Ezt már megcsinálták. Lásd: LUFA projekt
De biztosan SMD IC-kkel akarsz szenvedni?
Mi indokolja a Studio 6-t?
Én a STK500-at tartom megépíthetőnek és kiforrottnak. Illetve az ár/érték arányban a gyáriak közül az AVR-Dragon-t. De mire akarod használni? Mi alatt? később milyen irányba akarsz nyitni?
Szia! Ahogy le is írtam, már túl vagyok egy két eszközkezelői driver frissítésen. A programozó a libusb-vel is aktív eszközként jelenik meg. Valamint a virtuális soros portos beállításnál is szintén aktív eszközt mutat ha azt telepítem. ( Vagyis az eszközkezelő reagál a csatlakoztatott programozóra. ) Telepítettem az Atmel Studíó 4-et. Próbáltam mindenféle trükkel elindítani a programozót, amiket ismerek és amiket olvastam eddig. A program csak nem akarja működésre bírni a programozót. A HÍD - STK500-as jumpert már kiismerem. S a kapcsolást is összehasonlítottam egy másik kapcsolással: Link. Az is rendben van.
Két USB kábellal is próbálkoztam, s abból az egyik alig használt a másik teljesen új volt. Ezzel sem lehet gond mert mindkét kábelnál teljesen ugyan az a végeredmény. Mint írtam, ez a LEGELSŐ AVR-es programozóm és semmilyen referenciám sincs erről az programozóról és programjairól. Ezért nem tudom, hogy egyáltalán mi a normális működési tartománya. ( Sajnos kezdem megismerni a korlátait. 937. Firmware frissítés (STK500): Link, a tyúk és a tojás esete. TavIRisp STK500: Link ) Ja amit nem írtam le eddig. WIN7 alatt próbálkozom, de XP-vel sem sikerült eddig még... Elnézést kérek, mert kicsit hosszúra nyúlt a válaszom. De le kellett írnom, hogy mivel próbálkoztam eddig. Alex2: Köszönöm a linkeket. Lassan az AVR-es bibliáim lesznek a cikkek. ![]() Folytatom a téma átolvasását. Köszönöm a segítséget!
Sajnos nem egészen így működik a dolog. Én sem bírtam még életre kelteni az AVR-es égetőmet. Pedig küzdök vele. Lehet velem van a baj. ?
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Amiket linkeltél oldalakat, azok _normális_ STK500-ak, nem AVR-Doper!
Kicsit rácsavarodtam a témára és találtam sokmindent.
Végül az STK500-nál maradtam, mert a Studio 6.1-el is tudja azokat az AVR-eket programozni, amikkel a közeljövőben foglalkozni szeretnék (tiny85, mega8, mega16, mega328,...) Találtam egy gondolom már többször linkelt oldalt: tuxgraphics.org, ahol STK500v2-t lehet építeni mega8-al. A szükséges anyag is letölthető: Link A programozó egyszerű, 18,432 MHz-es quartz-al megy. Összeraktam próbapanelen sima soros porttal és működik az Atmel Studio 6.1-gyel. Annyi trükkje van, hogy ha nincs rajta a célhardver, akkor nem kommunikál és a Studio nem találja meg. Ha valakinek kell az új Studio alá egy olcsó és könnyen megépíthető programozó, akkor érdemes ezt megépíteni. Jó lenne, ha lenne hozzá HVPP és HVSP programozó is, de majd keresgélek még.
Rájöttem, hogy nincs semmi baja, ha nincs rajta a célhardver, csak a reset lábra kötött ellenállás osztót mérő ADC résznek be kell lennie kötve.
Pedig van HVPP/HVSP is, amit otthon is meg lehet építeni. A processzor ez esetben ATMega8535, és az egész kapcsolás sokkal bonyolultabb mint a mezei klónok. Ugyanis az egész a gyári STK500 kapcsolási rajzára épül. A klónok ennek egyszerűsítéséből indulnak ki, elhagyva a "felesleges" elemeket, de megtartva azokat amelyek kellenek az ISP-hez és a nagyfeszhez. Egy ilyen klón pl. a der-Hammer féle HVPROG is, de én is építettem már egy saját változatot. Előnye még hogy a gyári STK500 firmware-el megy.
Úgy értettem, hogy a mega8-ashoz kellene a HVPP/HVSP programozó. Nem akarok fél tucat programozót építeni.
Az a kapcsolás nem olyan bonyolult.
M8-hoz minek HVPP?
Ha rontott biztosítékbit van: Fusebit doctor. És ISP-vel felprogramozod....
Nem mondtam, hogy csak m8-hoz kell.
Nincs Fusebit doktorom, de jó lenne, ha az is egybeépíthető lenne. Nem akarok egy zsák kütyüt. A Fusebit doktor a memóriát is törli?
Sziasztok! Kaptam egy USB to TTl átalakítót. Ezt fel tudom használni AVR égető építéséhez?
Válaszokat előre is köszönöm.
Igen.
Én is egy ilyenre várok. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2013
Melyik kapcsolást ajánlanád, mert kezdőként fogok bele a mikrokontrollerek nagy világába.
Néhány hozzászólással korábban írtam az STK500v2-ről, ami szerintem jól használható.
Kérdés, hogy van-e a gépeden párhuzamos port az 1. AVR felprogramozásához?
Sajnos nincs, nemrégiben cseréltem alaplapot aztán soros portnak is csak a foglalata van az alaplapon.
Első körben mérd meg, hogy mekkora feszültség jön ki a TXD lábon... én is vettem ilyet, pont kettőt, két különböző eladótól, az egyik 3.3V-os, a másik 5V-os lett.
Persze az eladóknak halvány lila gőze nem volt arról, hogy mit árulnak.
Ezt még én se tudtam.
![]() Érdekes lesz így. Esetleg a chip táplálását át lehet variálni a panelen. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2013
Én se, amíg meg nem jött a második példány, és nem lepődtem nagyot... én azt hittem, hogy ezek mind 3.3V-osak. Optocsatolós illesztésnél meg amúgy is mindegy, legfeljebb más értékű ellenállások kellenek.
Még tovább kutakodtam.
Nem találtam olyan STK500-as kapcsolást, amin rajta van a HVSP rész is és mega8-cal megy. Az STK500 FW-ében nincs benne a HVSP rész. Amin rajta van, az a Doper, de abból olyan változat kellene, ami nem VUSB-s csak sima soros portos, vagy FT232-es. És persze a Studio 6.1 felismeri (STK500_2). Tudtok valamelyik változatról? A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Nincs. ATMega8535 kell!
Kaptam egy kis jószágot (lásd a mellékelt képeket) és semmi életjelet nem sikerűlt kicsalni blőle. A drivert, amit innen: http://www.fischl.de/usbasp/ leszedtem és felraktam hozzá nem nagyon kelti életre, valamint egyik avr-es szoftver sem ismeri fel. Állítólag avr dude-vel kellene használni, de viszont nem találtam sehol a programot. Ha valaki tud segíteni hogyan tudnám életrekelteni azt nagyon megköszönném.
Itt olvasgass! Sajnos ez az égető még a dopertől is szerencsétlenebb konstrukció és erőssen gépfüggő.
Fusebit doctor legutóbbi verziója a fejlesztő weboldaláról. Kifogástalanul működik, az anyagköltség minimális.
Idézet: „Kaptam egy kis jószágot...” Milyen chip van rajta? A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
