Erdekelne engem valamijen megoldas a tuz(egesenek) utanzasa,mind vizualis mind hang szempontbol. Aki vetelezet vagy szpecialis hangic-re gondol az kerem ne irjon . Egyszeru es nagyszeru megoldas kell. A vizualis reszet nagyabol elgondoltam de sosem arthat egy uj otlet .Koszi
Régebbi Hobby Elektronikában volt valami ilyesmi.
Hello, a bolti megoldás az a venti+vörös rongy...ismered?
Vagy itt a HE-s cikk, vagy komolyabb kell?
Mivel gondoltad utánozni? Van egy nagyon jó asm-ben írt progim, elképesztően rövid, és nagyon szépen mutat a monitoron
Ha a vizuális részről már van sejtésed, tegyél mellé valami hangszórót, véletlenszerűen pattogtasd meg, és tegyél mellé egy enyhén hullámzó alapzajt is, ahogy a fa ég. Gázlángra sokkal egyszerűbb lenne
Jup az a megoldas a vizualisra csak a hangnal vagyok elmaradva
...kerestem ijen parazspatogas utanzo hanggeneratort de nem tataltam
Hm elgondolkoztato elkepzeles...nem rossz 1 kiss kiserletezesel el is lehetne kapni a random hangokbol......
Akkor itt van egy pálda a hangra:
En a venti+ a ronyvaltozatra gondoltam..de a hatterben meg lehet epiteni a fenyjatekot is hogy meg hozza adjon 1 kis plusszot
Nahat a legsegitobb medve vagy amejikkel talakoztam eddig
Koszi a segitseget... Nincs meg veletlenul a pcb rajz a tabortuznek?
Vajon meg lehetne építeni a két rendszerből egyet? Úgy gondoltam, elsőnek a hangot kikísérletezni, majd az alapján meghajtani egy marék összefogott ledet, amik szórják a fényt egy adott térben. Így mindig igazodna a pislákolás, felvillanás ahhoz, amit hall az ember. A hangjel amplitúdóját kellene talán úgy feldolgozni, hogy sorban piros, vörös, narancs és fehér csoportok legyenek vezérelve, a vörösek kezdenek a leghamarabb (a többi alig pislákol vagy sehogy), a fehérek meg épp hogy izzanak a legmagasabb amplitúdóknál.
Tűz kell ? Tessék: Bővebben: Link
Koszi lidi de nem screen saverre gondoltam.....
kerítesz egy régi 286ost+14 es moncsit, és már ég is.
Ja! jó ötlet szinkronizálni a képet és a hangot pl egy kivezérlésjelzővel...ami frekvenciaszelektív is lenne...
Engem egy ilyen tűzeffekt kapcsolási rajza érdekelne!!!!!
Ha valakinek van, akkor megköszönném! Üdv!
Ventillátor + izzó szerintem elég egyértelmű a kapcsolás
Üdv.: jó lenne ha valaki tudna egy Led-es ill. egy hagyományos izzós lobogó tűz effekt nyáktervet közzétenni. Köszönettel venném.
A minap fatertól kaptam egy feladatot, hogy építsek néhány elektromos gyertyát. Elvileg lehet kapni a boltokban is, de úgy gondoltam, hogy mégis jobb, ha én magamtól próbálom megépíteni. Mégiscsak tanulhatok valamit a dologból, és így az úgynevezett "fun factor" is magasabb... ![]() Keresgéltem mindenhol, de találni - néhány weblapon kívül - nem találtam semmi használhatót. Itt hobbielektrón megtaláltam a "vezeték nélküli gyertya" névre hallgató topicot, azt úgy valamelyest végig is olvastam. Abban találtam ezt a "_Lobogo_tuz_.LAY" nevű NYÁK tervet (amit csatoltam is). Továbbá találtam még 2 másik weblapot, ami ezzel a témával foglakozik, de valahogy egyik sem az igazi... (Mindkettőnél azt hiszem a HEX file hiányzik )Bővebben: Link 1 Bővebben: Link 2 Az alapötlet az lenne, hogy például 2 melegfehér és 2 hidegfehér LEDet bizonyos időzítéssel és sorrendben (esetleg randomra) villogtatni kéne. Mindezt mondjuk 2-3 ceruza akksiról. Na most a problémám az a bizonyos időzítés, illetve, hogy milyen LEDeket kéne használni. Ha valakinek van ilyen elektromos gyertyája, vagy esetleg épített már ilyet, vagy van valami tapasztalata a dologgal kapcsolatban, megköszönném, ha azt megosztaná velünk! Köszönöm!
Annyival egészíteném ki hogy a MCRL (4es) lábon a LED sose fog villogni mert az MCLR csak bemenet lehet. Erről a LED-et át kell kötni a GP5 (2es) lábra és akkor az is villogni fog.
Igen simpi, igazad van, tévedtem. Bevallom nem olvastam tüzetesen végig a cikket, csak átfutottam rajta.
Köszönöm a linket ![]() Én is megtalálhattam volna, és akkor tán meg sem nyitottam volna ezt az új topicot. Most, hogy megtaláltad a HEX file-t és minden egyéb szükséges kelléket az áramkör elkészítéséhez, elgondolkodtam azon (ugyanis ezt nem volt szándékomban megépíteni, csak példaként hoztam fel, hogy értsétek kb. mire gondolok), hogy megépítem. Rövid gondolkozási idő után azonban rájöttem, hogy se PIC-em, se programozóm (működőképes), se LED-em nincs itthon. Ráadásul ha megépítem, lehet (több, mint valószínű), hogy nem fog tetszeni. De hát ez a kísérletezés... Ezért kérdezlek/kérlek továbbra is titeket, hogy adjatok tanácsot, vagy valamiféle kapcsoláskezdeményt vagy véleményt a dologról. Azt elfelejtettem mondani, hogy magát az áramkört egy mécsesbe szeretném beépíteni, bár ahogy elnézem a méreteket, ez nem biztos, hogy sikerülni fog...
Csak két megjegyzés: - A kapcsolási rajzon a MCLR (4. láb) vezérel LED-et, a nyomtatási terven már a GP5 (2. láb), - A linkről letölthető a forrás, de az C-ben van megírva. Le kellene fordítani, hogy előálljon a beégethető hex állomány...
Szia! Van még egy alternatíva. Teljesen felesleges mikrókontrellerekkel belebonyolódni a témába. Egy régi könyvben, vagy Hobby Elektronikában, vagy Rádiótechnikában olvstam, egy bizonyos lobogó fényhatást keltő áramkörről. Elnézést, de sajnos nem tudom, hogy melyikben.Persze, de van egyszerűbb megoldás is, ha így akarod megoldani, hát tedd meg. Üdv.: Yoe
Idézet: „De ha megépíted akkor csinálsz pic progizót és megismerkedsz ezekkel a hasznos kis álatkákkal.” Van most is PIC-programozóm, csupán valami miatt nem működik. Utána fogok nézni a dolognak. PIC-hez is konyítok valamit, összeraktam már néhány áramkört 16f628a-val. Idézet: „Én meg a HE-n lapozgattam és : Tadaamm..” Köszönöm a tippet, mindjárt utána olvasok a dolognak ott is. Ami Marko ötletét illeti, érdekelne természetesen minden megoldás. Akár mikrokontrolleres, akár nem. Esetleg meg tudnád keresni, légyszíves? Szerk.: Találtam egy ilyet, vélemény?Bővebben: Link
Észrevettem easy, és el is olvastam. A belinkelt áramkörnek csupán a méretével, illetve a tápfeszültségével nem vagyok kibékülve ...
:S Mint említettem, (tudom válogatós vagyok, és menjek el a ...) lehetőleg egy mécsesbe szeretném beleépíteni, illetve néhány ceruza akksiról gondoltam az egészet üzemeltetni. Kaptunk Töröko.-ból egy mécsestartó lámpát, és abba szeretném beleszerelni ezt az egészet. Természetesen ha nem lesz más, akkor abból kell dolgozni, ami most megvan. Amúgy eredetileg, amikor megnyitottam ezt a topicot, titkon abban reménykedtem, hogy nem fog oly gyorsan kihalni, és rengeteg különféle megoldást sikerül összehoznunk, mely később segítségére lehet másoknak is.
Semmi kivetnivalóm nincs azzal az áramkörrel kapcsolatban. Csak tovább szeretném gondolni a dolgokat, és ebben kérem a segítségeteket.
Mi lenne, ha ezt ötvöznénk ezzel?Vajon tudna elég áramot szolgáltatni ez a skori féle vezeték nélküli táplálás, hogy meghajtsa ezt az áramkört? Mert akkor csak úgy az asztalra is ki lehetne rakni (persze úgy már valami formába kéne önteni az egészet). Ha ez beválna, akkor talán nem is kéne ágyúval verébre lőni (gondolok itt a PIC-es megoldásra). Vélemény? Ui: ez az egy ledes kapcsolás azért is lenne jobb, mert ahogy a videón is látszik, elég élethű. Szerk: utólag olvastam a youtube-os link description részében, hogy 9V-os elemet ajánl az áramkör megalkotója.
Megépítettem próbapanelon ezt csak NAND kapuk segítségével, ugyanis D tárolóm nem volt itthon. Tökéletesen működött, teljesen élethű volt a "láng". Egyetlen probléma vele, hogy 3 IC - CD4011 - kellett hozzá, ugyanis egy D tároló 5 NAND kapuból valósítható meg, és nekem csak 4 NAND kapus IC-im voltak itthon. Ebből kifolyólag a vezetékezés is nagyon bonyolult volt, így lemondtam erről a megoldásról.
Tegnapelőtt elmentem venni D tárolót. Kaptam is, CD4013 felirattal a tetején. Ezzel kicserélve a NAND kapukat az áramkör egyáltalán nem működött. A kimeneten lévő LED nem világít, illetve ha valamilyen csoda folytán mégis, akkor egy nagyon halovány villódzást lehetett rajta látni, MINTHA imitálná az "égést". Valami ötlet?! Szerk: Természetesen az invertereket megvalósító NAND kapukat is lecseréltem HCF 4049-re.
Lenne pár kérdésem erről a kapcsolásról. Pl: hogy milyen kapukkal van megoldva, mert nem egyértelmű a rajzról legalábbis nekem . A másik kérdés: létezik egyáltalán olyan HC40001 IC? Mert szerintem csak 4001-es IC létezik nem?Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Dempsey.
Most látom hogy az nem is kapu hanem sima inverter. Akkor 4049 IC a megoldás.
