A határon túli magyarok így mondják. Mind a délvidéken, mind a felvidéken.
Igen, itt is így mondják, de máshol is. Channel=Kanális, legyen az TV-n, keverőn..
Most hogy Debrecenbe járok mindennap: van köztetek olyan aki itt lakik és segíteni tud a dobozolásba? Még mindig az erősítő dobozával bajlódok, és valami esztétikus darab kellene nem "horror" áron. Köszi a segítséget. Egyeztetés mondjuk privibe. Az itthon fellelhető anyagokkal inkább nem ugrok bele.
Szia János!
Csak arra vagyok kíváncsi, hogy működik-e még a híres "Horgosi Csárda"? Cca. 25 éve még voltam benne.
A gugli szerint bevan zárva. Már ki sincs festve és a cimbalmos is máshová jár a cimbalmával.
Sajnálom én is, de bízzunk egy szebb jövőben ahol kinyitják.
Idézet: „Az itthon fellelhető anyagokkal inkább nem ugrok bele.” Pedig a kreativitást ez segíti...
Szervusz!
El kell szomorítsalak. Nem, hogy nem működik, alig áll a lábán. Az egyik kisebbség mindent amit ért, elvitt róla. Naponta utazom el mellette 2x, iskolába menet... Szörnyű...
Akkor ide figyelj: nálunk ami van és építeni kell belőle az kimeríti a trutyiból való palota építését. Ezért mondok sokszor nemet anyámnak. Mert hulladékból nem vagyok hajlandó építeni.
Ez azért nem ennyire kategorikus. A hulladék addig hulladék amíg fel nem használjuk valamire.
Pedig már majdnem ajánlottam fel ingyen dobozt (ámbár hogy milyen és mire kell az nem teljesen tiszta
). De a minőség mindenek felett: Idézet: „Mert hulladékból nem vagyok hajlandó építeni.” A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2013
Sok mindent építettem már olyan anyagokból, amit mások hulladéknak gondolnának.
Azt nem, de a húgom gyerekeinek akartam valami olyan játékot ami manapság már nincs.
Akkor egy konkrét példát mondok: pl ha korhadt deszkából kell mondjuk kerítést, vagy valamilyen tartósabb szerkezetet építeni. Pedig tudod, hogy esztétikailag fúj, és alkalmatlan.
Kiszárítod, beitatod műgyantával, és mint a beton (színezheted is).
És a leves ötször annyiba kerül, mint a hús. Igenis vannak olyan "hulladékok", amik már tényleg hulladékok, nincs értelme kínlódni velük. Ha nem akarja, akkor minek erőltetitek?
Erőltetésről szó sincs, de mindenki elmondhatja mire gondol. Vagy tévednék?
Szép napot Urak!
Egy kis segedelmet kérnék. Azt számítgatom, hogy egy földfelszíni 1kg-os tömegre mekkora erőt fejt ki a Nap és mekkorát a Hold. A következő adatokat használom: Hold tömege: 7EE22 kg Nap tömege: 2EE30 kg Hold távolsága: 3.84EE8 m Nap távolsága: 1,5EE11 m Nekem az jön ki, hogy a Nap kb. 6mN erőt fejt ki, a Hold pedig 0,03mN erőt. Ez egészen biztosan hibás számítás, hiszen a tengerek árapályát a Hold szabja meg és a fentiek alapján a Nap-nak kellene. Hol rontom el, már beleőrülök... A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Már az adatoknál. A Hold kisebb mint a Nap. Közelebb van jóval ezért hat annyira a tömege. De az ide beírt adatok pont ellenkezőek.
Nap tömege. Hold tömege és Földtől való távolsága. Nap Föld távolsága. Ezekkel az adatokkal biztosan más eredményre jutsz. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Köszönöm a választ! Inaskodással nem a bérezetlenség a gondom, hanem az, hogy jelenleg nincs aktív villanyszerelő ismerősöm, bár remélem, hogy ez még fog változni.
Feltétlen "szerezz be" egy jó villanyászt. Ezen nagyon sok minden múlik.
A Te válaszodat is köszönöm! Még egy kérdésem lenne: Szakirodalomnak mit ajánlanál? Itthon a családi könyvtárban találtam ezt a kettőt ami a témához kapcsolódik:
Sipos Miklós - A villanyszerelés alapműveletei (1982) Szarka Sándor - Háztartási villamos készülékek (1978) Ez ugye még nem számít elavultnak? Tanári pályafutásodhoz őszinte részvétem, észbontó, hogy mik történhetnek a tudás továbbadás jegyében.
Nem ajánlat volt.Bár a barátom így javította meg az antik, kör alakú tetőtér-ablakot; jobb lett mint újkorában, és többé nem korhad.
Olvasd el őket!
A szabványok jönnek mennek, de maga a fizika marad. Sokat segít ha a hátterét/alapjait megérted. Utána könnyebb minden...
Remélem meg is lesz a kellő büntetése...
Na.
Én a naptömeget 2EE30 kg-al számoltam, a te forrásod szerint 1.98EE30 kg. Ez 2%-ig ugyanannyi. A Holdat én 7EE22 kg-al számoltam a te forrásod szerint 0.07349EE24. Ez is kb egyenlő. A távolságokkal hasonló a helyzet, de egyébként már tudom a választ, hogy miért mégis a Hold határozza meg az árapályt, holott 200x kisebb vonzereje a földfeszínre, mint a Napé.
Annak ellenére, hogy a Nap 26 milliószor nagyobb, mint a Hold, Földünkre gyakorolt tömegvonzása csak mintegy a fele a Holdénak, minthogy 390-szer távolabb van tőlünk a Holdnál.
