna nem ismerem.
(#) Doky586 hozzászólása Máj 26, 2013 /
Pár mérést akarok csinálni kisérletként mind a négy alapvető passzív áramköri elemmel:
-kondenzátor
-induktivitás
-ellenállás
-memrisztor (Bővebben: Link)
Az első háromból van itthon bőven, de a negyedik nincs. (mivel csak 6éve készült el az első)
Lehet venni valamelyik boltban belőle, vagy neten rendelni ??
Következő: »»   2000 / 4071
