Lapozás: OK   481 / 1202
(#) zolek válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Hello! köbzoli köszönöm, ennek a jelölésnek van katlógusa?
(#) Frankye válasza zolek hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Nem, ennek logikája van. A betű előtti szám az egészeké, a betű utáni a tizedeseké. A betű szokott még "R" is lenni az ellenállásra utalva. (Pl.: 3R3 = 3,3 Ohm )
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2013
(#) zolek válasza Frankye hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Amit a zárójelben leírtál , azzal nincs gond ,csak aza fránya (J) bizonytalanított el.
DE most értem kössz!
(#) _vl_ válasza zolek hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Passzív alkatrészeknél a J általában a tűrésre utal (F = 1%, G = 2%, J = 5%, K = 10%, L = 15%, M = 20%).
(#) Mest hozzászólása Máj 29, 2013 /
Tisztelt Urak!
Segítséget kérnék a következő alkatrész paramétereinek felderítéséhez. Nekem sajnos nem sikerült.
BJ 026
Köszönettel : Mest
(#) kadarist válasza Mest hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Hány lába van és mekkora?
(#) Csongi_ hozzászólása Máj 29, 2013 /
Mik ezek az alkatreszek??
Mindketto zorog ha megrazogatom. Az egyik vezeti az aramot, mig a masik nem.
Kep
Kep
(#) kadarist válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Ezek valamilyen nyomásérzékelő kapcsolók vagy pozícióérzékelők. A menetes részen van furat?
(#) Szpisti válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Szerintem meg pont úgy néznek ki mint egy tőcsavaros klixon...
(#) Mest válasza kadarist hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Ez a BC tranzisztorok kivitele. Egy (digitális) kávéfőző töltőszivattyú motorának(230V) a meghajtója. Gyanítom, talán ez lehet a hibás. Mérésre szakadás.
(#) Csongi_ válasza kadarist hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Az egyik egy hutobordara volt szerelve, ameiknek hovezeto pasztas a csavarja.
Nincs furat a menetes reszen.
(#) k_h válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Szerintem ezek hőkapcsolók.
(#) Csongi_ válasza k_h hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
En is arra gondoltam.
Es honnan lehet tudno, hogy hany foknal kapcsolnak??
(#) zolika60 válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Nincs rajtuk valami szám? Ha nincs akkor méréssel. Rákötöd a multidat felteszed egy rezsóra egy hőmérővel és elkezded melegíteni. Aztán látod hány foknál kapcsol.
Az egyikre az van irva hogy: F90C 924 22 84K
A masikra: 10/6/A 250~ (T177)
A rarijelbe nem latszik tisztan
Áldom azt a csapatot, amely kifejlesztette a a keresőt.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2013
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Könnyű annak, aki tudja hogy van ilyen, és tudja használni is.(Én nem)
(#) mezei dávid hozzászólása Máj 31, 2013 /
Sziasztok!Kérdezném aki tudja a képen látható kondi helyett milyen kondit használhatok
47uf 25v. a ráírt érték.Nem tudom mint ha bipoláris lenne.
üdv.md
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
(#) kadarist válasza mezei dávid hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Van rajta + jelzés? Vagy valamilyen polaritásra utaló jel?
(#) k_h válasza mezei dávid hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Szerintem nem bipoláris, mivel azoknál mindkét felét gumidugóval zárják le. Legalábbis én csak ilyennel találkoztam még. Kivéve, ha álló kivitelű. Bocs ha esetleg tévedek.
(#) Travolta válasza mezei dávid hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Egyszerű elektrolit kondi, axiális kivitelben. Ahol a bemélyedes van a végén, az a pozitiv kivezetése. Rakhatsz be radialis kivezetésű kondit is, csak a lábakat ki kell hajtanod.
(#) mezei dávid válasza kadarist hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Szia! Így néz ki.
üdv md
Na, akkor válaszoltál a kérdésedre.
ezen a végerősítő panelen van
akkor jó bele az elko ?
Igen, a Vidi erősítőkben polarizált elkók vannak.
(#) carlsys hozzászólása Máj 31, 2013 /
Helló,
a segítségetekre lenne szükségem.
Ez egy SMD (gondolom tranzisztor) alkatrész, a felirat rajta AYG. Az utolsó G betű nem egyértelmű lehet hogy 6-os.
Tudna nekem valaki segíteni hogy milyen alkatrész ez, és mi lehet a helyettesítője?
Előre is köszönöm, Carlsys
(#) efraim válasza carlsys hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
tranzisztor, pnp és AY6
Datasheet
(#) szerzola hozzászólása Jún 1, 2013 /
Van Nekem egy valószínűleg digitális hőmérő. Nem találom a google-n, le van tépve a papírja.
Ha valaki felismeri kérem mondja meg a típusát.
(#) Remci hozzászólása Jún 2, 2013 /
Meg tudná mondani valaki hogy ez a két alkatrész micsoda? A narancs sárgára az van írva: 1.5KV HD. A neten nem találom. Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
(#) sargarigo hozzászólása Jún 2, 2013 /
Emlékeztek még erre az alkatrészre?
Most megtalálta a fűrész, és gondoltam talán mást is érdekelhet. Ellenben az ic nem tetszett gugli barátomnak, valami nyilván hiányzik neki. Egy épkézláb datasheet-et nem találtam róla.
Két kis panelből áll a cucc, az egyiken van az ic, a másikon meg az a "fémkocka", ami hat lábbal kapcsolódik az előbbihez. Sajnos a szalagkábel nem szerette a beavatkozást, de ha minden igaz, akkor még rá lehet állni kívülről a panelra. Persze csak ha van miért.
Mi a retek lehet ez? Vélemény?
Következő: »»   481 / 1202
