Lapozás: OK   483 / 1203
(#) blackdog válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
„Bennem viszont felmerül, hogy miért is kell kicserélni a kondit.”
Jogos a kérdés.
A hibát nem írta le csak, hogy kondit cserél. Ráadásul fólia kondiról kérdezett és említett egy elkót is. Az igaz, ha az időzítésben elkó van az okozhat gondot, de X2 fólia kondit miért cserél
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Hello! Az X2-es kondik "öngyógyulók". Ezek a legújabbak ezt olyan sikeresen végzik, hogy akár egy év alatt a kapacitásuk kétharmadát is el képesek veszíteni. Szemben egy kőkorszaki REMIX-el, ami örök élet, meg egy nap üzemidejű..
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2013
(#) BEMcorp hozzászólása Jún 10, 2013 /
Régi orion Tv-ben találtam ezt az érdekes (nekem legalábbis az) ellenállás-félét.
Viszont rámérve 50, és 90ohm-ot mérek rajtuk. És a időmegadás is furcsa rajtuk (270ns; 470ns), már ha egyáltalán ez az...
Szóval nem sokat tudok róluk, pedig biztos valami egyszerű kütyü...
(#) reddot válasza BEMcorp hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Szevasz!
Jól látod, az tényleg időt jelent. A jel késleltetési idejét. Színes TV-ben használatos.
(#) proli007 válasza reddot hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
.. késleltető művonal. (csak folytattam..)
(#) kadarist válasza BEMcorp hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Méghozzá a világosságjelet késlelteti egy egy picit. A színes videójel-átvitel problematikája.
(#) BEMcorp válasza kadarist hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Köszönöm köszönöm, elolvastam.
Persze nem értettem (100%-ban), de a lényeg talán lejött.
Mindenkinek köszönöm!
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Jún 10, 2013 / 1
Az igaz, hogy késleltető művonal, csak nem színes TV be. Oda pont egy soridőt kell késleltetni (64 us) mert a szín különbségi jeleket kell késleltetni, mert az egyik sorban az egyik, a másik sorban a másik színkülönbségi jel jön, és a demoduláláshoz (R G B) egyszerre kell a kettő.
(#) BEMcorp válasza pucuka hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Pedig 99% hogy szines tv volt. Talán infracolor, vagy valami hasonló. Majd holnap délelőtt megnézem a maradványokat, hátha megtalálom az előlapot valahol.
(#) pucuka válasza BEMcorp hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Elképzelni sem tudom, hova kellhetett ilyen késleltetés, a TV -ben fellületi hullámszűrőket alkalmaznak a viszonylag nagy késleltetés miatt, ez meg ahogy nézem, koaxos. Sokkal inkább műszerbe, pl. szkópba valónak gondolom.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
No, azért még egy műszert nem keverek össze egy régi Tv-vel... Főleg hogy én cipeltem le a dobozt a képcsővel egyetemben lomtalanításra
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
A futási idők különbsége miatt kellett a világosságjelet késleltetni a színsegédvivőhöz képest. Ez a művonalat nem a soridejű (64us-os) ultrahangos késleltető. A 2.21-es ábrán a "jelkésleltető" nevű blokk jelzi a helyét.
(#) alex1998 hozzászólása Jún 12, 2013 /
mire jó ez az alkatrész?
(#) BEMcorp válasza alex1998 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Egy "kissé" homályba vész...
A bal oldalán LED lenne? vagy csatlakozó?
csatlakozó
(#) alex1998 válasza BEMcorp hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
csatlakozó
(#) alex1998 válasza alex1998 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
LED a jobb oldalán van..csak nagyon pici a LED nem láttni fotón..:S
Ha megtudtátok fejtenni mire jo akkor írjátok le nekem pls..és hogy lehet be kötni mert azt semm tudom..:S
(#) _vl_ válasza alex1998 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondom: amíg ilyen minőségű képet tudsz feltölteni róla, addig azt se látni, hogy ez Gizike vagy gőzeke...
Nem lehet hogy végerősitő ez??
Az a két 14-16 lábú IC miatt nem hiszem hogy végfok lenne. Egy "sima" végfoknak elég volna az az egy hűtőbordás rész.
akkor mi lehet?
teljesitmény erősitő?
ŐŐŐm, én nem vagyok pro, de a végfok az nem teljesítményerősítő?
De ahhoz elég kicsi az egész ketyere.
Élesebb fotót nem tudnál csinálni? Ha igen, akkor több irányból is kellene.
(#) interferi válasza alex1998 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Miben volt? Van még rajta valami elektromos csatlakozás ? Esetleg egy olyan kép ami nem egy homályos maszat? Ic k számai , meg hogy mi van a hűtőborda alatt.
(#) alex1998 válasza interferi hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
A borda alatt 20 lábas IC van.
elektromos csatlakozás 2 van a negatív pozitiv meg van egy csatlakozó meg egy hely ahova lehet vezetéket forasztani
Az IC-k típusjelzése olvasható? (legalább a két szabadon lévőé)
(#) villanyipi hozzászólása Jún 12, 2013 /
Üdv !
Ismeri valaki ennek a kapcsolónak a bekötését működését esetleg hogy a kulcs több pozicióba fordítható-e?Bármilyen infó érdekelne Sajnos se típust se sorszámot nem tudok mondani aki árulja semmit nem ír csupán hogy ifa etz jawa gyújtáskapcsoló!
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
2 db IC
JM36CT
LM2902M (Ez van mindt kettön.)
harmadikon
M1081
908352
negyediken
JM39AL
LM29415
P+
ELL1944
ötödiken
350 (on)
20P
06HL
Ès igen ki derült hogy ez egy erősitő
(#) blasz válasza villanyipi hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Nekem 350 jawa-ban volt ilyen nem komplikált ki kell csipogtatni
Következő: »»   483 / 1203
