Lapozás: OK   1043 / 1707
(#) blackdog válasza hotib hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Maga a kivitelezés mindenképpen szép. Bár nem értem minek kellett AC oldalon agyon ónozni a vezetősávot.
A működése már kérdéses. Ami biztos, hogy a hűtés kevés lesz. Ránézésre már 500mA körül forrósodni fog és borul a stabilitás. Persze feszültséget függvénye, de biztos, hogy kevés a hűtés.
Ilyen bumszli diódák helyett miért nem használtál kész hidat?
(#) Johnny0004 hozzászólása Máj 29, 2013 /
Helló! QUAD-405 reload. Nem én kezdtem el, csak befejeztem, javítottam. Link
(#) Pyte hozzászólása Máj 29, 2013 / 2
Sziasztok! Elkészült egy kb 2 éves projektem. 2 db aktív kis toppláda elég szépen tudja azt amit elvárok tőle . A 270 Wattos Monster fetes végfok került bele, trafók Beag APT-100- ból származnak ezeket szeretném cserélni nagyobb feszültségűre és nagyobb teljesítményűre. Mély hangszóró Porkoláb Audio 300 Watt 8 Ohm, magas sugárzó Beyma driver és somogyi tölcsér.Hamarosan készen lesznek hozzá az aktív mélyek is, de sajnos nem sok időm van rá
(#) Pyte válasza Pyte hozzászólására (») Máj 29, 2013 / 1
Még két kép.
(#) djloui válasza Pyte hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Jól nézi ki, mindkét ládában lesz erősítő? Milyen hangváltót alkalmaztál?
(#) Pyte válasza djloui hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Persze mind a kettőbe van, a mélyen nincsen semmi az rögtön megy a végfokra a magason pedig "L"váltó van gyári Beyma rajz alapján amit ajánlanak a magashoz 1db 4,7mikós kondi 1db 4,7 Ohm 10watt és egy 8,2 Ohm 10Watt.
(#) hotib válasza blackdog hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Köszönöm, a kivitelezésre próbálok ügyelni. Mondjuk, hogy az agyon ónozás azért van, mert így sikerült. Végül is kell valami fogódzó a kritikának is
A bumszli diódák oka: van belőle néhány, hidam meg egy se.
Működése pedig nem kérdéses, használni úgy kell, ahogy az IC-t megtervezték. Biztos lehetne nagyobb hűtőbordát is alkalmazni, de minek? Méretezni kell (!) a felhasználáshoz a megtáplálást, és úgy választani.
Ha valaki ilyet épít, vagy ilyet szeretne használni, biztosan segítek neki a méretezésben, konkrétan folyamatban is van egy ilyen levelezésem.
@sargarigo
Köszönöm neked is. A kondi 2200µF / 50V. Logikusan azért nem látható, mert pont így sikerült; felfoghatjuk tervezési hibának is. Megnézni sem egyszerű, mert oda van ragasztva.
A csavar biztosan imbusz (átmenő) bár valóban nem látszik túl jól a képeken. Nem mintha különösebb jelentősége lenne
Lehet, mikor össze szerelték (mint írtam, én már hűtőbordára szerelten szerelten vettem a táp IC-ket) a kulcs nyomot hagyott a csavaron, ezért tűnik torxnak.
(#) dudassandor1 válasza Pyte hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Ügyes munka, jó hangoskodást hozzá!
(#) Sanyi220v hozzászólása Máj 30, 2013 /
Elkészítettem unalmamban egy gyors Wifi antennát. nem nagy dolog, de hát én csináltam. A hátlap egy vinyó teteje. nem a legjobb, de nagyon jól működik. ))
(#) pjg válasza Sanyi220v hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Mit jelent, hogy jól működik? Messzebb sugároz, vagy gyorsabb az átvitel? A méretekről egy linket tudnál adni?
(#) Sanyi220v válasza pjg hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Itt a mérés. A régi antennával 2 mb/s volt. ezzel 3,8mb/s A feltöltés ugyan az maradt 2mb/s.
(#) zolika60 válasza Sanyi220v hozzászólására (») Máj 30, 2013 1 /
Egy kicsit még egyengetni kellett volna a drótokat. Nem tudhatom, mert vannak csodák a nagyfrekvenciás átvitelben, de nem tűnik nagyon jónak.
(#) Sanyi220v válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Hát este volt molt, és nem volt jobb drótom, de hát legyen is bármien jobb mint az eredeti. Amugy a drót egy tápnak a tekercsében volt. De jobb lenne ha az eredeti kábelből több lenne, mert a többit rendes antenna kábellel pótoltam hogy elérjen a gépemig.De az eredeti kábellel akár 28-48 ms - t is el lehet érni.és a letöltés növekedik 4,5 mb/s ra a feltöltés vagy 3.5 mb/s ra.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
(#) Pyte válasza dudassandor1 hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Köszönöm szépen! Szoktak örülni a szomszédok
(#) jeakjeak2 hozzászólása Máj 30, 2013 /
Bocs lehet hülye kérdés , de most ez végülis mihez és hogyan van csatlakoztatva ?
(#) Mengyán válasza jeakjeak2 hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Tényleg az, mert fogalmunk sincs, mire gondoltál. Tudod, van egy "Válasz" link, ha arra kattintasz, sokkal egyszerűbb mindenkinek.
(#) Gránátalma válasza storm hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Az egész KIT valami 8ezer volt, kérdeztem hol készült a lemez, persze senki se tudta megmondani.... ;D
Meg érted, előlap készítés is van, 900-as modul, készíthettünk volna ehhez...
(#) _vl_ válasza Gránátalma hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
A panelt ezek szerint nem Te tervezted?
(#) storm válasza Gránátalma hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Egy valamire való szakember ezt a kütyüt kapcsirajzból le tudja gyártani. Nem kell hozzá gyári nyák meg hasonlók. Sőt lehetne bontott cuccokból is építeni aki ügyes annak sikerülne szépen is, és akkor már alkatrészek mérését is kéne végezni. Plusz amúgy se folyamatos használatra épül. Nálunk is van egy rakat vizsgamunka mondhatni új alkatrészekkel. A KIT-ek szerintem tuti Egerbe készültek. (hogy senki nem tudja hol az meg valószínű azért van mert valaki megint nagyon jól járt)
(#) Gránátalma válasza _vl_ hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Nem, mi nem tudhattuk, hogy mit kell majd összeépítenünk. Meglepetés volt.
Storm:
Tény, hogy valamire való szakember, hulladékból is tud működő dolgot varázsolni, de vizsgamunkának azért nem illik bontott alkatrészeket felkínálni
(#) Gránátalma válasza Sanyi220v hozzászólására (») Máj 31, 2013 / 1
"A régi antennával 2 mb/s volt. ezzel 3,8mb/s"
Ha ölben hordod a biteket lehet nagyobb átviteled lesz (, mint 2milli bit )
(#) napster4 hozzászólása Máj 31, 2013 /
Régi kép, most találtam meg. Még régebben készítettem, nem igazán ide illik, de érdekességképpen gondoltam megosztom Egy 555-ös IC-vel felépített "fake autóriasztó" ami 6mp-ként felvillan, mintha riasztó lenne az autóban. A kárpit alá lett berejtve (azért kellett takarékoskodni a panelmérettel) és a tetőlámpa kapcsolójáról kapja a tápot.
(#) Mengyán válasza Gránátalma hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Erre mondta azt Tannenbaum bácsi, hogy ne becsüljük alá az autópályán száguldó, DAT kazettákkal megpakolt furgon sávszélességét.
Szerk: leesett, nagyot csörrent. (M kontra m)
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
(#) jeakjeak2 válasza Sanyi220v hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Szia érdeklődnék hogy ezt a már meglévő wi-fi routerhez csatlakoztadod és ha igen akkor hogyan? Köszi a választ előre is .
(#) Szammer válasza Mengyán hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Hajrá.
Egyébként erre szokták mondani, hogy "nem túl szép, de ronda".
De attól még működhet (valamikor hiradástechnika mikrohullámú szakon végeztem).
(#) Szpisti hozzászólása Máj 31, 2013 /
Ha már szóba került ez a quad biquad wifi antenna, megmutatom az enyémet is ha nem gond.
Mára nyugdíjaztam, de amíg nem került a falra egy 3 antennás TP-Link router, az udvaron csak ezzel a kis csodával volt esély a vételre.
Elég kényes bizony a hosszakra, reflektor távolságra és tápvonal illesztésekre.
Jó a nyeresége, csak az erős irányítottsága miatt kényes a helyzetváltoztatásokra.
(#) zolek hozzászólása Jún 1, 2013 /
A tegnapi termásem! Vízkő mentesítő,másik pedig rágcsáló riasztó.Menyire válik be az pár hónap mulva kiderül.
(#) kaqkk válasza zolek hozzászólására (») Jún 1, 2013 / 1
Ez egy univerzális cucc lehet ! Vizkőmenesítő és rágcsáló riasztó ? (a két kép azonos!)
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2013
(#) Buvarruha válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 1, 2013 / 1
Részletkérdés.
(#) BarnaPili válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 1, 2013 / 1
A rágcsálók szeretik a vízkövet...jót tesz a foguknak
A vízkőmentesítőt hol lehetne megtalálni?Az érdekelne(igazából a másik is).
István
Következő: »»   1043 / 1707
